40997 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
evo par delova menja vrednost , da se prilagodi reg. naponu i programiranoj struji , veceras cu preciziram na BD ce ici hlanjacak , na IRF nema potrebe gerber zip ima password , isti na PP to cisto da predupredim Good Gemini Gerbers.zip
krco , ovaj navod iz manuala OK?
sutra poradimo dodjoh malopre kuci , neplanirano morao da hopnem od kuce jbte , kad sam bio mladji , neplanirano sam zaglavljivao u kafanu ........ ostarilo se , 300%
evo dacu vam i Gerbers i semu ( koju usput vec imate kao deo od Iron Pumpkins) za Good Gemini regulator msm , dobar regulator nije Bozje Slovo . ali malo ih je koji su u modi a da su stvarno zaokruzeno dobri kod Milanpcb mozete uraditi pcb , samo obratiti paznju da - posto on ne radi vias - da se pojedini elementi poleme sa obe strane stampe Macurina sema je OK , ali je pcb katastrofa , da ne objasnjavam neophodnost odvajanja energetskih vodova od vodova signala za pojacavac greske otvoriti novu temu (preseliti predmetno) ako mislite nastavljati ; ovde ce se to samo zagubi
gde vam je sema? msm cisto da vidim i potvrdim sto mi se javlja - bzvze je ta pcb ......
to za odletovanje onih malih cipova sto se menjaju u dacova ?
e ,treba da mi stigne ovo (fingers crossed) , pa da se poigramo sa dodatnom gadzetarijom , ali i ovako solo ce da posluzi , uz vec postojeci grubi in/out interface box , koji sam napravio za EMU1212
Razvila se neka prica na Big Diya , pa rekoh mozda ce vam biti zanimljivo pocinje oko posta #1252 , https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/151909-firstwatt-j2-post5892452.html msm, covek evidentno ima viska Semisoutha koji ce otpasti u procesu rigoroznog matchovanja za pokrenuti GB , pa ajd da se rasprodaju isto vazi i za predlozene mosfete za upper part no , citajte dalje odatle , koga zanima
vrati ih nazad da ne crknu JFets , previsok im napon da bi jos smanjio gain , izbacivanjem tih otpora , trebalo bi povecati otpore od VN sto idu na drainove JFets , da napon na drainovima ostane do max 20V za nocas toliko
- 192 novih odgovora
otkacuj jos jedan R3 , da ostane samo 1 od 3
dobro , potencijal grejanja zadnje cevi je OK ajd pre nego izbacis jos jedan R3 - izmeri mi sad napon na C4 (crna na masu , crvena na jedan kraj C4 ; na jednom pinu ce bude 0v , onda drugi pin - to me interesuje koliko je)
onda dobro koliki je otpor izmedju Audio GND i sasije ? procitaj #168
izmeri vec jednom to HT1 i odlemi jos jedan taj otpornik R3 , da ostane samo po jedan od 3 u funkciji
pojasni sa jedne strane taj otpor je zalemljen na audio GND sa druge strane je zalemljen na pad sa M3 srafom da li je M3 sraf spojen igde dalje na nesto?
nadjo sliku veliku - sa jedne strane je spojen na GND a sa druge strane je M3 sraf , koji treba da je spojen na sasiju sasija je uzemljena , to nije GND GND je audio GND ili audio masa kako mi ovde krstimo
na cega je spojen sa druge strane - neki kond ili sta ? ako nema nikakav spoj nigde , vadi ga i baci u Moracu stvar je u tome da ne smeju postojati bezvezne paralelne trase za bilo sta, jer upravo zbog toga nastaje zujanje i ostalo izmeri li napon izmedju HT1 i mase ?
e to se zove ground loop ili brate ostavio taj otpronik sto ne znas da procitas broj , ili njega seci i ostavi onaj NTC namontiran msm, mogu ja da ti kazem sta da uradis , ali ako ti iole znas da meris ....... ono - cak i ne moras znati tacno kako da meris , ali moras znati procitati sta ti napisem , a ako nisi siguran - pitaj triput , ali zato budi siguran da si uradio kako treba ja te pitah onomad - da li ima spoja audio GND sa sasijom , kad odlemis zutu zicu sa pcb ti rece da nema a nema cvrc - vidi koliki je otpornik - nema druge do da je R39 sa seme a za potencijal - napisah ti " potencijal bilo koje zice od HT1 pema masi "
ovo cu da ignorisem
koliko se secam , ti si rekao da nema spoja izmedju audio gnd i sasije , kad si odlemio onu zicu i ubacio NTC vidim da postoji D102 , sto se podebelo ne slaze sa nomenklaturom na semi, za razliku od onog otpornika kod JFeta , koji cini mi se odgovara i nomenklatorom ..... pada mi na pamet , da to nije sve kineski klon/varijacija ......... gde treba paziti - jer uvek ima promena u odnosu na original semu ........ ponekad i nabolje , al onda treba i jos vise paziti da se uoci , jer se tako nesto moze i nauciti
pa na semi bolan
jbo tptlk ionako ce pukne
be se mene , ja probo sve da napravim
mika je sisa
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 395 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.2k
