Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    ruski pio kondenzatori
    evo i ja da up-ujem ....... clanovi voruma su clanstvom obavezani da kupe kondova u vrednosti gajbe piva ;meni sledi usur od 1 piva za svakih 100 ojra vrednosti prodatih kondova ............navali narode ....... !!!!!!! ( dobri i kao signalni i kao skretnicarski )
  2. uprati sta Impuls radi ;koliko shvatam - taj HiVi/KiVi bas predstavlja potencijalno resenje ;kutija je vec napravljena , tako da je bitno samo docekati da se nabavi KiVi za koji dan i proba .uostalom - cimaj njega za plan rada/testova .meni se sve cini da ja nikad necu docekati ribone , jer se sad vise ne zna gde je moj par - kod SuperFija ili Impulsa ........
  3. s obzirom da trafo ima sekundare koji omogucuju da svaki kanal ima svoje sekundare , graetz i filtarske kondove , tako ce i biti oziceno ;problem naravno nije nabavka i fizicka montaza dva "kocka" graetza ( smestanje Shotky dioda u TO220 kucistu vec jeste problem) , nego je bila manje vise umetnost naci elkove koji su em dobri , em mogu da stanu .uspelo se i to , uz malu pomoc dezurnog gundjala - kolezi Impulsa ;hvala jos jedared sutra sledi nastavak ;prepodne pakujem najzad Miki njegov Babel komplet i Neskoru PSM LS .posle toga radim na nastavku foto stripa
  4. tako da pcb izgleda otprilike kao na sledecoj slici ;na moju veliku zalost - jedan izlazni ( od 4 ukupno ) tranzistora je polucrknut .... nit smrdi nit mirise , tako da sam morao izvuci prastare Toshiba 2N3773 iz Sport Billy torbice ..... i zameniti sva 4otpornik u izlaznom Boucherot clanu , kao i zenerice i pripadajuci predotpori su podignuti od pcb da se omoguci bolje hladjenje , otpori od 560E/1,3W su zamenjeni jacima prvenstveno zato da budu vise udaljeni od pcb , kao i zbog toga sto 5W otpori daleko lakse disipiraju toplotu od malecnih .
  5. pomalo sizifovski posao - pored neophodnih seckanja vodova , busenja par dodatnih rupica itd. bilo je neophodno oguliti stop lak sa svih vodova i pokalajisati iste . sve u cilju da se zaustavi dalje propadanje vec (pre)grejanih vodova .ako nista drugo - bar sam se nauzivao nitro razredjivaca , cisceci pcb od fluxa po lemljenju ........ sad to izgleda otprilike ovako , sem jos par intervencija ( C8 i premosteni vodovi kod OP) koje su nastale posle slikanja . ono sto je najvidljivije je reroute diodnog stringa za biasovanje current dumper-aako se setim - zamenicu ovu fotku sa aktuelnijom , koja je pozeljno i manje blur
  6. popravka : zamenjeni gotovo svi otpori ( mada vremesni Iskra otpori nisu driftovali , vise je nego opravdano staviti danasnje standardne mf otpore ) , zamenjeni svi poluprovodnici ( sem driverskih tranzistora ) , nekoliko otpora zamenjeno jacim . prepravka na pcb : na netu postoji sijaset tutorijala za tweak Q405 , od kojih su neki delo amatera koji ne znaju sta rade , neki delo profesionalaca koji na dopadljiv nacin prodaju finu englesku maglu ( fancy kondove i OP-ove ) , no par web lokacija sadrze manje vise amalgam stvari koje su svrsishodne ; http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Audio-...s-and-Info.html dovoljno informacija , stvari za download i proucavanje ono sto sam ja uradio se vidi na sledecoj semi od K. Snook-a , s napomenom da neoznacene vrednosti otpornika u strujnoj zastiti iznose : R26=R28=120E R24=R25=420E dakle ..... smanjen ukupan gain ( sad je 1V5 za punu snagu) , ulazni OP prebacen u neinvertujuci mod ( manji sum blabla) , ostale razlike - koga interesuje - lako je videti iz dve seme ...... mahom se svodi na umanjivanje kompromisa koji su postojali u tim iteracijama Quad amplifikacije .... tako da je evidentna slicnost sa kasnijim 306 , 606 itd.
