3481 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
Imas li neki predlog za drivericu, i za princip?
Uh, to mi je bas overkill. Vise sam bio za neki lepi ampic sa cevkom po kanalu. Onako za gust. Nije neka snaga, ali verujem da to moze lepo da sviri.
Zapravo, imam dve navedene lampe, mogu jos koju da nabavim za rezervu. Sta bi sa njima bilo pametno u raditi a da to nije headamp (kao sto je to najcesce) i da nema interstage trafo?Ne znam sta je pametno, da l' PP, da l' paralelno triode, da l'............................?Nesto mora da bude, samo sta.................
Nista nije hitno, kad nadjes i koliko god zelis da odstranis od sebe slobodno ponudi. Ja sam zainteresovan i za vise od 28 pinova ManicP, interesantno resenje, meni je padalo na pamet da uradim sa izvidima od otpornika, mada nisam bas za svajs metode nekako mi bodu oci. U svakom slucaju hvala za savet, imacu ga u vidu kada stvarno zagali letvica a hitno je.Ако ти је хитно сналази се како знаш и умеш, морам бар тридесетак кузија да испоотварам тражећи те летвице.Имам их сигурно.
Jedino ako uzmem ili ako odem da jos malo, ovako na trud nece bre, izgleda da nisu to isti pinovi na koje ti mislis.Bogami moze, bez obzira sto je cetvrtast - probaj slobodno...
E to je to, samo mi treba 28 pinova ukupno.
Upravo sam iscupao jedan pin mislim sa stare maticne, i nece da moze, i one cetvrtast majke mu ga. Tanji, ali cetvrtast. Nemam neku plocu na kojoj je okrugao.Nadji neki stari PC motherboard - na njemu su stotine jako dobrih pozlacenih pinova (ATA konektori i dr.) koji ulaze u takvo podnozje. Okrenes na dole, ukljucis fen za skidanje farbe i pinovi ispadaju sami...
Sipi, da l' je moguce da na svako pitanje koje postavim ovde dobijem odgovor od tebe, dugujem ti pice.Nadji neki stari PC motherboard - na njemu su stotine jako dobrih pozlacenih pinova (ATA konektori i dr.) koji ulaze u takvo podnozje. Okrenes na dole, ukljucis fen za skidanje farbe i pinovi ispadaju sami...
E bas divno, a imao sam u planu nesto da porucujem od njih.Da, u Kelcu su četvrtastog preseka, bio sam juče, meni je trebala jedna ženska (letvica)! :)Osim toga, počeli su selidbu, po njihovim rečima neće raditi cele sledeće nedelje.
U tome i jeste fora, imaju i oni letvice, ali izgleda da su i kod njih su cetvrtastog poprecnog preseka. Napravio sam adapter za CS8414 sa smd na dip, ali problem je u tome sto ovicetvrtasti kontakti ne mogu da udju u profi podnozje za IC.
Ma nemoj, mi mladji moramo da budemo zajebavani. Pa ko nam je kriv sto smo mladji. Nego rekoh ja okruglog poprecnog preseka.
Ovako, CDP dobija novo regulisano napajanje, a IV stage dobija svoje napajanje na 16 a ne na 18V, ja se nadam da ovo nije greska. Novo napajanje ce se prikljucivati na maticnu plocu gde je i do sada bilo, s tim sto necu koristiti postojeci IV vec novi koji ce biti nakacen diretno na nozice 6 i 8 TDA1543 koje nece imati kontakt sa maticnom plocom, kao ni nozica 7 koja ce visiti u vazduhu. DAC cu da ugradim u profi podnozje i navedene nozice nece biti ubodene u njega. Eto, valjda je sve ovo ispravno. Glavno napajanje je Salas shunt sa 4 x 4700uF, i ono ce zameniti postojece napajanje u cdp-u koje je imalo grec i 1 x 10000uF, a za IV sam napravio novo zasebno napajanje sa svojim grecom i 2 x 2200uF i odatle na dva Sipijeva sunta. Jedan po kanalu za IV.
Hvala vam puno na saradnji, bice nesto od ovog CD-a...........
Probacu pa cu videti sta se dogadja. Ne mora niko na ovom forumu da mi persira. Mlad sam ja momak.
Lazem sad sam proverio 100k mi je na GC ulazna otpornost.
Pa na mom GC ulazna otpornost se bira otpornikom od ulaza ka masi, a on je trenutno 1M, predvidjen je pot 100k ali ja ga trenutno nemam. U svakom slucaju 4uF je dovoljno.
Pa kako sad da odustanem kad je sve skoro gotovo. Nego ovaj C1, Rudolf kaze da mu je 2u2 dovoljno, ja razmisljam da stavim PIO 4uF, valjda je to ok?
Ma znam ja to, nego dok stigne, pa 250 din postarina pa moram to kod devojke na adresu pa moram nju da opterecujem da bude stanu da ceka isporuku i tako to.............. Bem ti ITC kad ga zatvorise ovde.
super, s tim sto u kragujevcu najjeftinije diode kostaju 20 dinara po komadu a meni treba ukupno 20 kokmada za sve sto sam naumio. I opet
Jos jedno pitanjce: U semi za IV konverziju i Sipijevom shuntu navedene su LEDice, e sad znam da su crvene i da su 3 mm, ali ne znam za koju struju ledice treba da budu 2, 10 ili 20 mA?Moje misljenje je da treba da budu za 2 mA ali opet bolje da pitam.
Super
Pa sta ja znam koliko on ima, ako ima vise, onda sam interesant. Lako cemo on i ja.
6Н13С / 6AS7G / 6080 Preamp
in Tubes
Umoran naravno.
