vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Pitanje
    A razlika je sustinska ili korektivna? Dao sam knjigu na skeniranje, verovatno posle praznika ce biti finito. Poglavlje po poglavlje.
  2. vladd
    Pultec PC-10
    Pa za obrtanje kinte, nista nije skupo.
  3. vladd
    Pultec PC-10
    ve_emt_139_b_schematic.pdf
  4. vladd
    Pultec PC-10
    Ne bih im dao ni 50-60k SHraFova, previse.. Za te pare bih uzeo Harlija, i nesto finih zvucnjaka za zabavu saklapanja...i ostatak za registraciju u lopovskoj drzavi
  5. vladd
    Pultec PC-10
    Mjok, sa protuborda, neoklopljene lanpe, komponente na tri sprata... na -140, odnosno 130dB sa neki programcicem koji vise ispunjava zelje nego sto meri...vazi. Ni blizu ovim spravama, taman da ne prebacuju -90dB...
  6. vladd
    Pitanje
    Nema napomene, prvo izdanje 2000-e, tiraz 500 primeraka.
  7. vladd
    Pultec PC-10
    Sa jedne strane, da je to tako lako prebudzljivo...ihaa, ali nije. Ono sto je zulj je sto treba uklopiti dve ozbiljne vrednosti, Pulteca i ploce, to jedino stabilno pliva kroz violentno ili prosto ludo trziste, kao stabilne vrednosti. To bi bila neka specificna sinergija, onako za dusu...komad jednog vremena siftovan u buducnost. Sto se tehnike tice, neke od tih ploca su solidna istorijska vrednost, tehnicki problematicne, bez ekvalizacije na visokim tonovima, pa se izdize i bazicni sum ploce, i sum igle po brazdi, a pucketanja dolaze do maksimalnog izrazaja..i to sve je jedna strana... BTW, nadjih jednu semu opampa sa usporenjem brzine rada, koja eliminise puckove, ali nisam prezadovoljan, znam da sam imao nazvrljanu negde jednu specificnu topologiju. Uglavnom, savremena elektronika moze sa signalom tih ploca da uradi svasta...osim da stvori tu istorijsku crtu ugodjaja... Pa pazljivo sa kopiranjem, da se odrzi ta nota...
  8. vladd
    Pultec PC-10
    Sema je i nije problem. Lejaut bi trebalo odrzati originalan uz neke eventualne korekcije, recimo da nece sluziti kao mikrofonski ili nab adapter, da mu treba izmenljivi blok i konektor. Ono sto jeste problem su trafoi, ulaz - izlaz, pa ni mrezni nije naivan, treba ga dobro sracunati, da se impedanse namotaja priblizno slazu originalu. Ono sto sam ja gledao od Pulteca i slicnih profi sprava, ovaj "adapter" ne bi trebalo da predje, daleko preko 1k$, prakticno od 800-1200...ali ko zna, retko se pojavljuju, novac nema vrednost...moda je visoka...
  9. vladd
    Pultec PC-10
    Vrhinska profesionalna, vremenom dokazana profesionalna sprava. Za razliku od nekih primera kada je profi industrija koristila i nedovoljno korektne sprave, iz nekih drugih razloga. Znaci, objektivno dobra sprava. Pultec je imao svoje kompenzacione module za razne potrebe ekvalizacije i korekcije krive, da bi omogucilo pustanje ploca, recimo, po raznim, starinjskim ekvalizacijama, ili nekompenzovane krive za potrebe mikrofona. Takva sprava zahteva i redovno odrzavanje(Bac je blizu ) , ugadjanje izlaznog trafoa potrebnom linijskom izlazu...i odabir recima sada vec bilo koje magnetne mono glave. Da li neki drugi ekvalizacioni sklop moze da se ubaci, stvar je probe, merenja i na kraju i slusanja, posto bi interne impedanse i karakteristike tog ne-Pultec sklopa trebalo usaglasiti...
  10. vladd
    Pultec PC-10
    Vr' vr'ova Debeli overkill za tvoj "mono" setup...
  11. vladd
    Pitanje
    Mislim da mogu da je nabavim, pa cu da postavim sliku korica, ako je to to, saljem kopiju...
  12. https://9gag.com/gag/a2ZGzqe?ref=fb.s&fbclid=IwAR287P5GUNFLFfDb6BmYxM1anz6-nRN1Dpg_y7yvAZmdk9cHmLlZpjL96M4
  13. vladd
    pass f5 psu
    Pa kada njima pade na pamet ultraskupa i otrovna berilijumska keramika, inace rezervisana za mikrotalase, army-space, sto da se ne radi skupo i vrhunski, pogotovo ako nema mesta za maticice na ladnjaku
  14. vladd
    pass f5 psu
    U principu nema potrebe za pritiskom, ali je bitno da termalna strana tranzistora bude ravnomerno prislonjena na hladnjak.. Postoji i besna opcija da se ubaci helikoil u hladnjak, da bude jos ludje i skuplje... Visa temperatura hladnjaka bolje predaje toplotu okolini, ali zahteva prostor i moze da izazove paniku kod korisnika. A najbitnije je da je sto manja tempertaturna razlika tranzistora i hladnjaka. Od pastica su izuzetno dobre i ne preterano skupe Termaltejkove za procesore..
  15. Da nisi i ti zaglavio kod Paperinosovog Majstora?
  16. Da, pritisak na podlogu, povrsina i tezina, to mora japanac da definise, inace si odbija od razum
  17. Ekseri su zabranjeni kod nas. Bitno je da su sare duboke, guma mekana,i pre svega uska. Cim predje 195 sirinu, krecu problemi na snegu. Led je posebna prica.
  18. Razdelis struje po grecevima, da se diode ne cimaju. Mada se koriste druge tehnike, ntc i slicno... Za taj kamen za kupus od 1,2KW treba soft start inace ce da iskacu osiguraci.
  19. A onda covek krene da se ponasa kao zivina da bi resio situaciju Taman posla da joj ponudi saku zrnevlja ili komadice hleba sa strane....nahicka joj se ikonostasa i pride se sam ucapa...
  20. Retki su za diy, u to vreme, umotavali semirane kablove. Spirale nisu ni bile lako nabavljive u slobodnoj prodaji. Aksijalne kondove iz Mauzera, dobar je izbor kvalitetnih.
  21. Mjok, nerviraju ih sibilanti tvoje skretnice..
  22. Nista licno, samo da postavimo lestvicu dozvoljenih skromnih delovanja na prihvatljivu meru. Da se neko negde ne oseti povredjenim. Da li su to pozeljna pravila hobija, od kojeg ni ja ne zivim niti imam nameru da to zabrljam komercijalizacijom bilo kakve vrste. S tim sto mi posao ima nekih presecnih tacaka sa hobijem. Ako se nesto zna, da se precuti, zarad opsteg mira i ravnopravnosti...uravnilovka, stranci su tu da znaju, a mi samo da slusamo...i da se divimo.
  23. Znaci, prihvatljiv je samo low level DIY, nesto ozbiljnije je rezervisano, ili izvan kaveza... Da znam, da ne pogresim opet.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1030 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
