38272 -
478
Postovi objavljeno od Zen Mod
naah ....... you can't surprise me anymore ya completely nutz
sto se mene tice - predlog je na mestu , zato i postoji podforum gotovi projekti ;ukoliko se niko drugi ne javi - buduci da sastavljam Davorov Babel -ja mogu iskoristiti neke slike koje sam vec sliknuo i snimiti ih jos ...... bilo bi fantomski da si ti - kojim sticajem okolnosti - dokumentovao izradu predmetnog box-a .....ZenImam predlog, ........pozdrav
Je, pa ondak ni
ma i s cika milerom i bez njega - bolje 22k na jfet , no 10 k na IRFiskreno - nije mi bilo bitno nikad pa se i ne setih to da merimMa nula je u redu, nego se gradi LPF koji onda sece nize nego sto bi hteli ? 'Aj kad ti bude pri ruci, proteraj kroz njega 1kHz pa 20kHz i javi razliku u amplitudi...
ako je verovati Papi - -3db je 6Hz-80Khz
E to sam 'teo da te pitam: grid stoperi su ti 22K (ako se ne varam) a J74 (ili J109) bas i nije sa zanemarivim kapacitetom - da mu nije to mnogo? Ili ga slusas sa FR kutijama pa ti zadnje dve oktave nisu ni vazne
(sorry, nisam mog'o da izdrzim)
nije li to virtualna nula tute ?kuj briga za grid stopere kad nisu stoperi ......
s obzirom na 242K ulazne imp mini Babela - cak ni B1 ne treba ...... naravno pod uslovom da kablovi nisu predugacki/prekapacitivni ( ovo striktno pisano za newbies )Mozda je to previse gain-a za Mini-A koji vec ima 20dB pojacanje, sto otrilike znaci da je dovoljno 1V RMS da poteras Mini-A na punu snagu. Pot i B1 su kao preamp puna kapa za Mini-A
ded otvaraj thread o putesestviju ....... tj. bar trenutnom stanjuNema i verovatno je nece biti u skorije vreme...Ne osecam potrebu za njom jerbo mi pionirche cjera sasvim zadovoljavajuce ova 2 komat
ja sam se - iskreno - pogubio .....
jes cuo kad za PSM LS ?.....Predlog ???
Chakija nije zajedno na cd , pojacalo i sve zvucnijke potrosio koliko ti samo za peerlese .diplomirace , zaposlice se ........Vreme je da Chakija sedne na bicigli i dopedala do mene. A ondak ću tiho da mu sapnem kolko kosta ono moje...
link to recipe , then thread here .....Ya' a show off!! he-heBTW, my speaker project is turning out great;-) Yeehaaaah.....I could supply you with a link, but I am not sure yet,,,
Steen
jbgsamo uzmi u obzir koliko je para ulozeno u bilo sta sto si cuo da realno zvira muziku bolje od onoga sto ti imas kuci ......... pa se lupi nogom u dupe i sedi opet da slusas
ne budi na kraj srca ....Ovo je DIY forum naravno (no i edukativne je prirode isto) - rekao sam unapred da cu postavljatisvakakva pitanja namerno - jer mnogi koji nas citaju sa strane - nemaju pojma o cemu pricamo i kakve su razlike izmedju jfeta - feta - mosfeta Na kraju ce da bude da cu ja da pravim topike sa ovakvim objasnjenjima....(da se kladimo)
samo se zekim .... no sam ti stvarno napisao par puta da je aleph = aleph J topoloski apsolutno isto ;a mini je mini - smanjen napon napajanja i struja mirovanja .......idemo dalje
X znaci koncepcija sa LTP , gde je na izlazu Aleph CCSDa se samo-dopunim
Nisam ubedjen da je Cheef-ov UGS Amp odradjen u XA stilu opisanom ovde (Aleph with active power current source).
U medjuvremnu sam shvatio da Cheef UP (UGS Amp) zapravo jeste napravljen u stilu XA.5 koncepcije.
XA koncepcija je umesto UGS-a imala zajednicki LTP i Alephe (2 komada levo desno, balansirano) na izlazu.
Modovi, ne bilo vam zapovedjeno, da naslov teme modifikujete u Pass XA.5 Concept - naime, na to sam mislio da pro-diskutujemo u ovoj temi.
Fala Vi unapred
XA znaci koncepcija sa UGS-om - gde na izlazu svasta moze da bude , ali uglavnom source follower
.5 je samo kasnija iteracija ....... sto ce reci - pogodio si ti vec naslov threada
kolezi - niste Vi bili kvotovani ....... no hamster ......Nemam ja strasti prema inkriminisanoj reči. ......
ti cak ni po IP-u ne kontas da ti ja sve vreme pisem iz laze ?....Ima koliko hoces ovoga .... od ovakih stvari kad ih slusas jedno 3 godine ides u lazu na posmatranje
poenta je u dve petlje NFBjedna petlja je - najlakse objasnjivo ako gledas prosti LTP stage - preko Tail-a tog stage-a , a druga petlja se sastoji od dve paralelne - sastavljene od mreze dva otpora ( jedan sa izlaza na inv ulaz , i otpornika u red sa signalom na tom istom ulazu ) , kao kod inv OP stepena
that's my greatest nightmare .............Stay tuned, there's more to come...
minibabel od 10W se greje isto kao minialeph od 10Wminibabel od 15W se greje isto kao minialeph od 15Wzakljucak je .................PITANJE:(za Zena)Da li se MiniBabel od 15w vise ili manje greje od MiniAleph-a od 10w ???
razlika izmedju minibabela i minialepha je ista kao izmedju alepha J i alepha - jfeti u ulazu umesto mosfeta .tacno cu poceti da postavljam svakakva pitanja iz oblasti web problematike .......
manje strasti , kolezi , manje strasti ......"Isti qrac" -.......
F5
in Solid State
ja imam u komadu ko ona dva od KSA100 , + jos malo ......al' i ovi je lep ......
pa nisam rek'o da moraju biti od prepucijuma , tako da budi siguran da ih ima......Gde da nadjem 0R68 ako nema???..
cek malo - nisi ni kondove nabavio , a vec trazis obujmice ako ima igde ima kod dede ili guje ....... nji' dva sve imaju.......Sta mislite za ovakav filter:...gde da nadjem ovakvo postolje - jel moze nekoda ga napravi - nabavi ? mislim da je bolje od bilo koje plocice
F5
in Solid State
daj sliku , izes oglasejel da turam u oglase turbo ladnjake?
Miko - daj dimenzije tih hladnjaka sto imas (prvi post u threadu , milion puta editovan
) - cisto da vidim za sta su sposobniodnosno - ne moras , ako si se defacto odlucio za Mlavino kutejce eve ti shema za MIni Babelfish J ;shiljem ti pcbs , 2SJ74BL , BC tranzs , Elna 470uF kondove ;ostatak ces naci lokalno- sve boranija metal film otpori (osim 4 kom 0R68 po kanalu) , a sto se tice blok kondova - kad vidis tacan raster , onda gledaj sta imas u fiokCi , a sta u najblizoj trafici duhana
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Babelfish J
in Solid State