  7. pcb 12368 issue 10original sema Q405 - kao napomena - je napravljen prvenstveno imajuci na umu pogon Quad elektrostatika ( otud i predvidjeno ubacivanje limitera tj. ogranicavaca amplitude izlaznog napona) .gledajuci fizicki kako je uradjena pcb ( dugacki i tanki energetski vodovi , mada je organizaciono po pitanju potencijala dobro uradjeno) , kao i vrednost na kojoj proradi strujna zastita - evidentno je da je 405 amp koji izbacuje 100W striktno na benignom opterecenju od 8 oma , i to ne na duze vreme
  8. pominjana teska proslost ampa je veoma vidljiva na ovoj slici ;obratiti paznju - koliko se vidi - da je preopterecena vecina vodova , ne samo oni na tamnim poljima koja su najupadljivija
  9. ima tome dosta vremena kako je kolega geatboeson poslao svoj vremesni Q405 na popravak i sredjivanje ; elem - posle svih zadnjih komplikacija sa mojim batrganjem sa urnisanim kicmenim stubom/radom/neradom/etc. malisa je najzad dosao na red . prvo koja fotkica - s napomenom da sam zaturio iste na kojima se vidi u kom stanju je amp bio pre rastavljanja u sastavne delice ....... slikacu naknadno proces sastavljanja sutra/prekosutra hm , da - beatgoeson ga je kupio polovnog ( ne znam koliko dugo je uopste bio funkcionalan ) ; kuriozitet je -izmedju ostalog- da je evidentno unutrasnjost ampa stradala od misje rabote ( demontiran DIN konektor , nezacepljena rupa ) , i to pre nego ga je B. kupio ; vidljivo je nevesto i nepotpuno krpljenje nedostajuce izolacije na zicama , a najsmesnije je bilo videti usukani par tankih zica ( za LED) , sa kojih potpuno nedostaje izolacija ; taj par je pod naponom od 50V inace ........ daklem - za pocetak jedna slicka pcb - origigi stanje ; vidljivo je da je amp imao tesku proslost - stalan rad pod vecom snagom , a sto bas i ne prija tankim vodovima na original pcb
  10. sel D220Ti .
  11. ma sviraju i one Igorove - Audiovector . ....... al' to je ipak samo bookshelf.nema zamene za kubne inche , sto bi rekli Ameri ........8" je 8" , sve manje je manje ......... a sve vece je vece
  12. brza proba sta ?Impuls Lali kutije ?
  13. Zen Mod
    Pass XA.5 Concept
    sad sam ti poslao mail sa korekcijama ;naravno , opet ne gledaj vrednosti naravno - zaboravio pominjani cap od 4u7 ;take it easy - ako imas gde - turaj ga - i racunaj footprint za 4u7/25V elko - ne treba nista fancytelefonom mozemo dogovoriti sta od otpora pobacati sa UGS pcb napolje (na MB), a da zadrzimo najveci stepen versatilitytreba uzeti u obzir da UGS pcb ionako nije autonomna ...
  14. Zen Mod
    Pass XA.5 Concept
    yupsome resistors doubled - ya have them both in UGS and in bias gene R32=R35R33=R36R25=R34same drek on left sidevalues aren't important , for now .besides , we need somewhat greater current through cascode bias net ... Manu pointed me that Papa lately talked something about interesting things in cascode biiasing , and I don't know anything smarter than "give them juice" , and put 4u7 across R6do not hurry ......edit:considering these changes in schematic , you need to place route from intersection of R13/R31/R21 (R32/R33/R25) to SV1(SV2) , and to add these connections to SV4(SV3)move either +Ub or -Ub to left side (SV1) and you'll have free one pin on SV2C5 and C8 - call for trouble ; delete themif you want to "speed up " things - put bypasses across C3,C4,C6,C7
  15. Zen Mod
    Babelfish J
    poslacu miki jednu moju platnu da zalepi preko rupe
  16. Zen Mod
    Babelfish J
  17. daj mi linak za taj Diyaudio thread - cisto da se podsetim sta trazim
  18. koji clanak ?
  19. Zen Mod
    Babelfish J
    klasicna navlakusa ........ prvih par puta je besplatno ....... a onda ....... !hehe
  20. budem li ikad povisio ton , usfaliće smiley ....
  21. jas' ti normalan ?onda mi salji onaj jedan par od Damira - Neo CD3.5H ; nema veze sto je radio
  22. Zen Mod
    Babelfish J
    miko - zaboravi fenseraj koji ne moze da stane ;uzmi 4 konda u Pi filteru (C-R-C) , na bilo kojoj plocici koju dobijes uzivajako hoces fenseraj - onda ti ne gine DUPLO veca kutija
  23. Zen Mod
    Babelfish J
    ako hoces MBR - montiraj ih na L profil ili prednjicu , sa sve solidcore oziicenjem uzmi veliku pcb (za 8 kom ) , seci mesto za kocka graetz-ove i staje ti u kuciste
  24. miko - a da napravis Impuls Lali ?zauzima isto mesta kao i bilo koje sranjce na stalcima visina 910sirina 180dubina 340mmspiikes minimum 50mm , zato sto je horn otvor dole
  25. kolezi andrics - ako imas malo vise fotki (narocito iz procesa izrade ) , ne bi bilo zgoreg da otvoris thread ......btw. sto rece sync - ne bi skodila ventilacija/prorezi na donjoj i gornjoj ploci .....sem toga - uradak za
