vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Sa integralcima, "multipass", direktno prosledjuje izvor. Mozda da ubaci po 1k da se ne bore kanali. Nema na izlazu tonskih kontrola posto mu je tako vezan ulaz-izlaz. U principu ga se treba resiti. Bolje uraditi neki simple preamp, sigurno kvalitetniji, sa zeljenim opcijama.
  2. To je jedan od bitnih aspekata. Iako povrsno elaborirano. Drugi deo je ekvalizacija ploca, kao nesto manji problem. Ono sto je ultrakrucijalno je horna. To je specifican sistem, pride za posebne uzivaoce horne, koji pod obavezno mora da su i vrhunski poznavaoci problematike, bilo sticanjem pozitivnih slusnih iskustava velikog broja kombinacija, bilo saznanjima nekih drugih metoda, i najbolje, kombinacijom svega. Horna je kao haubica, koja izbacuje zvuk na distancu, kao najgrublja paralela, sa posebnim oblikom direktivnosti i posebnim spektrom. Kada se to ubaci u sistem soba, malih dnevnih, tu nastaju vrlo slozene komplikacije, znacajno drugacije nego kod klasicnih membrana. Near field slusanje moze da pruzi pogresno iskustvo i relativno nesvidjajuci efekat, ali ako se upetlja i los uticaj sobe, sve zajedno moze da bude svasta. Pa shodno tome, razmisliti o vrsti zabave koja sledi.
  3. Upravo, mada je kod tjunera i deo od MPX sklopa u igri..pa na dalje preko dekodera. Prekidac mono bajpasuje stereo dekoder, otkacinje sve sto moze da smeta.. Ovde je bitno preslikavanje i opterecenje izlaza, plus sto sa kapacitetom kabla pravi RC konstantu. Recimo kao bolja opcija, https://www.edcorusa.com/wsmseriescouplers
  4. Dobio si opkladu.. U principu sabiranje(mogao si jednostavnije da nacrtas sa 1 prekidacem posle otpornika, ali nebitno), sabira oba kanala, pa i stereo materijal koji postoji na oba kanala sa ili bez blagih pomeranja faza, zarad prostornih efekata, sto nece dati pravu sliku kao bi mono svirao. Bice nezeljenih sabiranja ili oduzimanja amplitude signala. Ostali problemi spajanja L+R, na drugim lokacijama vuku svoje probleme, kod loada gramofonske glave jos ponajvise. P.S. Mono ploca, mono pikap, pazljiv load kod preampa, pa bi se dobilo nesto nalik na mono.
  5. Trend netrend, lakse je isterati bubice zelja sa mono nego stereo, pogotovo sto ne mogu da se odreknem radne sobe. A i delica(egzoticnih) imam otprilike za po jedan detalj, pa su mi zelje usmerene u tom pravcu. A i najlepsi deo zivota sam proveo u "mono" eri", pa mi je to poseban bias...
  6. Pa jbga, imas zelje nemas para...onda je manji stres nemati zelju. Ali ako zelja postoji, moze se za racionalan novac uraditi nesto, i to na odlozeno vreme, nalik kreditu, ali samo ako se jasno definise. A ako je cisto modiranje u pitanju...e tu je zelja perverzna, a to se i ekstra i kazneno placa.
  7. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=13844 Ovaj, "obican", blizi mu je Rdson sa 240, slcni avalansi, i brzine.
  8. Ili hoces to ili neces. Odaberes zvucnik, prema njemu pojacalo. Pretezno lampa, da se vremenski uskladi sa plocama. Posto je mono, sve je lakse. Da li SE ili PP, prema zvucniku i potrebama. I mogucnostima. Riaa ne moze univerzalna, ako imas neke arhaike od ploca, morao bi svakoj da nadjes stocni pasos, po kojoj krivoj je ekvalizovana, pa da pokrijes vecinu, sa dve tri opcije. Izaberes gramofon, mozda za koju godinu mladji od zvucnika i neku od novih mono glava i uzivaj... To je tvoj sistem, tvoja fikcija, sta ima okolo da osluskujes, to je za tvoje uzivanje. Sta te briga kako je ko sebi ugodio, i ne gledaj Wolanda, njemu ugadja cela Vojvodina i dobar deo Srbije...
