38273 -
479
Postovi objavljeno od Zen Mod
najo sprdanje - poslah ga da mu posluzi za probu nekih nesretnih vam transporta ; zna se da ih ima neispravnih koliko volis - odmah cim ih kupis .dakle - cd38 je bio alat da se zaradi/ne izgubi .a dok se ne vrati kucama , moze i burek da se turi na njeg' ......... (lako je tebi dok se ja sprdam ....... )Pa tako je: svakome sluzi za cega ume da ga koristi... Romulijancu Batu da zaradi 500 dindzi, Impulsu da drzi negde burek, tebi da se sprdas...
hehesad sam skontao da imam jedan Marantz CD38 ( ako me secanje ne vara ) - eno ga kod Impulsa - drzi burek na njemu .........
dvojica resena
znam da je i Mika zainteresovan za tisucu komada koje ce sve da strpa u mini babel ;Car je upravo savatan kao prisutan na vorumu vratio se sa studiopivskog poslovnoga putesestvija
kome trebaju - Car moze da izorganizuje narudzbu ( nadam se ) - nisu oni preskupi ni na manju kolicinu .
Koga ne moze
koristan linak :
nema onih sa nikl torus jezgrom , ali ima onih u feritnom loncetu ;jesu losiji ,ali to je daj sta das .bidnemo u vezi , ili vidi sa futoskim Perorezom da li skoro dolazu u ancient BatschLicilo mi al me zice zabrinuse... Ne stigu da mi odgovorish ima li josh negde tih 600/600 trafoa iz centrala?
SuperFi-jev DAC - AYA ;trafo je sa zilion sekundara , stegnut bakarnom zicom - dok se ne zalemi externi static Cu shield ;onda skidamo zicanu stegu , uz zalivanje pivom .....Sale, kakva ono plocica u pozadini sa hrpu crvenih izvoda ka trafoima?
ma veseli smo mi i ovako i onako ...... nismo na argatu da moramo svi u istu plocu donedavno sam busio samo stare nevazece ...... sad me mrzelo traziti gde su sklatreninijesam ja nigde pominjao generacije, inflacije i ideologije, ti si to napisao.uostalom pobrisi tih par moji-tvoji riplaja i veseo opet ko pre.
zesci off : sve sto mi je bilo sveto od ove (one) zemlje , tesko da je jos uvek ;imao sam prilike da brojim gomiletine para , raznih generacija .... koje su pojele ideologije i inflacije ;posle toga mi je dovoljno toga spaljeno zaslugom svih raznih patriota ....da zabatalimo to malo ?neam ja nista protiv urnisanja evra , ali dinar-protektor je greota.
.......Koliku mirnu struju ste postavili na kraju - 2A ?
sto bi rekli rudari - srecno ....... !
izvadi taj euro napolje , i ja ti dam dva eura za njega ....... cak mozes i vrazji OPA da zadrzis .........Ma kovanice su prava stvar: Ja sam udvostrucio vrednost Marantzovog CD-38 tako sto sam u "klamp" usadio kovanicu od 1 evra. Em sto svira za evro vise, em je stvarno ulozen evro u plejer...
Davor bio danas - i pored Impulsovog zanovetanja o potencijalima kablovske TV i Steinove krajnje bezobrazne samohvale o kupljenom Marantz-u CD38 za 500din , uspeli smo da finalno ukuvamo Babela i podesimo Iq i DC offset , te da ga smestimo na referentnu test hoklicu .naravno - mali Babel se nije obrukao , ostatak utiska eventualno od Davora , koji je trenutno negde blizu Prestonice .......sto se mene tice - end of the story , imao sam stvarno zadovoljstvo da sastavim jednog lepog i ozbiljnog malisu ....... mislim da smo se slozili oko konstatacije da je za relativno male pare Davor dosao do ozbiljnog ampa ....... gledano u bilo kojim okvirima ..... i para i ozbiljnosti - hvala Leu na sokoljenju
lepo napravis sam paralelu - napravis kraci spisak likova sa foruma koji ti deluju gotivno;pogledas njihove lokacijenapravis mogucu marsrutuposaljes emajle i polu najavis se obidjes bar pola onih kojima si se najavio , poslusas ukupno 1,5 pesama kod svakoga , ostalo vreme provedes uz jedacu i pijacuPosto mi se blizi godisnji odmor koji planiram da provedem na podruciju drage mi bivse SFRJ, zanima me da li ima nekih prijedloga o nekom zajednickom okupljanju i slusanju uredjaja koje imate uz razmjenu iskustava.Je li iko planira neki sustret istomisljenika i je li to uopste uobicajeno da se srecete i slusate tudje sisteme u sobama na koje niste navikli?
koja isa , sta ?Zna li neko da li se (i gde) moze nabaviti pomenuti adapter, koji omogucava da se ISA kartica poveze na racunar bez ISA slota ?Da li uz to treba i neki software za ISA karticu, ili je to tzv dummy interface ?
standardno - NTC 10 oma ;svaki kanal ima svoj NTCvidi post #33 - dve nandzaraste zice u sredini - spojene su stopicom na M6 koji drzi nosac trafoas obzirom da ce Babel biti guran sa TVC-jem , kod kojeg je masu moguce odvojiti po volji , nece biti problema sa petljamaPitanje: da li postoji galvanska veza izmedju kucista i mase i kakva?
sad jos samo smisli kako i ubedi onog srednjovekobnog zidara i slosera da ti napravi rucke za na prednjicu ......... imam problem - ne znam gde sam zaturio imbuse za poklopac -
jedan od momenata u merenjunesto brojki :trafo 18 + 18Vac , 600VAdva static shield-a ( jedan izmedju prim i sec , jedan na kraju )4x33mF/25V Panasonici po kanalu , 4+4 MBR1660 shottky diode po kanalu , 2x80uF/400V Icar Ecofill po kanaluDC napon oko 22V6 po granibrum oko 1,5mV po grani , tj. manje od 3mV rail to railcuje se u zvucniku - mom test EI Alnico od 100db/W/m - moram da nabijem uvo u njega ........ trafo malo zuji , ali nista strasno - ne cuje se na 30-ak cm
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 102 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Samo za Steina :
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
