Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Eksperti za racunare...
    deinstaliraj i avast i nodinstaliraj KAV 8.0.0.506javi se na PM za posteno placeni kljuc , kao i za krace uputstvo za setovanjene bi bilo zgoreg da masinu izmaltretiras sa bar nekim live linuxom - da se stvarno uveris da je softwer u pitanju
  2. Zen Mod
    Izlazni relej?
    a si munjen , k'o da si sad dos'o sa proslave mature .......
  3. Zen Mod
    Izlazni relej?
    dobar ti upaljac :Viannen_loungelizard:to je klasican industrijski rele - ima toga na svakom coskujedino sto na tvom nedostaju sajlice
  4. neatraktivan u fifi smislu ....... sto ce reci - ja navik'o na dobar zvuk , pa se ne iznenadjujem zatvorio krilo gvozdene kapije preko palca noge ......... razbucan palac i na njemu nokat bezveze - cak nije ni bolelo ....... al' 5 dana nisam micao od kuce ni peske ni pedale ni kvacilo - oma krenem ostavljati trag k'o zaklano krme
  5. a da budes ti treci - zaduzen za designeeee
  6. Bayeri su nazivno 600:600 .......... sto nije bitno -koliko je bitno da im je Lpry ~ 5H slusao sam ovako treba da posaljem to vdekiju vec jednom ( nacekao se - zarad moje standardne multitasking pastoralno idilicne zivotne razudjenosti , kao i skorasnjeg zaludnog sedenja kuci uzrokovanog smehotresnom povredom noge ) ........ a trafo ce da bude cim bude zvuk je - apsolutno neatraktivan - sve je ravnopravno
  7. ceo svet to radi ;ne gledam ja samo u svom dvoristu :sarcastic_hand:ako ti treba - ti radi ....... ako ti ne treba - nemojja necu sigurno - nego jedan amp jednim kabelom na jednu kuteju/tablu/whatever
  8. ma verujem ja tebi ........ al' isto tako verujem i malom ruji koji meri sve
  9. http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=2210&start=0&sid=938f52956e3791d376cffddb50daaab5
  10. sve je dobro dok ti se ne ucini da su membrane od Medjeda
  11. sta kondovi ?nema ih nigde :Viannen_loungelizard:jos kad budem stavljao posteno napajanje - pocupacu i one u filtraciji :rofl:najzalije mi je sto sam morao pcbs i trafoe da pricvrscavam sa hot glue ...... al' valjda bih neku Nokiu lakse frizirao ....
  12. pa koncept je bitan ; sta tu ima specijalno u Prometheus-u sto mi ne mozemo da uradimo ?
  13. Zen Mod
    RMI-FC100
    izvinjavaj nisam ni poslao - luda glava ...... evo ode malopreako ti treba nesto jos od info-a - cimni zdrawcke da ti poslaje pdf celog threada sa big Diyaja sam poslao njemu , al sa srpskosirotinjskog ADSL-a , pa se bojim da mi nesto ne izgori ako opet krenem da ga saljem
  14. usput - najveci problem je bio mali prostor na raspolaganju ;zarad toga i pcbs u kucnoj radinosti , jer sve buffersko sto imam na raspolaganju je jednostavno preveliko a da bi stalo glavna dilema je bila prskanje copper strane pcb sa plastik sprejem .... ili potinolizacija ( mlogo sladak termin )kolegijum je zasedao i odlucio se za potinolizaciju
  15. slike prepravke - random , blur iz ruke
  16. elem vdeki je bio hrabar da ga na nevidjeno posalje u Ancient Batsch djuntica je simpaticna - stock ima dosta korektan zvuk , ali sa svim manama uredjaja koji je uradjen na malom prostoru i kojem je analogni deo posle DAC-a uradjen by the book najzanimljivije je - sam DAC je sastavljen od dva komada WM8740 - dakle po kanalu imamo dual differential mode , naponski izlaz . prepravka se svela na pasivno sumiranje (interpolaciju) dual differential izlaza u differential izlaz , zatim 1:1 Beyerdynamic trafo , zatim komplementarni Jfet buffer sa cap multiplier-ima u napajanju; 1 buffer po fazi - ukupno 4 za stereo zadrzana je funkcionalnost obe vrste izlaza - sto ce reci rade i XLR i RCA izlazi kako treba ( da ziv covek ne poveruje ) s obzirom da su se momci odlucili da naprave +/-15Vdc i +5V od 12Vac , u planu je bilo i spajanje externog kulturnog simetricnog napajanja , ali je mali toroid doziveo nezgodu gubljenja primarnog izvoda , pri padu sa stola . bice drugi naravno - zaboravio sam da ga slikam dok je bio stock varijanta , zato umecem slike sa neta
  17. bitnije je da ne zna sta je on dao ......
  18. Zen Mod
    Pomoc DAC PCM 56
    kako si uradio filter ?bas prema slici ?za probu - uzmi signal direkno sa izlaza DAC-a - preko 10uF kondova , i poslusajako imas OK zvuk - onda si nesto zeznuo sa filterom
  19. Zen Mod
    Pomoc DAC PCM 56
    seme ?
  20. i jedan i drugi samo ako ces aktivu ........ nizak Q faktor sto se tice 18" - mogu misliti kako je spor ....
  21. :no:a nisi joj jos sve ni prijavio ...........
  22. 'bes zastave - bolje da ih nema
  23. Zen Mod
    Cat. 7 SFTP kabl
  24. Zen Mod
    Cat. 7 SFTP kabl
    Juma je uvek antiprotivan samo ti njemu reci da imas neka najnovija jfettrtmrt pojacala , on ce da te pita - imas nesto sa svirajkama , da se poslusa .........
