Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. @chakija Na sta mislis pod power follower?
  2. Beli_Ninja
    Fender Super Reverb
    Aha, nisam znao da ima da se kupi gotovo. U pravu si
  3. Beli_Ninja
    Fender Super Reverb
    Svaka cast @neskor Moze li opis izrade prednje i zadnje ploce sa natpisima? Pretpostavljam da je u pitanju UV stampa, ali bolje da piram
  4. Beli_Ninja
    XA
    Svaka cast imenjace.
  5. Ma ceo tuner vuce iz mreze 65mA
  6. @vladd Razmisljao sam o tome. Imam blokove od 1uF 63V, mozda cu moci da napakujem i da uguram. Videcu. Sinoc sam morao da otvorim i da progvirim na kratko, jbg neizdrz. Plocice su ciste, nema dima ni masnoce tek malko prasine. Ili sutra ili u nedelju otvaram i rasturam. Ali kada sam video kako je to lepo isprojektovano i zamisljeno mehanicki i kako je servisibilno ostavilo me je bez daha
  7. Ok. A da li to znaci da vrednosti kondenzatora mora da budu apsolutno kao po semi? Mislio sam da ove od 3.3uF (mislim na sve u tuneru, svih 5 kom) dignem na 10uF jer ih imam. I mislio sam da kondenzatore od 1000uF dignem na 2200uF jer takve imam.
  8. @Zen Mod napisa ovde https://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/?do=findComment&comment=352567 @decak od devojke od belog ninje kako god bilo, ne pipaj i ne gledaj i ne disi - nijedan trimer, nijednu prigusnicu sta god da se desava - prvo promeni sve elkove , ukljucujuci i blok napajanja u istome obavezno osveziti sve lemne tacke, mozes i trimere promeniti - stavi multiturns ako treba sema, reci, mada ih ima na sve strane obavezno proveri power resistors na gornjoj pcb od napajanja ako deluju umorni, zameni ih ..... ono bar proveri vrednost, ako su odlutali za vise od 10% menjaj bez obzira kako izgledaju Gledam semu napajanja i razmisljam, da li bi bilo pametno napraviti kvalitetniji regulator za +/- 6.2V jer ovo sa zenericom znamo svi da nije neko resenje. Mislim kad vec rasturam da uradim tako nesto.
  9. Kod mene se radio Kg znacajno poboljsao. Usvakom slucaju tu su Bg1,2 i 202.
  10. Batice nije tvoja sala neuspela, nego je jasno koliko se ja razumem u radio prijemnike i stanice. Sad moram da nadjem kondove sa radnim vekom 2m2h da bi isterao 100god
  11. Ok. Rekap u toku sl. nedelje. Kako se skida ono dugme?
  12. Iskreno, zao mi je da to ide u kobasice. Znam gomilu radioamatera koji to hrckaju, valjda ce se naci neki koji ce da kupi i koristi. Nek oglasi na radista.info. Probao sam da se igram sa Yaesu 7k ali zivim na takvom mestu da cu lakse da cujem vanzemaljce nego amatere, centar grada u zgradi medju soliterima. Ja cu sigurno neko custom made dugme, da bih se potpisao na Revoxa
  13. Jasno, vec sam procitao tutoriale koje si pravio za refresh Docovog i Wolandovog tunera. Samo me sekira ovo krcanje kada se upali stereo.
  14. Men, ne cimaj se. Ovaj tuner jednostavno ne zasluzuje ovako malo dugme, a i totalno je glup osecaj dok menjas stanice sa ovako malim dugmetom. Napravicu i vece i lepse
  15. A ja ucim tatu kako se deca prave
  16. Sad malo bolje pogledah, u pravu si 1000%. Ovaj sjajan prsten je zalepljena najobicnija pocinkovana podloska za vijak. Imas od mene Skendera za ostro oko
  17. A mozda i ne. Nije ni vazno. Svakako ce ici neko poput ovog sa Yaesu frg 7000, ali custom made.
  18. @BANAT Poslusacu savet, ali svakako cu uraditi i fotodokumentaciju pre i posle dorade. @Woland Ni tvoje dugme mi se ne dopada
  19. Danas stiglo. Cena postena. Vizuelno, osim par sitnica koje ne upadaju u oci jedino prasina ne treba da bude tu. Drvenarija perfektna. Svi cajgeri ispravni. Ali, postoji problem sa stereo dekoderom. Kada se upali zelena lampica za stereo signal pocne da krci. Kada se triger podesi na max krcanje prestane. Pretpostavljam da je u pitanju neki mator kondenzator. @Zen Mod Hvala za "hajp" ovog Revox tunera. Osetljivost do bola, zvuk neverovatno prijatan. Jedino sto mi smeta je originalno dugme za izbor stanica. Ne prilici ovakvoj masini. Pored recapinga dugme ce da bude promenjeno sa nekim po mom dizajnu (i niko me nece uediti da to ne uradim ). Za vikend otvaranje.
  20. Beli_Ninja
    Lemilica
    @Mikorist Provereno dobro radi, jedan prijatelj je potvrdio.
  21. Beli_Ninja
    Lemilica
    Provereno jeste
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
