Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. moj Miromaz za furnir, apsolutno u skladu sa osebujnom logikom primenjenom i pri upotrebi Rat Glue za prepariranje surrounda - Ergal bela krema za cipele mazati pamucnom krpicom sve dok prima ( primeti se promena u boji), potom istom takvom krpicom odstraniti visak ko je vukao/gurao top za glancanje hodnika u vojsci (sanduk za municiju natrpan starim lancima, ispod sanduka staro vojnicko cebe) taj prepoznaje logiku meni recept apsolutno odgovara jer preferiram mat povrsinu bez zatvaranja texture ko preferira sjajno, neka se bavi kojekakvim lazurama i lakovima
  2. Fane je za devojcice
  3. eh, jednom da i ja imam nesto kupovno ........ bio Sava i dono pa sam namontirao koturaljke pa jos treba pomazati miromazom furnir, pa namontirati one fancy matice za drivere, pa ubaciti skretnjacu i koflin..... svirace za par nedelja
  4. "korektna antena" - znaci dovoljna za prijem onoga sto tebe interesuje ; ako je to relativno jak i cist signal , smotani dipol ili samo dipol antena su OK ako je nesto dalje, mora antena veceg usmerenja i dobitka konkretno - kod mene i na radionioci i na kuci su dovoljne antene napravljene od starih VHF dipolki - samo dipol i jedan direktor - puni signal RBG2/3 a nekad je radila Gorenje trospratna FM na rotatoru
  5. ili korektna antena na zgradi ili samo zica/dipol u sobi sa zicom (narocito 10m dugackom) na kraju dugackog antenskkog kabla imas samo recept za hrkljus
  6. usput, sto se tice zvuka na FM, stvarno zaboravi sve osim RBG2/3, bar na podrucju Srbije, za moje znanje i mogucnosti prijema sa moje lokacije srecom, bar za moj ukus, zvuk prati sadrzaj u ovom slucaju da sam blize Hu, znam da bih sigurno okretao na Bartok istina, odavno nisam prebacio na Hr kulturni program, tako da ne znam situaciju po tom pitanju ...... nekad je to bilo vrelo izvanredne muzike, al ja odavno odustah od rotatora i truda
  7. i ne krci vise stero? (msm da se zna, stari majstori kazu stero, nikad stereo)
  8. kod W. - to mu je komora za pranje Tannoya i cedjenje tzv Usluzna i Neusluzna Tannoy Perionica
  9. idi u auto prodavnicu, lampice za kamion table
  10. ajd ti to, blago meni, vrati nazad na pcb kako Bog zapoveda nije preterano kriticno u ovoj implementaciji, ali da se naucis da je produzavanje izvoda zicom stvar kojoj treba pazljivo prilaziti, vodeci racuna o tome da moze doci do oscilacija u tom jos i da se naucis u kojim pravcima valja ici na overkill, a u kojima je to mlacenje prazne slame i pravljenje stete
  11. vidvid, ko se to meni raduje ......
  12. Beyerdynamic 1:10 mic trafoi se ponekad nadju na ebay za 30-40E par
  13. to OK, legitimna upotreba, pod uslovom da ne napisu da je trafo upotrebljen za nesto drugo, ono - Kosher prica
  14. kao i sve ostalo, moze bude nirvana a moze bude i pinkana ako uspes, troskovi su opravdani, ako ne uspes dzaba krecenje gomila primera u dacariji gde su trafoi nakaceni samo nako, da se vidi da je trafo unutra i da moze lepse da se hajpuje moja ideja, daleko od toga da nije izmisljena i napravljena odavno, je bila da DAC vidi samo primar i nista drugo,osim kompenzacionog konda koji neutralise eventualni stepping ; u tom aranzmanu trafo ima visestruku ulogu - em radi I/V, em dobijas neki znacajan nivo AC signala, em vrsi galvansko odvajanje nudgenudge
  15. o je upravo dobih info da je akcija usvercavanja posiljke Metglasa uspesno zavrsena
  16. ne pije vode bez gaina u trafou; ja sam koristio 1:10 trafoe i jedino sam se kod Teac (HiFish) izvukao da nisam morao dodavati gain stage nego samo buffers, jer je David pristao na malo nizi izlazni nivo, buduci da je svejednako imao dovoljno gaina u preampu
  17. trafoi po pravilu ubijaju drugi i izdizu treci sto je bolji trafo i implementacija, nivo THD je nizi, pa ako je zelja - dominantan drugi postizes aktivnim kolom pre ili posle trafoa
  18. to ti je moja omiljena vrsta sporta tako uradjeni Primare CD-ovi, Teac DAC , i jos poneke boranije DAC vidi samo primar direktno, izmedju dve faze, loadingom sekundara postizes linearnost grupe DAC+trafo, dalje po moranju , koliko signala ispadne pa koliko ga moras pojacati kad ima mest, onda diskretno, kad nema onda OPA1632 , svira za nebiliviti
  19. e nek si mu reko, bosancu nijednom
  20. resenje je dolazni kabel od SBB ukljuciti direktno u uticnicu 220Vac al nekako da ne znaju gde se to tacno desilo
  21. vezi ommetar na IEC pa okreci selektor, ne treba ti forum da ti kaze gde je sta
  22. ne se sekiraj nizasta, sto se tice dioda OK si uradio ene, vladd je u pravu - ako sta moz da podignes (sto vidis da se grejalo) a ti podigni ako ne , opet dobro u napajanju slobodno podigni vrednosti elkova i 100%, ostatak tunera gledaj da se drzis vrednosti tantale obavezno zameniti, a izlazne elkove mozes i povecati ihaj ali obavezno turi bypass od 220nF nadalje - neka bude omiljeta ti vrsta blok konda
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 532 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
