Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. kad nadjes taki za 100E , javi i meni
  2. iz vise razloga se za selektor uvek koristi make before break preklopnik Lorlin ima slovo S na zadnjoj strani ako je te serije em nemas pucanje pri promeni ulaza, em imas daleko mekse preklapanje , coils jedan drugog dampiraju
  3. odustajem Nixie ja napisah jasno, ko razume shvatice ko nece neka shvata kako hoce
  4. govorim o SPL generalno, ne freq. odzivu
  5. nije ti valjalo nesto Lorlin ili slican ( onaj otvoreni sa vidljivim elementima) , ako imas diode u paralelu relejima, trajace 100 godina ako preklopnik nije bio korektan kad si ga ugradio, ce da crkne i bez da gura releje
  6. ajd kolegione, to nije u modi
  7. pa uzleteo nereferencirano, od dragosti da ne kazem, dragonosti
  8. Zen Mod
    ECA VRT
    ako jos neko oce ecavrt dok mi je na db, neka se javi na pp
  9. jbte od kole sam mislio da je lanpa al sam deformed
  10. snimci su snimci ono sto kvalitetna sprava i pogodjen sistem daju je da mozes da uzivas, bez obzira na kvalitet snimka (nekad ne mozes da biras .... uvek navodim primer izdanja 8 CD od Enrico Caruso - ne postoji drugo izdanje) ako ne mozes da uzivas, onda nesto ne valja - ili sistem ili gazda
  11. Zen Mod
    ECA VRT
    vrt 2009, iso file i crack, pa se snalazi dalje ako hoces, posalji mi PP, pa da upload-am na Dropbox da mozes da skines 1.61GB
  12. pa ne moras ako ti voles tako, al onda vece zvucnjake (i ti lilaudio ne znam da li ce budu dovoljno veliki, sami ....... mozda oni kao glavni driver plus dobra 15-ka kao helper) i druga amplifikacija i drugacija ocekivanja prirode zvuka - pre rekreacija realne velicine zvucnog zapisa, manje nijansiranja i pinpointiranja i fifiranja sto se tice amplifikacije, zna se koliko opada SPL dupliranjem razdaljine i zna se koliko treba vise elektrricne snage za nadoknadu opadanja SPL-a kako bese , akusticki -6db ..... to mu dodje dva puta akusticki a da to nadoknadis elektricki, kvadrat od akustickog pa sa dovoljnih 18W snage Sissija dodjes do 72W ako ces i dalje A Klasu, onda kuciste 5U/500, pa pravis Krell KSA100, ili Babelfish XA252 ili kupis D klasu, svi problemi reseni
  13. pa nije samo Mikin problem , nego zanimljiv primer mesanja baba i zaba vazno za objasniti, neke stvari koje neko sa kilometrazom podrazumeva cesto ispadnu ne tako jasne ljudima koji ne razmisljaju o istom
  14. pa ni sa tim neces moci da slusas sa 6 metara msm, mozes, ali je to sasvim druga vrsta slusanja/ozvucavanja od FiFi uzivanje je uzivanje, nema dvojbe, ali sasvim drugi set kriterijuma sa 6 metara se menja cela fizika postavke, kao prvo energetska postavka je skroz drugacija opet kazem, da imas Klipsch Horn-e, ili Jubilee - akusticki se onda uklapa ( postavka u coskove sobe, prirodni trougao i ostalo) a 102/103db/W/m omogucuju sta oces cak i sa KH bi prosao sa snagom od 18W koliko Sissy ima sa Jubilee je vec drugo , oni traze vise snage od KH, zarad koncepta, bar ovi najnoviji koji valjda imaju DSP kao neophodnost ako se dobro secam
  15. 10" drivere slusas sa 6 metara? nije ni cudo sto svemu nadjes zamerku jbte, Klipsch Horn slusas sa 6 metara a ne Tannoy prcvoljke ok, ajd ja jesam malo uslovljen godinama rada, near field monitoring mi je normalna stvar, ali fizika je fizika - za 6 metara udaljenosti moras imati wall of sound zvucnicku postavku
  16. ih ocas cu vam ja izmantram merenja sobe i DAC-a, bar je to lako msm, vec sam se izvestio u stampanju tih double crowns na PCM63, tako da par grafikona predstavlja jos manji problem al Mikume - si ocekivao takav zvuk da izadje iz tako malog lanpaskog pojacalca?
  17. moze li drugacije, kad su njih dvojica u pitanju
  18. lako je tebi majstore, kad umes i imas scim
  19. ene ih zapili se msm, kokakola udara ko vinjak, taman su u tim godinama
  20. ne grmi to, nego je kratak spoj izmedju usiju
  21. Zen Mod
    Boo and Pooh
    eve vam, ima sve , i seme i gerberi i svasta nesto https://www.diyaudio.com/community/threads/the-marriage.390965/ ispred turis omiljeti ceve bal stage ili ceve SE stage i ihaj anap bar po mojim kriterijumima
  22. vala bas ko sam ne ume bolje, to je apsolutno naj opcija
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 387 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
