38210 -
476
Postovi objavljeno od Zen Mod
Vel'ki Peto mod On :"sinak , ovaj , sinak - imas ti tamo Galeriju sistema - nemo da mi zagadjujes Off Topic ! mici to tamo ! "Vel'ki Peto mod Off .svaka ti dala
pa i nije - s obzirom na njihovu cenu , mozes da ih trosis/turas k'o kokice ............Josh jedno pitanje - da li bi bio overkill koristiti jedan LM317 za stabilizaciju napona pa za njim jedan LM317 za CCS ?
kako sta? pa stampice razne.
sta's sa tim da booskas ?evo stigo tunajt 1 gadget. 10 ipo kila, 60 krpm
koji ti je DC napon za grejanje ( posle greca i konda ) ?koju cev hoces da grejes ?kolika je vrednost visokog napona ( anodni ) ?nacrtacu ti , pa je mala sansa da se vratis uplakanDanke Probacu, pa ako mi ne uspe vraticu se uplakan
ako vec imas 317 napravi CCS za 300mA i spoji cev za grejanje na 6V3 podigni potencijal grejanja na nekih 50V nema bljeska , tisina ce ti biti jos tisa edit - ajd da ne crtam - evo slikica sa principom : http://choky.on.neobee.net/images/Choky%27s%20WOTcirc.gifZanimljivo, meni se ista stvar desila juche. Mozhda je neki globalni fenomen Nabrzaka sam sklepao cevni izlaz (AKA : Lamprdator) za CD koristeci samo jednu cev za stereo izlaz (posto sam prvobitno koristio dve cevi u SRPP). Prebacio sam regulator napona koji sam koristio za dve cevi (LM317 koji mi daje 12.6V pa serijski greje dve E88CC cevi) ali sam ga povezao na pinove 4 i 5 od ECC82 i isto se prvo video jak bljesak pri paljenju. Cisto probe radi promenio sam nekoliko ECC82 i ECC83 (matorih, sa tavana) i svaka je prvo bljesnula, jedna je cak i crkla. Onda sam LM317 namestio na 6.3V i drugacije povezao cev (nozice 4+5 i 9) i bljesak je i dalje bio tu.Kada sam probao E88CC i 6N1P nije bilo bljeska na pocetku.Cudno mi je posto sa istim regulatorom dve ECC82 nisu nikada "bljeskale".Gde da stavim redni otpornik posle LM317 ? Da li odmah na izlaz od LM317 ili posle kondenzatora ?
.........Moze se pokusati i sa drugim resenjem bez puno dodatne elektronike, doda se redno otpornik u nit grejanja male vrednosti a odmah iza njega kond. Vrednosti se dobiju probom. Napon ne sme previse da pada, odnosno, da padne ispod potrebnih vrednosti. Dakle, treba ti malo veći napon grejanja, potom otpornik od mozda jedan ili dva oma (ili čak manje) i iza njega kondenzator od recimo 1uF pa do mozda 10uFmaximalno,mada moze
"problem" se resava najelegantnije grejanjem svake lampe ponaosob sa malim CCS-om ;nema bleska - dakle idealan start, idealno grejanje ( sa zvucnog i tehnoloskog aspekta) blablamedjutim - i sa bleskom - cevi traju MILION godina tako - vremenom sam se naucio verovati inzinjerima koji su smisljali te legure i znali kako ce lampe biti upotrebljavane ......... sa varijacijama napona grejanja +/-15%a vi sad nastavite ako vas volja
ne moze taj vakuum da se isprlja ili da ga nema dovoljno ;u oba slucaja (prvi - pukotina , drugi - losa izrada ) cev traje jako kratko ili ne radi nikako.......Meni je licilo a jos uvek mi lici da je vakum u cevima prljav tako nesto ili ga nema dovoljno.
ne sekiraj se - to je k-ka nekih cevi - dosta mali otpor hladnog vlakna za grejanje ;npr - sve male Philips su takve , i traju milion godina
dakle - krece se u biznisevo jedne slike za druga Kamen_Studenca.
ja se izvinjavam - moze malo vise detalja o ЕДС1000 ? pretpostavljam da je proizvodjac Север Суботица , kad je oznaka cirilicna ......
molim jos slika i detalja ako zelis - mozemo premestiti thread u Galeriju ( ili samo selektovane postove , kad se ovde išćakulamo )
pa reci ljudima sta je toTu ide tl071. Opa se slucajno zatekao na tom mestu.
sad cu da se ubijem - opa134 umesto tl071 kao servo , u pojacalu za sluske .........Evo ja cu da zakacim jednu slikicu da ne ispadne tema oko nicega.
kacibokte kolko riplaja i nijedne slike.da kacim ja staklice&chipice?
Mikoriste - svaka cast ...... al' to ti je kao da pises esej o Srpskom jeziku ...... svak' ga ovde zna ...... al' P.S. je novina u stivu , u svakom slucaju .......
China Syndrome ......... but you're already in that areaSure they're Al, but what should be wrong with SS ?Magura
I hope they're Al , not SSToday's thingie: pillars for supporting the load inductor. They still lack a sheet of silicone on the top surface, but then again, they're fresh out from the lathe Magura
nema flac , onda mrac ..........
izvinjavam se , ali mislim da kroz zelene naocare niste videli smileyniske udarce ili u testikuluse ili u članke, ne udarati po intelektualu
Pa nije komentar, nego sam zbunjen. Vidi
B&W Nautilus Cinema DSP Surround.
in Hi-End Audio
