Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sta ce tebi 12db gain?
  2. kad stavis jaci akumulator u auto, to samo znaci da moz sigurnije da verglas pod uslovom da nisi stavio tezi akumulator, ali to je onda samo problem da ga auto nosi a i ne valja da stavis 24V akuulator ako ti treba 12V
  3. 20VA torus u napajanju 2VA je eeeeenormna raaazlika Aleks , Iron Pre je u pitanju, selektor - pot - buffer - autotrafo; ovde jos spojen da imas i SE-Bal konverziju na izlazu; gain 6db po fazi .
  4. kao sto napisasmo na pocetku - sema ampa je vise nego OK, dokazano x puta sve ostalo u prici, ukljucujuci i detaljisanje oko delova je cisti macji sex - nit manjeg qrza nit vise dreke
  5. Zen Mod
    XA
    radi, jos uvek prethodne generacije su bile .5 , msm da su danasnje generacije .8 , pise na sajtu sigurno druzio se dovoljno sa INT150, sa takvim ampom slobodno u pemziju bio mi velik da ga ponesem
  6. sto se tice tih navedenih zvucnika - nemam nista protiv, mogu samo zadovoljno da se nakezim OK, poenta je - moras cuti i usima odrediti koje od ta dva da uzmes kod trosistemca vuce na plus to sto ima 4" srednji ( sto je otprilike minimum velicine koju priznajem), dok kod drugog vuce na plus sto mu je 9" bass dakle, koji cd ili usb u dzep i kod dilera sto se tice nekih mojih drugih preopruka , znas kuda bi ja odveo , ali pristup sa aktivnim kutijama je mnogo brzi i vise nego validan za bezgranicno uzivanje sto bi i bila poenta svega
  7. Ruka ruku mije ......... ili - Radi Sava a radim i ja manje vise slucajna iteracija Iron Pre, nightmare za arranzman zarad dimenzija kutije al dobro, ce da svira normalno SE ulazi ( na jednom montirani XLR zarad komfora) a izlazi i SE I Bal preamp svira, na kutejama ostalo da se otvori za drivere i da se namaze mahagoni
  8. stavis dobar elko i dobar bypass ako vec hoces da leeeepo spavas, napravis zvezdu od puno malih elkova
  9. Zen Mod
    XA
    ma bitna je zabava
  10. Zen Mod
    XA
    za .8 pare nisu najveci problem, nego know how i ako hoces da ga kloniras, treba znati sve detalje i ako hoces da napravis varijaciju, opet treba znati sve detalje sto se mene tice, Singing Bush ce po svoj prilici biti i ostati najsnaznije pojacalo koje cu da koristim
  11. Zen Mod
    XA
    ajd nije kriticno bas na ovom nivou disipacije po tranzistoru, ali pravilo je da mora veca platna na mosfet glede utiska o svirci - slazem se da je veoma zavodljivo slusati doobar amp tog nivoa snage .... ja uzivam neko vreme, al' se uvek vrnem na malowatne..... sa mojim zvucnicima je to vise zadovoljstva, na duze staze msm, pcbs za xx.8 i za XS preamp mi cuce u kutijama mozda jednom napravim iz sporta, al tesko ...... nema izazova u tome
  12. Zen Mod
    XA
  13. samo ti njega napravi kako je original nista ne postizes sa tim, ima on sve potrebne regulacije i filtere kasnije zameni Zenerke, stavi jace ako ti je do toga
  14. zutozeleni izolir neobicno pomaze, znam iz iskustva
  15. imas dovoljno slika otvorenog prvo skines oplatu, onda sa strane mozes da vidi osovinu nju moras da prihvatis spicastim kombinirkama, da ne iskrivis plocicu u kojoj lezi caura osovine (pri cupanju dugmeta), pa tek onda vuci dugme napolje prstima
  16. Zen Mod
    Gramofonska tema
    a jok ja ja stvarno mislio na pravu kolevku
  17. nema te sekira nista dok ne odradis recap
  18. @decak od devojke od belog ninje kako god bilo, ne pipaj i ne gledaj i ne disi - nijedan trimer, nijednu prigusnicu sta god da se desava - prvo promeni sve elkove , ukljucujuci i blok napajanja u istome obavezno osveziti sve lemne tacke, mozes i trimere promeniti - stavi multiturns ako treba sema, reci, mada ih ima na sve strane obavezno proveri power resistors na gornjoj pcb od napajanja ako deluju umorni, zameni ih ..... ono bar proveri vrednost, ako su odlutali za vise od 10% menjaj bez obzira kako izgledaju
  19. nemam ja ostro oko, samo sam i' se nagled'o
  20. Zen Mod
    Gramofonska tema
    pravis kolevku? evala!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 538 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
