Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. za ceha ti treba ?ja mislim da imam -dobre-povadjene iz akkua od rasturenog lapitopija
  2. prica o regovima nastavljena ovde , od strane kolezi Impulsa :http://www.diyaudio.rs/index.php/topic/246-shunt-regulator-78xx-formata/
  3. mali txtic o jednom shuntu - drugi deo pdf-a :http://czsr_bac.on.neobee.net/The%20Pumpkin%20%26%20Shunty.pdf
  4. P10 lepo kaze :"This stuff is a PVA compound very similar to white wood glue. Same smell, same color, a little thinner, and is more flexible when it dries."sto ce reci - odes i kupis lepak za drvo , razredi ga sa 50% vode i udri .to nije takav problem kao naci ona 2 premaza za EnABL ....... mada sam izgleda i tome doakao ;dobio sam adresu firme u BG , samo moram da je nadjem i proverim ....edit :sto pozdravljas - ko da te ne znamo .....
  5. editovao naslov teme , da bude malo jasnijis obzirom da imam par ideja - sta mislis(te) koji minimalni napon ? to definise topologijuu stvari - najprakticnije je ici na OP pojacavac greske , sto definise potrebu za OP-om koji ce raditi i na 5V jednostrano, ili cak i malko nize .uz upotrebu par trikova i tako je moguce dobiti izlazni napon iz rega od min. 3V3 (mozda nekome zanimljivo) , a 5V je vec lakoca .u fizickoj realizaciji treba predvideti laku montazu i malo veceg dodatnog hladnjaka , da bi se mogla dobit veca izlazna struja
  6. Zen Mod
    Potato pit
    da te ne hvalim previse i da ne zalazim u konstrukcijske detalje ( nemam sta da dodajem ) - sama ideja da se moze koristiti camovina (lakoca , jednostavnost izrade i niska cena) u kombinaciji sa sand box ....... skidam kapu za praktican inzinjerski pristup !ako jos negde napises da ti , eto kao , nisi DIY ........ znamo ti adresu i dolazimo da te kaznimo ....smislicemo vec kako ..... hehekako si rasporedio amplifikaciju ?za par dana mozes smatrati da cu ti sastaviti onaj pot box ;manji zastoj zbog nalazenja adekvatnog preklopnika
  7. ako ste zainteresovani za tako nesto - zapocnite novi thread ;tamo se mogu definisati potrebe , prema tome i principi rada blablatu mislim na max pad napona preko regulatora , minimalni napon za koji je predvidjen , max i min struja i potrosnje i load-a itd.da se ne rasplinjavamo ovde
  8. Zen Mod
    Windows 7
    na slici sa naborom nije Vladina supruga
  9. Zen Mod
    Windows 7
    sta ti je profesionalna ( doktorska) deformacija ...... ja nisam ni primetio nabor , nego sam izracunavao radijus pod kojim su ledja lepo savijena as ti gospe ........
  10. bas se i ne dobija nesto mnogo zamenom 78xx sa LM317 ;merno da , ali zvucno ne preterano ;hocu da kazem da je daleko vaznije kako su energetski vodovi izvedeni , dakle periferija oko potrosaca i stabilizatora - nego ta razlika izmedju 78xx i 317napraviti shunt regove i staviti ih gde moze - to je druga stvar
  11. Zen Mod
    Windows 7
    sem navoda "Vlada je moj druuuug!!!!" kojim cu sebi neuspesno da pokusam da dodam na vaznosti ......... moj prvi racunar je izgledao (i jos izgleda ) ovako :
  12. Zen Mod
    Potato pit
  13. hvala lepo , zaista video sam vec to ranije ......vredi svaku paru ....
  14. ja licno izbegavam tantale ;ne verujem im
  15. ma imam i previse zvucnika , a nije da ih ne bi posedovao drugo - previse je to para za mene , iako bi sigurno vredelo napraviti bar Royal , ako ne i Autographglede slova - prebaci encoding na Central European ( Windows 1250) u browseru .ai ......sad vidim da izgubismo cirilicu !MIKO HELP!! ( napravice njega MIka )
  16. gde ga ima i za koje novce ?
  17. Zen Mod
    Windows 7
    nemoj mi samo reci da si radio fotografiju za njih ? secamo se naravno ... i Galaksije i Racunara , i Sam-a i Trenda ; a vala i Start-a
  18. onda napravi D1
  19. najblizi primerak je 50km od tebe
  20. zekio sam se ....... ko da mi treba jos jedan par zvucnjaka ....... hamster ....
  21. vratice se , za sada rade samo ako znas code za omiljeni pa ga direktno ukucas
  22. kad resis mono/stereo dilemu - onda se obavezno poigraj i fazama basa/srednjeg/visokog ;javi kad budes iznosio Ardene napolje sto bih ja rek'o - adequate safe recycling .......
  23. PCM63 majka svih dacova
