Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sto se tice zamajavanja sa SPDIF signalom - samo osciloskop moze pokazati da li je origigi dobar ili ne , ka i da li se ista dobija prepravkom ili "prepravkom"
  2. Zen Mod
    DIY gramofon II
    e, tako te vec volim ......iskupices se ako nadjes smajli na temu gacne gumice:coffee:
  3. ako si siguran da je 75-omski BNC , nema razlike samo ne padaj u vatru da trazis bilo koji bolji kabel od antenskog .sad da li kruti ili flexi - tvoj izbor .
  4. znas sta je F konektor - da ne bi bilo zabune - to je ono cudeso za satelitski antenski kabel ;imas onaj element za produzavanje - duplo zenskiod jednog kabelskog otkines maticu , te taj produzni namontiras na sasijuod kvalitetnog kabela napravis digi kabel , sa F konektorima na oba uredjaja - izvoru i DAC-u koristis isti sasijski i to je to da placas kabel ne znam koliko - nece biti bolji od toga ......... a svako malo mozes da kupis metar novog i probas
  5. naravno da valja - tamo gde je potreban bolji reg od LM-a
  6. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ajd baci teh crtez caure - da vidim na sta to lici
  7. Zen Mod
    F5 za udaju
    kolega vorumas priupitao za dimenzije :visina 2HE - 88mmdubina 265mm bez ruckica i terminaladubina 325mm sa ruckicama i terminalimasirina kutije 440mmsirina prednje ploce 483mm
  8. Zen Mod
    DIY gramofon II
    stariji matricni stampaci , neki vidoje rekorderi
  9. ti ce mi kazes .......
  10. ode ga daleko - imas ti djusa sa 10mA ihaj ...... koja korist od mosfeta , kad ih rabis kao folover ........ onda uzmes IRFP i vozi brute force ovako je delikatnije isto sam se cudom cudio kod Bata Banetovog Ge ampa - nikako da skontam zasto ne razumem kako radi ..... a onda shvatih da evidentno ni konstruktor nije razumeo kako to treba da radi ...... elem - greota i nikakva korist istrazivati blagodeti Ge konfiguracije , ako ces ga korisiti samo kao folover ....edit: otkud ti 74V?
  11. upravo tako - kad su gate stoperi premaleni , zvuk zna da bude malkice neurozan u visokimakad su preveliki , onda je sve nekako mellow ....... jedna od losih stvari u kojekakvim ampovima je mediokritetski drive koji su cesto imali .... i to najcesce common source , gde su ili bili preslabi driveri strujno , ili nategnuti po pitanju swinga ....... blablano - dobro - ti si to resio kako jesi .... dobra osnova
  12. sta ti je ostatak sistema , da prostis ?koliko me secanje sluzi - ti mosfeti su poprilicno osetljivi na vrednost gate otpora - govoreci o zvuku
  13. Zen Mod
    F5 za udaju
    bice
  14. Zen Mod
    F5 za udaju
    Martin u Zagreb , Martin iz Zagreba ...... a basa u padeli samo nadokisava .......isti amp , zamenjeni kondovi - bili veliki plavi , dodati motor run
  15. Zen Mod
    F5 za udaju
    veoma .detaljnije na PPedit:ili na >[email protected]<
  16. Zen Mod
    F5 za udaju
    jos slikica
  17. Zen Mod
    F5 za udaju
    jos slikica
  18. Zen Mod
    F5 za udaju
    kao sto se vidi na slikamaxformer 350VA , 2 graetz-a , 264.000 Panasonic mirkofarada + 2x Icar 40uF motor run slike sve govore cijena - popularna , mora da ide .
  19. Zen Mod
    DIY gramofon II
    e ubicu te , izgaziti , zapaliti , rasuti i izbrisati thread - samo ako jos jednom pomenes TAJ motor od Turandota .aman covece - ja golim okom vidim kolebanja na njegovom strobo tanjiricu , a o snazi da ne govorimo
  20. PSM LS Cook Book oficijelno zavrsendobronamerne primedbe - slobodno izrazavajte a mozete i one druge :coffee:skidanjac ovde : http://choky.diyaudio.rs/downloads/PSM%20LS%20Cook%20Book.pdf
  21. kvalitetna osmica - iskombinovati sa WG+Selenium , isto kao da se radi o kompletnoj kutiji Econowave projekta.......dakle - 8" daje osnovni body , a horna odradjuje sve gore 8" rezati od dole na 200Hz , dodati 15" da radi sve nizena taj nacin ce se iskoristiti potencijali WG+Sel , dodace se mast i brzina izpod , a imace se i bass - kako se dobro napravi kutija .
  22. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ako me secanje ne vara - Kelco bi trebao da ima nekih povelikih ....... al' dal' bas toliko povelikih , ne znam ;vredi pogledati/pitati
  23. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ako budes imao toliko frikcije uljnog filma koliko se ja nadam i koliko treba da imas - gacogum ce ti tesko raditi posao ;nije to cubrilov tanjir od 15mm niti malecna osovinica
  24. da ipak preselimo ovo u Galeriju Sistema ?
  25. ma sve moze - al' znas i sam da moras imati momacku hornu da dovuces do 500-600 -700Hz
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 430 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
