Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. a vidi - naprave se plocice , pa ti onda za svaki razlicit slucaj trazis kompromis izmedju ukupne disipacije , potrebnog ulaznog napona , odnosa ukuone struje i struje koju vuce load .sto se tice krsa od pominjanog SAA koji vuce 200mA , za njega i nije nista drugo do lm317 sa sve boranijom za veci PSRR ,ali ako hoces da uradis ono sto treba za ljubljene OP , onda treba shunt .....ako ce stage da u ludilu potrosi 50mA , shunt reg mozes namestiti od 75 do 100ma i uzivajne moze shunt ni da se stavi svuda ;zahteva i veci ulazni napon i vecu struju
  2. postoji jednostavno odredjeni minimalni kvalitet ispod kojeg ne vredi ici ako se to misli praviti .najveci problem u gabaritima je osmisliti koji i kako staviti hladnjak za shunt elemenat , a to da li ces ubaciti jos jedan TO220 i jos jedan TO92 ne menja na stvari ako ces TO220 za cap multi - ili ga stavljas odvojeno (bez hladnjaka je footprint mizeran) ili ga stavljas na isti hladnjak sa sjunt tranzistorom .ako ces TO92 onda tek nije problemtreba koristiti dvostranu stampu i dvostrano smestanje elemenata , ako ce to pomoci .
  3. Zen Mod
    Potato pit
    mozda imam pogresan utisak , ali cini mi se da i bas pritis'o ;iskuliraj par dana , slusaj kako se zateklo , pa onda menjaj ;vrlo cesto se desi da kad nesto promenis prvo pomislis da pada Mana sa neba , a posle par dana pcen to isto da smeta i zivcira ;zato je i bitno pustiti svakom poboljsanju par dana da se pokaze/dokaze .edit - Vlada AR22 ima u neku ruku slican spk sistem kao ti .mozda bi mogao da ti kaze koju , ako nadje vremena ...... znam da je u zadnje vreme hyperbusy , pa kad nadje vremena da nadje vremena onda to obicno bude onesvescenje umesto spavanjca ..........Lambda 12" dole , PHL sredina ,RAAL gore ;X600(1000) DIY Pass dole , 2A3 PP sredina (ili bese PSE ?) , Aleph~30 visoki .Behringer DCX kao aktiva , iskombinovano sa Lundahlima na izlazu + Pass BOZ kao gain stage na svakom od lundahl-a
  4. Zen Mod
    Potato pit
    evidentno , sta god da je - nije bitno ;gajba je bitna
  5. Zen Mod
    Potato pit
    a propo finisa - javlja mi se smirglanje i laneno ulje .....greota bi ih bilo mazati bilo cim drugim ......IKEA style
  6. http://tr.ca/
  7. gde ima mesta za BD140 case , ima mesta i za jedno TO92 napravio sam lapsus (ili sam izmesao u glavi -mislim jedno pricam drugo ) sto se tice CCS-a ,nisam mislio na darlington, no na cascodu ;mozda ostaviti mesta za nju pa ko voli , ko ne voli ........ ili jos bolje - moze cap multiplier pre CCS-a , koji ce onda imati dvojaku uloguedit - slika kao ideja , nazalost sledecih nekoliko dana necu imati vremena ni da nabockam
  8. Zen Mod
    Sonido SFR200
    a si stipsa ......... pricaj
  9. mislim da bi se dobilo kad bi se koristili darlingtoni na obe pozicije , kao i BF245A baziran CCS umesto R2
  10. ajd postuj tvoju semu , da krenemo od necega
  11. Zen Mod
    Windows 7
    Zoran vodli program Modli
  12. Zen Mod
    Sonido SFR200
    čepovi / biskvit / srafovi
  13. Zen Mod
    Sonido SFR200
    Davore - pustas ih da se usviraju pa sredjujes finis , ili finisiras i tek onda unosis zeni pred oci ?usput - kako si resio da uradis finis ?
  14. pa sto nisi definisao ?i ja sam samo hteo da kazem da regovi nisu potrebni ..... kad turis 24 umesto 5 , definitivno vise nisu ...... 200mA je recimo poprilicna cifra , ako ostajemo u domenu shunt rega i tog (3pin, pa maleno) formata
  15. Zen Mod
    Potato pit
    probaj da duze pricekas da ugasis i xover - posle ampova - da im das vremena da se isprazne kondovisto se tice skretnice - bem ga - verovatno bi mi bilo jasno da sam tu i da probam ....... ovako sam zbunjen - previse varijabli kako je sta povezano
  16. onda stavi 78L05il' jos bolje - 78S24
  17. Zen Mod
    Sonido SFR200
    al' da su Visaton !!
  18. Zen Mod
    Sonido SFR200
    iskoristi vreme do sledece subote da popunis slaboexpanzionom purpenom ( u vise navrata - lakse se susi) one slepe komoremoze i pesak , ali i ovako su teske jos jedared - ne zaboravi upornice takodje je extra kriticno da svi unutrasnji deflektori dobro zaptivaju sa pokrivnom bocnom stranicom , ali verujem da to nece biti problem - koliko se secam sirina svih ploca je identicna .......edit:idi begaj - dok sam ja kuckao , ti postovao nove slike purpenu najbolje skida frikcija ...... sto ne skine nitro , skinuce se kad ispipas suprugu ...... dupla dobit
  19. Zen Mod
    Potato pit
    beat - u vezi shokinga u visokotoncima - da li se to desava kad gasis samo pojacalo , ili se to desilo kad gasis sve na centralni prekidac ?u svakom slucaju (mada verujem da si vec i sam skontao) prvo gasi sve ampove , pa tek onda skretnicupri paljenju obrnuto - prvo pali skretnicu , pa tek onda ampove .u red sa tweetom ipak stavi neki kond - cisto kao zastita od prelaznih pojava - em ima trafo em je ribon ;ni trafo ni ribon ne vole prelazne pojave pri paljenju i gasenju
  20. duzina 65precnik 18napon oko 3V6 , proverices kad napunisimam ih 3-4 komada ;posaljem po Fi-ju , pa ih budi i sredjuj i puni , ako odgovaraju dimenzije
  21. kol'ko sam shvatio - Impuls zeli da napravimo zamenu za 3pin reg ,sto ce reci da se lemi umesto njega ....... dakle plocica eventualno 30mm sirine a visine - kol'ko moze ?metar ?hehe
  22. mozemo mi to i boljeda ne preinzinjerisemo a da radi kako treba
  23. javim ti do uvece - samo da se dokoturam do radionicekoliko ih je ukupno ?
