41000 -
629
Sve objavljeno od Zen Mod
njemu je to za vetrenjacu
playlist
zanimljivo stivo: Flesh and Blood - Pages from SP 08.pdf
dva komada kaskadno vezanih 6SN7 trioda ispred 300B, to je staro ko Biblija msm, ne zna se ko je prvi napravio i objavio, ali daaaavno je bilo
na trafou nece bude DC (sem mizernog offseta) a u AC domenu figurira impedansa ........ tako da mozes dva jednaka aparata za varenje da turis na trafo i vrsis I/V konverziju ....... ako je rezultantna amperaza mala ( a ovde jeste) i impedansa trafoa dovoljno velika
pa nisam ja izmislio optical, on ga pomenu ...... ja samo kazah - ako ga ima, mora da svekli ako ne svekli , onda gi nema
ako ima optical, ako je enabled, mora da svekli iz rupice da prostis
prvo treba da razumes kako radi tvoj DAC, onda da znas kako da nakalemis trafo jaka vajda od trafoa ako radi samo jedan posao - da izvrsi konverziju sa Bal na Unbal ako ces da ga turas, onda trafo treba da radi diferencijalnu I/V konverziju, galvansko odvajanje, gain koliko moze i Bal/SE konverziju ako ti je potrebna i onda tu nema sta da trazi repeater trafo, nego moras da koristis trafo prenosnog odnosa 1:10, posle njega neizbezno ( jer nedostaje gaina u sistemu) mora gain stage, koji vrsi i funkciju izlaznog buffer-a ako neces to , zadrzis sve kako je (kako si uradio sa Iskrama) i izaberes trafo koji mozes da linearizujes a da ne izgubis mnogo na amplitudi signala koju imas raspolozivu pre trafoa
knjige drugovi, knjige.... ne televizor, 'bo vas televizor!
jedno je Rout a drugo je koja struja se efektivno izaziva u samom kolu ne pravis aparat za varenje , nego izlazni stepen line level signala
260E na KP 250E za ukućane
yup unobtanium Čika Bud Purvin zatvorio radnju, otisao u pemziju
toj da se vidi su cim se skida sa pcb bez harakiri inace- za istu su filcani kruzni filteri cenjeni ko da su od prepucijuma pravljeni odes kod Kineza, kupis filcane fleke za noge stolice, 20kom za 100 din i resio problem okruzis makazama na meru, ogulis samolepljivi sloj i eto filtera za dz kupis 2 pakovanja, godisnja zaliha
Stigli na poklon, a poklonu se ne gleda u zube Dva bez podnoznih pcb evidentno harakirijem skidani sa istih, na jednom i pinovi skraceni a bogumi i pokrivljeni sa strane dolaska zice ....... odma sam predosetio problem Uzmem ommetar i proverim i jbga Srecom ludom, ako je vec pokidan izvod, pokidan zadnji, zavrsni Sreca prati lude Da je bilo drugacije, ne sumnjam da bi Daudio napravio ko novo, al bolje da ga preskocilo Par Oneticsa ce vrnemo Uncle Bobb-u u 'merike, ostalo ostaje da se archi
dinamika kod Lenca je takva da se idler uklinjava izmedju osovine i tarne povrsine tanjira, i opruga tu nema nikakvu funkciju njena je funkcija samo da dovede idler iz odmorista u radni polozaj dokazano merenjem wow&flutter, ali nemam taj fajl ali - lako dokazivo - stavite konac umesto opruge, ukljucite motor, privuci koncem idler da ukljuci, pustite konac vrtece tanjir sve dok ima struje
al plakaces ti za njima ........
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 312 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.2k
