Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ode ga daleko - imas ti djusa sa 10mA ihaj ...... koja korist od mosfeta , kad ih rabis kao folover ........ onda uzmes IRFP i vozi brute force ovako je delikatnije isto sam se cudom cudio kod Bata Banetovog Ge ampa - nikako da skontam zasto ne razumem kako radi ..... a onda shvatih da evidentno ni konstruktor nije razumeo kako to treba da radi ...... elem - greota i nikakva korist istrazivati blagodeti Ge konfiguracije , ako ces ga korisiti samo kao folover ....edit: otkud ti 74V?
  2. upravo tako - kad su gate stoperi premaleni , zvuk zna da bude malkice neurozan u visokimakad su preveliki , onda je sve nekako mellow ....... jedna od losih stvari u kojekakvim ampovima je mediokritetski drive koji su cesto imali .... i to najcesce common source , gde su ili bili preslabi driveri strujno , ili nategnuti po pitanju swinga ....... blablano - dobro - ti si to resio kako jesi .... dobra osnova
  3. sta ti je ostatak sistema , da prostis ?koliko me secanje sluzi - ti mosfeti su poprilicno osetljivi na vrednost gate otpora - govoreci o zvuku
  4. Zen Mod
    F5 za udaju
    bice
  5. Zen Mod
    F5 za udaju
    Martin u Zagreb , Martin iz Zagreba ...... a basa u padeli samo nadokisava .......isti amp , zamenjeni kondovi - bili veliki plavi , dodati motor run
  6. Zen Mod
    F5 za udaju
    veoma .detaljnije na PPedit:ili na >[email protected]<
  7. Zen Mod
    F5 za udaju
    jos slikica
  8. Zen Mod
    F5 za udaju
    jos slikica
  9. Zen Mod
    F5 za udaju
    kao sto se vidi na slikamaxformer 350VA , 2 graetz-a , 264.000 Panasonic mirkofarada + 2x Icar 40uF motor run slike sve govore cijena - popularna , mora da ide .
  10. Zen Mod
    DIY gramofon II
    e ubicu te , izgaziti , zapaliti , rasuti i izbrisati thread - samo ako jos jednom pomenes TAJ motor od Turandota .aman covece - ja golim okom vidim kolebanja na njegovom strobo tanjiricu , a o snazi da ne govorimo
  11. PSM LS Cook Book oficijelno zavrsendobronamerne primedbe - slobodno izrazavajte a mozete i one druge :coffee:skidanjac ovde : http://choky.diyaudio.rs/downloads/PSM%20LS%20Cook%20Book.pdf
  12. kvalitetna osmica - iskombinovati sa WG+Selenium , isto kao da se radi o kompletnoj kutiji Econowave projekta.......dakle - 8" daje osnovni body , a horna odradjuje sve gore 8" rezati od dole na 200Hz , dodati 15" da radi sve nizena taj nacin ce se iskoristiti potencijali WG+Sel , dodace se mast i brzina izpod , a imace se i bass - kako se dobro napravi kutija .
  13. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ako me secanje ne vara - Kelco bi trebao da ima nekih povelikih ....... al' dal' bas toliko povelikih , ne znam ;vredi pogledati/pitati
  14. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ako budes imao toliko frikcije uljnog filma koliko se ja nadam i koliko treba da imas - gacogum ce ti tesko raditi posao ;nije to cubrilov tanjir od 15mm niti malecna osovinica
  15. da ipak preselimo ovo u Galeriju Sistema ?
  16. ma sve moze - al' znas i sam da moras imati momacku hornu da dovuces do 500-600 -700Hz
  17. which design - if that isn't secret ?
  18. ne diraj nista - ide nova godina a ne bi valjalo da budes bez muzike za praznike :hammer:bice i ozbiljna prepravka - kuva se u malom mozgu (tamo jos mozgojedac nije zavrsio sav posao )
  19. Zen Mod
    Tranzistori?
    poslusaj sipija - IRFP240 i IRFP9140 ........ mada - ako znas da ces da zvizdis amp cesto i do klipa - onda moras da uzmes IRFP9240 - zbog napona .ako i nema niko da ti ponudi visak - umerene trice , nema ti druge do da kupis bar po 12~15 od oba polariteta , da budu iz iste serije , i imas poprilicne sanse da dobijes bar blizu dve trice po polaritetu
  20. pics of today's work ?
  21. izbori se ti .....
  22. "Grumpy" - ucinjeno ......sto se mene tice - slobodan si da nastavis temu - kako dobiti idealan RIAA Preamp za Grumpy usi ........
  23. Zen Mod
    Tranzistori?
    ajd ove 2SA , 2SC i kontam , ali zar mora bas IRFP260?ne moze neki drugi mosfet ?ako treba - otvori thread sa tom temom - da ne brljamo po oglasu .
  24. Zen Mod
    Demonoid ......
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 355 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