  9. Jbt nisam TO pitao A i to je idimi dodjimi, sa onilki otpori u sorsu, napravice uravnilovku.. Odluka je pala na 9140, streberski
  10. Na to sam otprilike mislio, da nema neka posebna poruka iz Papine beleznice... Ostalo je jasno(osim onog merenja koje ni meriocu nije jasno)
  11. I jedno brzo a glupo pitanje, zasto je IRFP9240, a ne IRFP9140, kao priblizniji "komplement" Jel' ima neka tajna veza ili ?
  12. vladd
    6V6 Salas Preamp by Alex
    I ne treba ti, s obzirom da je strujno stabilno opterecenje, mirno, preamp obicni sto bi se reklo.. A moze konstrukcija da se zakomplikuje, pojave rezonantni pikovi i suske, ako se ne odrade korektna dampiranja.
  13. Pa samo ove izlazne prasice da uparujem, ostalo je ili upareno ili ide pod trimer..
  14. vladd
    Fisher X-100A
    Nema neke potrebe da ih meris, vrlo su konzistentne, imaju skoro ravnu zivotnu (MTBF) liniju, i tek posle par hiljada sati krenu da degradiraju, lagano. Na kraju veka obicno grejac strada. Bolje bucni nove, za svakodnevno arcenje, a njih cuvaj zarad posebne srece originalnog zvuka...
  15. vladd
    Fisher X-100A
    Postoje EL 84L koja bi bez provere napona mogla da dodje na mesto 7189. I to je jedan aspekt. Ostali su u preciznosti izrade, trajnosti, vrsta stakla(mikrofonicnost)...narocito je bitna trajnost, posto u duzem periodu profi lampe konzistentnije rade, sto je bila jedna od ideja onoga ko je formirao topologiju.
  16. Stigle ploce, ekstra izgledaju... Sada da ih arhiviramo dok ne stignu cudne japanske komponente
  17. Predak od HY... Nije deda, taman posla
  18. vladd
    potrebni
    Sto se perfekcionizma tice, bitnije je pojacanje potrebno na lokaciji, nego podrijetlo..
  19. Zakrenes malo kond..
  20. vladd
    Magnetizator
    Zato nigde i nema cudnog kupusa, samo Futoski i srpski melez..
  21. vladd
    Magnetizator
    Da, pastete obe vrste, ili rad sa predmagnetizacionim trafoom, koji ce da odmeni diodu. Kada se dodje na 1000A, sve je ozbiljno. Ozbiljna je i impulsna deformacija kalema, i stres koji trpi magnet, nije nemoguce da se otkine parce i lansira...
  22. Moze i to, da se doda neodimijum, npr ispod phase plug-a, pojacace polje, ali ne funkcionise ako se sa zadnje strane dodaje, na gvojzenu plocu, izvan kruga magnetnog polja.
  23. Moze da se nadje, i za magnetizaciju i za korekciju stanja magneta, ali su to sprave za male magnete, uglavnom za neke senzore ili instrumente. Malo polje, relativno niske struje...mada je masa industrijskih sprava otisla u reciklazu... Za magnete od par kila, recimo da su na neki nacin pokucno veliki su potrebni veliki strujni impulsi, par KA, sto izbacuje al elektrolite i tiristore iz igre, potrebni su impulsni kondovi, potrebni su ignitroni, zatim posebni kalemovi sa hladjenjem, kapsule za magnet koji se magnetise, da komadi ne bi glumili bolide....i sve to lako prebaci nekoliko K€... Da bi neko jednom u par godina domagnetisao neki zvucnik...sigurno ne, potrebna je neka instalacija koja redovno, tekuce, radi, a posto u Srb prakticno malo sta ozbiljno radi i proizvodi...zaboraviti na to... Za neke alnico, nekoliko desetina do par stotina grama bi mozda moglo nesto da se organizuje, bitno je znati dimenzije, za svaki gabarit magneta se pravi pripadajuci kalem, ne funkcionise "univerzalna sprava", pravi se kapsula, definise energija... P.S. Cudi me da o tome ne brinu majstori za popravku zvucnika?
  24. vladd
    Pitanje
    Bice na ovoj temi pdfovano po poglavljima, pa kome treba neka kod sebe aktivira pdf merge tool.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1030 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
