Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. to je ZM racunao , samo program uvek izbaci taj header
  2. trazi starog vodoinstalatera - nekad su to topili u olovne cevi da ne pucaju pri savijanju
  3. daj linak za tu semu , da vidim da li mi treba ili ne
  4. Zen Mod
    SS DAC
    daj(te) vise detalja o iznutricama , a o izgledu ce neko drugi
  5. Zen Mod
    SS DAC
    pogledacu veceras datasheetto je dac sa naponskim izlazom , tako da njemu vise treba neopterecenje nego opterecenje .
  6. koristim Solomon ( navedena gore ) , promenim 3-4 vrha godisnje i jedan stap u 2-3 godinenekad ostane ukljucena i po 50-60 sati
  7. Zen Mod
    Babelfish J
    izazivas Gnev Moderatorski , imas ti svoj thread !Mrsh na pivo ! ZM
  8. MJK MathCad spreadsheets .al nenabavljivo , sem ranijih free verzija .pogledaj taj pdf gore , pa ces videti cime ja radim ..... al' je u svakom slucaju simulacija manje od pola price .
  9. Zen Mod
    SS DAC
    crna kesa za smece ? previse pitanja , bez dovoljno predstavljenih elemenata na osnovu kojih bi dobio odgovor ........osim po pitanju USB ulaza ( za koji samo ti znas da li ti treba ili ne ) , sve ostalo je obavijeno velom magle .moze sigurno jos mnogo da se poradi na napajanju ali prvenstveno na interfejsu DAC-analogni deo , i to je mesto na kojem treba traziti unapredjenje .posle toga je svejedno cime ces uraditi analogni deo , pod uslovom da je dobro uradjen;
  10. Zen Mod
    SS DAC
    malo sam vec pozaboravljao stvari ( proteklo mnogo vode ) , ali da li si siguran da je 600 oma dobro (ne)opterecenje za DAC izlaz ?nevezano za trafo - treba ti ipak potentniji gain stepen od JBOZ-a ;u svakom slucaju - ako vec imas korist od trafoa ( nema offset-a) , onda je gre'ota uvoditi gain stage koji ima kond na izlazu ........ a pored toga je toliko kompromisan kao Jfet BOZ .on zahteva brutalno napajanje , jer sam po sebi nema nikakav PSSR blabla.pregledaj datasheet za DAC chip i vidi koji je min. preporuceni load ;mozda bi u tvom slucaju simetricni folower (DC spregnut , bez ulaznih i izlaznih kondova ) pre trafoa bio pozeljan , a ako ti fali gain-a , onda neki malo kvalitetniji gain stage posle trafoa .koristis li preamp inace ( i ako , koji ) ?
  11. Zen Mod
    Babelfish J
    sacekaj prekosutra da ti stignu "glavne " plocice , pa onda racunaj 4x33mF ti je vise no dosta za 2-3A Iq ;to ti je 132.000uF ......... sasvim dovoljno za amp od 10-ak W A klase ........inace - pticica mi je dosapnula da oces da izgraviras spisak delova na prednjoj ploci , kao i spisak clanova foruma na zadnjoj ploci ....... valjda bi trebalo obrnuto ?
  12. nije bitno ciji je proracun - bitno da radi kako treba evo ti pa uporediBeyma_for_Igor.pdf
  13. znas onu "svaki grad naseg nora ima svoga Lera ........ " secam se ja i suncokreta ( bilo je par ljuski zapalo kojekuda ) ali mi je to sve bilo nista u odnosu na sablazan kako su zice pod mreznim naponom bile ofrlje pokrpljene bugarskom izolir trakom ;stepen opasnosti od spaljene kuce je bio isti ili cak veci kao pri upotrebi najkineskijeg (pun intended) zidnog uni ispravljaca , ili produznog kabela ......vidjao sam ja i popravljao Rocine "Marsale" ( sa PL509 i PL519) , kao i kojekakve "Soltone" i "HH" , koji su imali originalne delove izvadjene iz starih cevnih televizora , ali ovo je vrh - kako je ubogaljen kulturan amp - malo trake i prelemljavanja preko nelemljivih mesta .......skoro pa garant da ne samo spalis zvucnike , no i da pogines usput .mada - bilo pa proslo - uopste nije bitno ko ti ga je prodao ( rekao si mi ) ....... davna voda ispod Zezelja .oce biti skoro kakav thread o novim Lalinskim orman zvucnjacima ?
  14. Zen Mod
    ruski pio kondenzatori
    evo i ja da up-ujem ....... clanovi voruma su clanstvom obavezani da kupe kondova u vrednosti gajbe piva ;meni sledi usur od 1 piva za svakih 100 ojra vrednosti prodatih kondova ............navali narode ....... !!!!!!! ( dobri i kao signalni i kao skretnicarski )
  15. uprati sta Impuls radi ;koliko shvatam - taj HiVi/KiVi bas predstavlja potencijalno resenje ;kutija je vec napravljena , tako da je bitno samo docekati da se nabavi KiVi za koji dan i proba .uostalom - cimaj njega za plan rada/testova .meni se sve cini da ja nikad necu docekati ribone , jer se sad vise ne zna gde je moj par - kod SuperFija ili Impulsa ........
