Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Babelfish J
    minibabel od 10W se greje isto kao minialeph od 10Wminibabel od 15W se greje isto kao minialeph od 15Wzakljucak je ......... razlika izmedju minibabela i minialepha je ista kao izmedju alepha J i alepha - jfeti u ulazu umesto mosfeta .tacno cu poceti da postavljam svakakva pitanja iz oblasti web problematike .......
  2. manje strasti , kolezi , manje strasti ......
  3. Zen Mod
    F5
    ja imam u komadu ko ona dva od KSA100 , + jos malo ......al' i ovi je lep ......
  4. Zen Mod
    Babelfish J
    pa nisam rek'o da moraju biti od prepucijuma , tako da budi siguran da ih ima cek malo - nisi ni kondove nabavio , a vec trazis obujmice ako ima igde ima kod dede ili guje ....... nji' dva sve imaju
  5. Zen Mod
    F5
    daj sliku , izes oglase
  6. Zen Mod
    Babelfish J
    Miko - daj dimenzije tih hladnjaka sto imas (prvi post u threadu , milion puta editovan ) - cisto da vidim za sta su sposobniodnosno - ne moras , ako si se defacto odlucio za Mlavino kutejce eve ti shema za MIni Babelfish J ;shiljem ti pcbs , 2SJ74BL , BC tranzs , Elna 470uF kondove ;ostatak ces naci lokalno- sve boranija metal film otpori (osim 4 kom 0R68 po kanalu) , a sto se tice blok kondova - kad vidis tacan raster , onda gledaj sta imas u fiokCi , a sta u najblizoj trafici duhana
  7. Zen Mod
    F5
    koji Aleph ?
  8. Zen Mod
    F5
    za pitanje Aleph nei or yei triker treba da sazna koliki je dip impedanse i gde je za njegove roletne , pa cemo tek onda raspravljati da li ili ne Aleph 5 ;u svakom slucaju -ne treba potcenjivati potencijal dobrog Alepha ....... jos narocito uzimajuci u obzir da bi on terao roletne pocev od ~100Hz nagore ....ja ne bih voleo da budem u istoj prostoriji a da se koristi i polovina snage sa tom kombinacijom .... inace - koristeci fabricke ppodatke ( iako i tu ima neslaganja sa mernim tackama i navodima u tekstu ..... po mernim vrednostima mirna struja je 1,5A , a po tekstu 2A ) , dlazi se do cifre od 60W/8E i 40W/4Eda bi bilo 60W/8E i 90W/4E potrebno je - uz napajanje +/-34V imati mirnu struju od 3A , a da se zadrzi CCS modulacija na magicnih 50-55%ako se ide na veci udeo CCS modulacije ( 60% ++ ) onda se naravno moze stipnuti na mirnoj struji .....
  9. Zen Mod
    Babelfish J
    ma nije bitno da sam te ispravljao .... nisam imao vremena da napisem sve , jer sam morao da begam ...elem - iskljucivanjem modulacije Aleph CCS-a dobija se pure SE rezim rada ;da li ce ti se rezultujuci zvuk svideti - zavisi prvenstveno od vrste zvucnika koje koristis i tvog ukusa .primera radi - bilo je za ocekivati da SuperFi vise voli pure SE na Sonido u horni , ali on ipak preferira zvuk standardnog Aleph CCS-a .snaga nije u pitanju , jer je za tu situaciju ima dovoljno i u cistom CCS rezimu , nego je ukus u pitanju ...... afinitet za ove ili one harmonike u spektri izoblicenja , bez obzira koliko ona mala ili velika bila ...
  10. Zen Mod
    F5
    momci - koliko Aleph 5 ima snage na 4 oma ?
  11. Zen Mod
    Babelfish J
    pretpostavljam da mislis na pretvaranje Aleph CCS ( modulisani CCS) u obicni ( nemodulisani) CCS ;to se postize izbacivanjem R14 , a onda mozes da kratkospojis i R22,R23 ;ako izbacis R13 dobijas full blast mirnu struju - bas suprotno od onoga sto Miki treba
  12. Zen Mod
    F5
    coup de grace ........kol'ko sam krvi prolio da taj sistem proradi , al' se na kraju isplatilo ........ sad ce tek cuti razliku kad doradi bilo koju kariku u lancu .... a nece to morati da radi pod moranje .......jedino mi zao sto sad pada u bedak jer ne zna sta sledece da pravi .....
  13. Zen Mod
    Babelfish J
    gledi sliku od Davora ..... pa razmisljaj
  14. Zen Mod
    Babelfish J
    'bem ti Whamstera ..... to ti objasnjavam 7-mi put .......ajd pusticu sad nekog drugog , da vidim da li ces zapamtiti ....
  15. Zen Mod
    Babelfish J
    jeste
  16. Zen Mod
    Babelfish J
    scenario izgleda ovako :napon napajanja oko +/-18Vdcmirna struja 1A14W/8E8W/4E4W/2Epeak snage 15W/7Edisipacija ~36W po kanaluukupna potrosnja ~80W , sto znaci predvidjeni trafo sa faktorom 2
  17. Zen Mod
    Babelfish J
    u pasulj da gledam diimenzije hladnjaka ......... a covek vec imao amp unutra koji je prekuvavao .....samo se ti drzi roletni
  18. Zen Mod
    Babelfish J
    @ pile :koliko disipacije je max za tu kutiju ?cisto da znam kad mika bude sastavljao .....
  19. Zen Mod
    Babelfish J
    ZM donira Webhamsteru par pcbs + ulazne Jfete za Babelfish J , a od ostatka price zavisi da li ce biti Mini .usput ce popakujem sto imam od sice delova na lageru ....... a mozda se nadje i nesto krupnejse
  20. only one , nutz enough to make your own attenuator ....... entirely !!
  21. Magura ?
  22. Zen Mod
    Thru Ribbon
    ne
  23. Zen Mod
    FRES + OBLA
    cd eq na panelima ?
  24. jedini zvrk sto ja imam , na moju opstu srecu , Thomson modem ...... tako da IP changer definitivno ne radi .imam problema da ga nateram da radi reset i sa drugim rutinama unutar programa .ako provalim - javnem
  25. Zen Mod
    HK 770
    lako je tebi - ti nosis te slepacke
