Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    EL84 PPP
    ajd za pocetak - principijelna sema svih VTL ampovakad se odlucis sta - onda konkretizacija napona i korekcija nekih vrednostiStein ce ti ukratko objasniti cake oko slika .... s tim sto samo da napomenem - kultura postovanja nalaze ne vece od 1000x1000 pixela i ne vece od 150Knaravno - izuzeci kad bas ne moze drugacije
  2. Zen Mod
    EL84 PPP
    sema Tiny Triode VTL (PP EL84 , u originalu dva para po kanalu , ali ti mozes i jedan par - sasvim je dovoljno za prvi amp ) nadam se sutra - treba da skaniram ;imam malicak problema sa vrazjim ishijatikusom , pa bas i nisam proveo neko vreme na stolici danas po meni ti je to najuniverzalnije resenje - ako nista drugo - bar za sada ;kasnije - kad ojacas iskustveno i po pitanju zvucnicke ezoterije - onda idi na neki SE sa skupljim cevama
  3. nije bitno koji razredjivac ..... samo je bitno da pise nytro sitnim slovima
  4. najbolja je mesavina nitro- acetonu tom sucaju je aceton primarni rastvarac a nitro usporivac isparavanja
  5. Zen Mod
    PITANJE
    imas onaj racunac sa linka kog sam postovao ;izracunaj vrednosti za 2300Hz , probaj nabaviti i probaj skretnicu; nemoj se drzati one seme koju sam ja postovao , jer je samo polazna za kombinaciju koju ja imam u mojim SS zvucnicima (8" bas , 1,5" visoki)malo se poigraj kompenzacijama ( atenuacijama) visokog i onda reci sta je bolje - na uvo - sto je i najbitnijeprednosti serijske skretnice u odnosu na paralelnu su te da je fazni pomak u podrucju presecne frekvencie daleko manji i kod jednog i kod drugog drivera , sto ce reci da je "blending" drivera daleko boljia to se cuje .za probu jeste problem da li moras ili ne moras meriti induktivnosti i praviti nove , a kondove koristi sta god da imas pri ruci - obicni elektroliti su dobri za testove .tek ako ti se svidi - onda ides stavljati bipolarce ili film kondove
  6. Zen Mod
    PITANJE
    pa menjaj ne mogu ni ja sve da znam .....
  7. Zen Mod
    PITANJE
    bilo bi preopsirno da sad razvlacim teoriju o tome proguglaj malo za "series xovers" , pa ce biti jasnijeu stvari - eve ti link : http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/scd.htm
  8. Zen Mod
    PITANJE
    bem ga - problem jeste ako nijednu nemas gde izmeriti ;sto se tice motanja - samo googlaj "lalena online calculator" pa ces naci site za izracunavanje spulnibila bi ti dosta zica od 1mmza 8 oma - kao sto sam napisao u zadnjem postu onog thread-a - probaj sa 0,8mH , 18uF , 8uF ,8R2posle se svodi na male korekcije otpora i konda kondova - maltene na uvce ne bi bilo zgoreg izmeriti postojecu spulnu na basu - lako se moze desiti da je sad negde 0,6 - 0,8mHs obzirom da ne diras zvucnik fizicki - ostaje faziranje kontra na visokom
  9. Zen Mod
    PITANJE
    procitaj ovo - ceo thread - pa reci da li si raspolozen za probathttp://www.diyaudio.rs/index.php/topic/169-caracni-niski-zvucnjaci/page__view__findpost__p__3854
  10. Zen Mod
    EL84 PPP
    e to je bitno - onda nema razloga da se ja crvenim
  11. Zen Mod
    EL84 PPP
    a sunce vam kalaisano ..... uz najbolje namere koje ste svi imali - poplasiste coveka ajd napravite mali time out sa pogadjanjima , pa pustite Boru da sam iznese malo vise detalja . ZM
  12. Zen Mod
    PITANJE
    revox - daj vrednostikolac - nemoj da zekispijes li ti pivo levom il' desnom ?posle treceg verovatno nije ni bitno
  13. Zen Mod
    PITANJE
    ostavi fazirano kako je bilo u skretnicibilo bi zanimljivo da nacrtas skretnicu kakva je sad , pa da vidimo da probas varijantu serijske skretnice ;po mojim iskustvima neuporedivo bolje zvuci , bar u slucajevima kad driveri ne zahtevaju teske korekcije
  14. Zen Mod
    B.S.B.I.T.
    you don't need to translate for Magura Magura is Srbin:P
  15. Zen Mod
    Panasonic Elko
    e tacno cu jednom da napujdam Steina moderatora na Steina trouble-maker-a:Pda vidim onda taj sukob interesa .......
