38272 -
478
Postovi objavljeno od Zen Mod
Kamenko - imas li mozda dve male viska ?
nista ako e ne umota u heklanoupravo tu sam mu i trazio
Miki ona mala levoOstalo kod mene iz grupnjaka,........
dobar ti stolnjacak
za druga imzinjera - kratka rasprava o output stage-u u XA30.5 i slicnima :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....342#post1842342
to potvrdjuje sta smo razgovarali onomad
btw. .5 stvarno oznacava UGS kao srce ampa ...... X i XA su mi nejasni po pitanju nomenklature , ali definitivno nisu simetricni po sva 4 quadranta
menjam naslov thread-a
za par dana .....samo da pocnem malo da disem od haosa .....Hvala svima na pomoci.Pogledacu veceras sve opcije.Ovo sam uzeo samo da se malo poigram dok mi ne stigne nesto "pravo".Kad smo vec kod toga, Zen da li da ocekujem uskoro postara?
grecovi u RK , mada najbolje da uradis sa brzim diodama ;sp300B moz' da ti kaze koje je on koristio za Babel -da ja sad ne izvlacim iz mmozga ;sto se tice seme za napajanje - genericka sema - po grani 2x33mF kondovi .ne pitaj za semu nego kukaj i zakukavaj ima li ko viska jedniu plocicu za PSU iz GB
fakatA nakon zamjene dioda treba i R1 zamijeniti sa 1500-1700 ohma, inače uzalud trud.
zenerica ukupno za 19-20Vkoliki ukupni napon zenerica , oduzmi od thoga 4V i to ti je izlazni napon ;tako ti je i sad ....... pola volta ni tamo ni ovamo - to odlazi na toleranciju zenerica i Uds mosfetabtw. mozes da pogledas i moj & Sipijev SrpskoSirotinjski BOZ - sa J310 i cap multiplier-om ........zakljucak - previse grub je taj stabilizator za taj stage
Uds kod mosfeta je ~4Vu zener string uvek stavljas zeljeni napon + 4Vzakljucak ...... ne veruj uvek semama
jes - u procepu MC na basu mozes da vozis Zid SmrtiUpravo tako!
P.S. 'Ajde priznaj da si u pocetku mislio da preterujem u opisu Steinovog sitema.Off: Juce sam bio kod ortaka da izripujemo dve ploce na hard.Tip ima onaj cuveni Norsk audio baltik. Znao sam iz price po fifi forumu da je to bula ali tolika bula?Ljudi, pa to nije istina koliki je to odron od zvucnika
droooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bem te u odgovorSamo ako je prestonica u Somboru!
reci cenu franco So
waxes were good even for diode (high)voltage multipliers in Quad electrostat loudspeakers ;use any other sort of wax ( industrial ones ) instead bees one .or - use some epoxy thingie ... or just use oil ......... as you wanted from start , but be sure that cap is firm in case .I don't feel comfortable about bee's wax in a PSU cap. Bee's wax just might be the difference, between "pufff" and "KABOOOMBANG". Magura
look here - for few simple tips - http://www.dhtrob.com/projecten/elna1_en.shtmlboyz are nutz , but not too muchOk, now we're on the same page again
I found it hard to see what why you wanted to do something like that, to a PSU cap. Anyhow, I guess oil and then aluminum could be nice, no?Magura
I told ya - not oil but some waxy thing - which will give you much better damping & mechanical properties ;easy to melt , and falls in place just right ...if you are going to use some Al tubes (cylinders ) - put some dielectric sheet between cap and walls of tube .... but I know that you already know that ......
damping properties , what else ?anyway - I forgot that you're not making signal cap with these ..... feel free to use what you want ......Why so? The cap itself is 90% plastic (polypropylene).Magura
even drek tube .........
I wrote already .... rosewood & beeswax if not - then some other wood & wax try not to use plastic materials ...Hopefully!
So I guess I'll just have to machine something.....any suggestions?Magura
naah........they're all shaved ....Yeah right!Dampened by pubic hair from 50 y.o. virgins.Magura
ya have plans for some esoteric insulation ........... rosewood cylinders & caps , with beeswax?Naked was ....Magura
well - I didn't saw "naked" in your previous post .........A pic of the beasts.Magura
what dims are of these dreks ?
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
SS DAC
in Digital
