40997 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
jedini covek u Srbalja koji ima F7 (cek , javlja mi se da i Shonne bese neso muljao) , i on kaze - fuck f7 nemas ti zvucnjake za F7, there lies the rub
revox , izmeri DC napon izmedju R36 (bilo koji kraj) i mase
- 192 novih odgovora
zavrsi sto rekoh za pocetak,pa ce gledamo dalje
to nema veze sa zujanjem uostalom,lako ti probati....
onda kupuj anap od ninje na leto i uzivaj taman da imas sta slusati u svaku sobu , ili sadanji nosi u planinu i sredjuj
ne bi ja da kvarim trgovinu izmedju tebe i ninje (ako ste sta dogovarali) , ali tebi evidentno ne treba dodatni gain stage (preamp) , jr i ovako imas viska gaina taj tvoj amp lampas - samo snagas ili je integralac , msm , selektor ulaza i pot - sve u full-u?
e to sam vec zaboravio bolan ajd ti lepo opisi sve izvore koje imas , pa onda gde ti je smesten Volume pot , pa onda o snagasu sto znas ne bi li skontali gain raspodelu sad i kako ce biti u dalje nameravanom sistemu
sojuz samo sto nije poleteo
pa pito si bitna je posledica - moras vise da odvrnes pot a pri istoj glasnoci manje se cuje zuj uradi to svuda dje rekoh cilj jeste , kod sistema sa dobrom raspodelom gaina , da je pot na oko 2-3 sata za glaasno slusanje
veca lokalna degeneracija , veci stepen overall feedback-a , manji closed loop gain CLG=OLG+FG (ili CLG=OLG-[FG] , drugacije pisano) sad jasno ?
vrati se na semu , pa vidi kao sto rekoh , dalje od dva dana ne pamtim
ninja je precenjen
ninja je sissy
jbte , ko Sojuz da pravimo jos samo fali Dunavko da zalepi neku rusku literaturu odje
glupo je , sta dobijas sa tim? ako je trafo napravljen kako bog zapoveda , nista se ne dobija elektricnom izolacijom od kucista ono sto rekoh za vibracije - ili se nozica/L profil trafoa nalazi u sendvicu izmedju 2 gume , ili je donji lim sasije u sendvicu izmedju 2 gume a trafo na vr gornje mrzi me crtat ako imas samo jednu gumenu podlosku , ostvario si 10% vibracione izolacije - vibracija smerom prema dole (prema gumi) je djenedjene , a vibracija smerom prema gore je prenesena preko srafa direktno na sasiju ajd 'vako, redom od gore prema dole: matica platna gumena platna L profil/nozica trafoa gumena platna donja ploca platna glava srafa tako sve jos 3 puta , za svaku nozicu trafoa trafo ostaviti uzemljen preko zice na sasiju
prvo uradi sto ti je nareceno , onda se posle bavi lecenjem sta ostane moze svasta pametno da se naprica , ali kad nedostaje metodicnost i strategija , onda sve ispada mudroseranje
to fantom na istoj tacni samo za donosenje i odnosenje nego , bio prestao ....... nadam se da je samo uz kahvu i nadam se da ima 00 da ostane tako
see Rosa String Workshop -
lepo bolan
sa je bolan , no single comment ili savet? vala bi se i na fififorumu kakvom naso vec neki strucnjak da zasoli ene , da pomenem DAC < Mikum ce vec da se zalepi sa bar jedno 3 posta
a jes , garant đecu bilo lakse napraviti , no se izboriti sa svim fifi bulshitom za sve ove godine
sudeci po postavci , njemu sasvim dobro ide sa slusaocima -
What is Gain Structure?
cilj je da imas odgovarajuci SPL sa maximiziranim polozajem pota ( plus jos malo rezerve ) opet - dolazi ti signal na pot , na istom ga smanjujes , pa ga onda posle pojacavas sta je bolje : - 3 koraka napred , 2 koraka nazad , 3 koraka napred , ili - 2.5 koraka napred , 0.5 koraka nazad , 2 koraka napred?
jbte , stigo mi vbr od neke bradate spodobe smanji gain , imas ga viska i sta god da radis ulećeće neko zujanje gain raspodela u sistemu ti je ok ako postignes da ti je max potreban spl za slusanje negde na 3 sata polozaja pota , znaci da ne bacas signal uludo u Moracu e da bi ga jopet pojacavo kad to postignes ( oko 3 sata) , onda ako ima zujkanja treba ganjati povezivanjem GND zice od gramofora ovde ili onde , uzemlivati gramofor posebno ili ne i slicnim igrankama ako nije sumnjat u sam phono pre - msm svedrugo sredis , pa vidis na cemu si
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 291 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.2k
