Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Mikume, kuj ovaj i otkud mu ova sema? https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-topping-d10-dac.2470/post-195616
  2. Zen Mod
    Tannoy alternativa
    jok, daljinski imam samo za TV i setup-box a i to se sve redje koristi sd ce turim jedan A76 najzad u dnevnu sobu i nece ga ni gasim jedan preamp , mali ladniji amp za male kutije za 24/7/365 i veci vruciji anap za velike kutije za merak i movies izvora nako....
  3. Zen Mod
    Tannoy alternativa
    prava zena je podrska u tim zadnjim stadijumima meni nekako dodje permanentno stanje, vec par decenija dobih jedan jedini uslov za living room - stavi sta hoces, ali ne menjaj stalno ....... ili menjaj, pod uslovom da se komande ne razlikuju
  4. Zen Mod
    Tannoy alternativa
    fizika je jako slicna, ni skretnica ne moze biti znacajno drugacija
  5. Zen Mod
    Tannoy alternativa
    taman je nadjoh ene, kupuj
  6. Zen Mod
    Tannoy alternativa
    Mikume, to izgleda extremno interesantno ja bih to pre probao nego one tvoje audionirvanebezsilvane jos da mi je videti kako izgleda membrana sa strane, naddajuci se da ima kurvaturu, da nije cisti konus ubi me onaj njihov sajt, boja je za epilepticare ubila se
  7. okreni fazu na zvucnicima
  8. a dobro, omalio sam sta zna dete sta je 300kg....
  9. i Opinel puna ponuda o je!
  10. ene, naradio se, tureo one smesne matice iznutra gotove i 1m2 spulne za bass (2.0mm zica) kod cika Rajka Finih Namotaja ce da pristignu sutra prekosutra ukupno ce bude 160kg bakra u skretnjacama , jos narocito sto mi je squawker's autotrafo duplo veci od bass spulne
  11. na dno stavi malo kvalitetne grafitne masti (narodsko ime) a ostatak zapuni sa SAE10, 20 sta god imas filcani prsten je gore da zadrzi visak ulja koji se pojavi, tzv. uljno kupatilo lenco se i podmazuje tako sto jednom u par meseci nakapas par kapi na filc, a jednom u parnekoliko godina rastavljas i operes sve da ne kopam da li imam uputstvo za L75 u elektronskom obliku, a koje sam proucavaio kao balavac u papirnom obliku - to se podmazuje, donja plasticna navlaka/caura ima funkciju dihtovanja celog ansambla al ne vredi pricati, a vec mi dosadilo da treba da prilazem dokaze za ono sto pisem mda, mali srafic koji ima funkciju osiguraca osovine - u originalu je bio zadihtovan farbom, nije bilo nikakvog prstena mozes isto (snalazi se kako da odmastis da farba uhvati) a mozes i da eksperimentises sa O ring ili prespan platnom
  12. ne menjaj kond cak stavise - mozes da probas da premostis spulnu, da cujes ima li boljitka kad bass radi full FR nekad je bolje nekad gore sa aktivnim kompenzacijama , budi oprezan, posmatraj koliko se bass pomera , i zapamti da ne ocekujes ono sto ne moze izaci iz malog drivera
  13. nakurnjak 9 je dihtovao prvih 10 godina , onda je plastika izgubila svojstvo usled prisustva ulja ili pravi drugi nakurnjak, danas svejednako ima boljih materijala, ili dihtuj postojeci simple as that moze i kurton za pocetnike, pa menjaj svako malo
  14. iskoristicemo ime za nesto drugo
  15. jbte, sticajemokolnosti se majem sa tim kantama 30 godina samo izmisljajte toplu vodu ja sam za edan napravio novu tu naglavnu cauru od textolita, sa utorom za O ring i nema curenja video da mogu i znam, i svaki sledeci resio RTV silikonom
  16. odmasti nitrom crveno oznaceni spoj sacekaj da nitro ispari namazi crveno oznaceni spoj RTV silikonom; ima ga u prodavnicama autodelova - otporan na ulja, rastvarace i temperaturu sacekaj da se stegne (pise na tubi koliko dugo) onda stavi tanjir nazad
  17. mda, zaboravih se pofaliti da je i ovo stiglo danas
  18. ako ga nisi zatvorio, ajd samo izmeri exaktno napone napajanja na OP, mislim i na I/V poziciju i na filtarski da ja sad ne otvaram ovaj moj samo za to
  19. nece se pojave fleke, ne brigaj sto se tice Cabasse - jednom kad dodjes do njih, onda ne treba pustati
  20. (prvi) Pumpkin je nastao da moz' da tera bridged F4 regularno je imao max 70Vpp, a bas ako se htelo da se otera F4 u clip, podizanjem napajanja se dolazilo do potrebnih 80Vpp ovi power follower idealno gurati nekim cevnim cereslom - oti normalno imaju 30Vpp izlaza
  21. jbte kol'ko ce meni Erdala treba za one qtejice
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 532 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