  16. Zen Mod
    Panasonic Elko
    ma da ja banujem sve vas ?ili da zakljucam thread ?
  17. Zen Mod
    Potato pit
    4
  18. Zen Mod
    EL84 PPP
    ako Bori odgovara - best bang for the buck je da napravi nesto kao VTL Tiny Triode ;u originalu su dva para EL84 u izlazu po kanalu ulaz ECC81 (oba triodna sistema u paralelu) , kondenzatorom spregnuto na LTP obrtac koji je napravljen opet sa ECC81 ili 12BH7 , to kondenzatorima spregnuto na izlazne , koje su fiksno biasovane .radi veoma dobro , i samo mnogo ezotericnije varijante zvuce bolje od toga , imajuci na umu PP topologiju .mrezni trafo nabavljiv bilo gde , izlazni ...... ima ko i to radi ;moze se uzeti gotov recept sa Patrick Turner sajta , ako se ne varam .....semu imam - postujem ako bude potrebe .
  19. Zen Mod
    EL84 PPP
    Bora treba da odluci sta bi pravio ....prvo da se skonta kolika mu je soba , pa kakvi zvucnici , pa sta treba za pogon takvih zvucnika itd.meni licno je svejedno - nijedni zvucnici koje imam nisu ispod 90-ak db/W/m a ja odavno vise ne slusam jako glasnolampi ima dovoljno i cestih i retkih ...... moze i PP a moze i SE sto se mene tice ... hocu reci da ne preferiram jedno u odnosu na drugo , bar kad su cevi u pitanju - dobar amp je dobar amp .....preko foruma (a i sire) - sasvim slucajno znam - mogu da se nabodu jako dobri izlazni trafoi , a mogu da se nadju i provereni nacrti ako bi se neko usudio sam motati .sto ce reci - sve opcije su otvorene
  20. Zen Mod
    EL84 PPP
    za svaki projekat neko treba da bude motoricka snaga, a ostali da pripomazu sto znanjem sto zezanjem .sve izbore (resenja dilema ) treba da vrsi "nosilac" projekta ...... ostali su tu da isprave eventualne greske i daju vise potencijalnih resenja .ako pogledas koliko nas je ovde stvarno aktivno - nije nam tako ni los prosek uradjenog - mislim na "zajednicke" stvari , a kamoli na pojedinacne pa predstavljene .3 meseca je malo i puno , zavisi kako gledas ;uzmi u obzir i ono sto smo zajedno radili na fifi forumu , pa razne GB i sl. i to je svrha foruma :Pdakle - ako neko nesto zeli , mora i da grebe ; on mora da vuce projekat , a ne neko kome to - realno - nije potrebno .
  21. Zen Mod
    Econowave
    teorija mu je OK - on je jedan od najvecih autoriteta danas za WG ;sto bas ne bira sredstva i sve vidi kao konkurencijuasvim druga stvar .
  22. Zen Mod
    Econowave
    http://www.gedlee.com/vidi pod papers
  23. Zen Mod
    B.S.B.I.T.
  24. Zen Mod
    EL84 PPP
    u pravu si 158%jedino sto bih ja dodao da je 34-ka ipak malo vise sveta krava , no obicna (nauci covek da postuje ono sto je radilo i na 800V anodnog napona u razglasnim pojacalima)
  25. Zen Mod
    EL84 PPP
    mant'te se corava posla poenta jeste kako uraditi najbolje sa tim i tim ;sta se kome najbolje svidja je sasvim druga stvarznam za pojacala u koja su ulozeni dobri novci a sviraju kuku leles druge strane znam i za pojacala u koja je ulozeno 2-3-4-5-6 puta manje para i trce u krug oko ovih prvihna kraju - sve je pitanje ukusa ;dobra je i VT4C ali je dobra i ECL82 .2A3 necu ni da pominjem , ili mogu - ali onda treba pomenuti i EL36 u triodi