  16. s obzirom da trafo ima sekundare koji omogucuju da svaki kanal ima svoje sekundare , graetz i filtarske kondove , tako ce i biti oziceno ;problem naravno nije nabavka i fizicka montaza dva "kocka" graetza ( smestanje Shotky dioda u TO220 kucistu vec jeste problem) , nego je bila manje vise umetnost naci elkove koji su em dobri , em mogu da stanu .uspelo se i to , uz malu pomoc dezurnog gundjala - kolezi Impulsa ;hvala jos jedared sutra sledi nastavak ;prepodne pakujem najzad Miki njegov Babel komplet i Neskoru PSM LS .posle toga radim na nastavku foto stripa
  17. tako da pcb izgleda otprilike kao na sledecoj slici ;na moju veliku zalost - jedan izlazni ( od 4 ukupno ) tranzistora je polucrknut .... nit smrdi nit mirise , tako da sam morao izvuci prastare Toshiba 2N3773 iz Sport Billy torbice ..... i zameniti sva 4otpornik u izlaznom Boucherot clanu , kao i zenerice i pripadajuci predotpori su podignuti od pcb da se omoguci bolje hladjenje , otpori od 560E/1,3W su zamenjeni jacima prvenstveno zato da budu vise udaljeni od pcb , kao i zbog toga sto 5W otpori daleko lakse disipiraju toplotu od malecnih .
  18. pomalo sizifovski posao - pored neophodnih seckanja vodova , busenja par dodatnih rupica itd. bilo je neophodno oguliti stop lak sa svih vodova i pokalajisati iste . sve u cilju da se zaustavi dalje propadanje vec (pre)grejanih vodova .ako nista drugo - bar sam se nauzivao nitro razredjivaca , cisceci pcb od fluxa po lemljenju ........ sad to izgleda otprilike ovako , sem jos par intervencija ( C8 i premosteni vodovi kod OP) koje su nastale posle slikanja . ono sto je najvidljivije je reroute diodnog stringa za biasovanje current dumper-aako se setim - zamenicu ovu fotku sa aktuelnijom , koja je pozeljno i manje blur
  19. popravka : zamenjeni gotovo svi otpori ( mada vremesni Iskra otpori nisu driftovali , vise je nego opravdano staviti danasnje standardne mf otpore ) , zamenjeni svi poluprovodnici ( sem driverskih tranzistora ) , nekoliko otpora zamenjeno jacim . prepravka na pcb : na netu postoji sijaset tutorijala za tweak Q405 , od kojih su neki delo amatera koji ne znaju sta rade , neki delo profesionalaca koji na dopadljiv nacin prodaju finu englesku maglu ( fancy kondove i OP-ove ) , no par web lokacija sadrze manje vise amalgam stvari koje su svrsishodne ; http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Audio-...s-and-Info.html dovoljno informacija , stvari za download i proucavanje ono sto sam ja uradio se vidi na sledecoj semi od K. Snook-a , s napomenom da neoznacene vrednosti otpornika u strujnoj zastiti iznose : R26=R28=120E R24=R25=420E dakle ..... smanjen ukupan gain ( sad je 1V5 za punu snagu) , ulazni OP prebacen u neinvertujuci mod ( manji sum blabla) , ostale razlike - koga interesuje - lako je videti iz dve seme ...... mahom se svodi na umanjivanje kompromisa koji su postojali u tim iteracijama Quad amplifikacije .... tako da je evidentna slicnost sa kasnijim 306 , 606 itd.
  20. pcb 12368 issue 10original sema Q405 - kao napomena - je napravljen prvenstveno imajuci na umu pogon Quad elektrostatika ( otud i predvidjeno ubacivanje limitera tj. ogranicavaca amplitude izlaznog napona) .gledajuci fizicki kako je uradjena pcb ( dugacki i tanki energetski vodovi , mada je organizaciono po pitanju potencijala dobro uradjeno) , kao i vrednost na kojoj proradi strujna zastita - evidentno je da je 405 amp koji izbacuje 100W striktno na benignom opterecenju od 8 oma , i to ne na duze vreme
  21. pominjana teska proslost ampa je veoma vidljiva na ovoj slici ;obratiti paznju - koliko se vidi - da je preopterecena vecina vodova , ne samo oni na tamnim poljima koja su najupadljivija
  22. ima tome dosta vremena kako je kolega geatboeson poslao svoj vremesni Q405 na popravak i sredjivanje ; elem - posle svih zadnjih komplikacija sa mojim batrganjem sa urnisanim kicmenim stubom/radom/neradom/etc. malisa je najzad dosao na red . prvo koja fotkica - s napomenom da sam zaturio iste na kojima se vidi u kom stanju je amp bio pre rastavljanja u sastavne delice ....... slikacu naknadno proces sastavljanja sutra/prekosutra hm , da - beatgoeson ga je kupio polovnog ( ne znam koliko dugo je uopste bio funkcionalan ) ; kuriozitet je -izmedju ostalog- da je evidentno unutrasnjost ampa stradala od misje rabote ( demontiran DIN konektor , nezacepljena rupa ) , i to pre nego ga je B. kupio ; vidljivo je nevesto i nepotpuno krpljenje nedostajuce izolacije na zicama , a najsmesnije je bilo videti usukani par tankih zica ( za LED) , sa kojih potpuno nedostaje izolacija ; taj par je pod naponom od 50V inace ........ daklem - za pocetak jedna slicka pcb - origigi stanje ; vidljivo je da je amp imao tesku proslost - stalan rad pod vecom snagom , a sto bas i ne prija tankim vodovima na original pcb
  23. sel D220Ti .
  24. ma sviraju i one Igorove - Audiovector . ....... al' to je ipak samo bookshelf.nema zamene za kubne inche , sto bi rekli Ameri ........8" je 8" , sve manje je manje ......... a sve vece je vece
  25. brza proba sta ?Impuls Lali kutije ?
