13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Sub - kako iseci glavne zvucnike da ne idu u podrucje sub - a, ispod 100Hz
vladd je odgovorio/la milovan1963's temus u Zvučnici
Pre svega ne treba porediti integrisan, od A do Z isprojektovan sistem(pride solidno kompleksan), sa "lakom" doradom i dodavanjem necega na nesto, naknadnim tvikovanjem necega sto nije trivijalno... Moze taj kond da se implementira, ali uz nesto (malo) problema, usaglasavanja faza rada ostalih jedinica, plus selekcija pojacala koje nece stucati sa takvim opterecenjem. Da zanemarimo pojacalo, problem je usaglasavanje rada ostalih zvucnika, i to ne mali, da bi lako resenje dovelo makar i do slucajnog uspeha. Jeste da je nekada imperativ radi i radi, pa makar kako, videce se sta ce ispasti, ali zarad prostog rada i entuzijazma ne treba trivijalizovati nesto sto je sustinski kompleksno, zarad ohrabrivanja i stimulansa, i raditi svasta tek da bi se nesto radilo... Nije lako raaditi od nule, moze se resaviti, kopirati, pitati za neki savet, usvojiti neka resenja i kompromisi i provuci se kao mis kroz rosu bez puno znanja, ali tviikovanje zahteva ozbiljno poznavanje problematike pre svega, prepoznavanje bazicne ideje uredjaja, resenja i karakateristika, i prepoznavanje prostora za poboljsanje. -
Sta je bilo u proslosti neka ostane u proslosti... -
Znaci mogu kalemovi pod 45 Kenrick approved... Mada su mogli malo i nosace za kondove i otpornike da naprave...za te pare...a i vredno je i to uraditi sa ostalim vrednim detaljima.
Tu su i najvece energije signala...i potrebne energije za pogon zvuja. A najveci problemi disperzije doticnih frekvencija su u kutiji i prostoru, tako da je histerezis kalema u skretnici bacen na udaljenu marginu... E sad, za vise opsege je isterivanje detalja druge vrste..
Kasnjenja signala(group delay-kasnjenje raznih frekencija signala za razne proporcionalne vrednosti) i opsta pomeranja faze signala bi izazvala mnogo vecu "stetu" na opstu zvucnu sliku. I zato je preporuka da se sub radi sa aktivom, a zbog znacajnog uticaja prostora pride i DSP-om, inace je zagarantovan neuspeh. I to se desava, a nije moguce to resiti takos to se nece o tome misliti i fokusirati se na "lako i jednostavno"... Formula f= "jedan kroz dve pi-ce "radi" ne funkcionise korektno u praksi... -
Stvar je minimizacije nezeljenih kompromisa. Kao i sa kalemovima sa jezgrom, oni pokrivaju dva detalja bolje od kalemova bez jezgra, a to je manja kolicina zice za istu induktivnost i samim tim manja omska otpornost zice, i veca otpornost na medjuuticaje, bas ga briga sta je naokolo. Ali ga diskriminise histerezis jezgra. Zbun zica u zoni raznih magetih polja, pride pod promenljivim pritiskom vazduha, odnosno vibracijama, bi izazivalo ljuljkanja zica u prostoru, i doprinosilo strokavljenju nekih detalja signala...u teoretskoj meri. Indukcija mlogo gadna stvar, u zatvorenom kolu mogu da se indukcijom generisu i pozitivan i negativan signal nezavisno, ako postoje realni otpori, pretvaraci struje u napon Ja bih razmotrio i rupu na dasci, tamo gde je otvor vazdusnog kalema, i dielektrik voli da se "ponasa" i meskolji u magnetnom polju(elektricno je pod pravim uglom), i to sve na atomskom nivou..opada mu faktor dobrote...pomeraju se momenti elektricnih dipola. Pa ako se vec drvi o uticaju izolacije na kvalitet protoka signala kroz zicu, ovde je taj uticaj za nekoliko redova velicina veci... iako su, u oba slucaja, u pitanju decimale sa dvocifrenim brojem nula....ali zasto sputavati penjanja maka na konac.....
Mali je uticaj srafova, ima ga, da ne bude nejasno, kao i uticaj kondova ispred otvora, zica ili bilo kog metala...ali dva kalema prave spregu medjuuticaja, pa je efekat znacajniji. Jedino ne znam sto se ne iskoci "out of the box" i prestane sa redjanjem pod pravim uglom. Nije zakonom zabranjen ugao 45 stepeni... Jednostavno se zamisli polje koje je najkoncentrovanije u otvoru, posto je vazdusni ono ima velika rasipanja okolo i daleko manju stetu od uticaja na te rasute delove, i redjaju kalemovi da se izbegnu deformacije tog koncentrovanog dela polja...
Meni su navedene povrsne preporuke omaze zvucnika, i pripadajucih kondenzatora...zalicili jako na -
Naravno, bitno je samo kako hendluju kompromise i koje opcije problematike razjasnjavaju ili resavaju. Jedna fina strana o zavojnicama, geometriji i megucim zonama za laviranje kompromisa i odabira sta je , ne optimalno, nego pozeljno za konkretnu poziciju. http://info.ee.surrey.ac.uk/Workshop/advice/coils/air_coils.html Naravno, ne preterivati sa Biosavarom...samo ono malo sto je bitno za skretnicu
Ne mogu da licitiram sa brojkama, ali induktivnost je deo filtera, koliko ce 1 ili 5% poremetiti sloup krive ili poremetiti "reznu" frekvenciju, bi se moglo izracunati, pa konstatovati da li se moze cuti razlika tipa 0,1dB ili pomeraju centralne rezne sa 2000 na 2012 Hz...mislim da je u pitanju mistifikacija, preterivanje i cepanje dlake, ali komponente treba da budu precizne da bi se precizno ponasale, bar tu gde su se namestile da rade... Sto se troelsovog principa merenja sam dao komentar, ometanje polja zavojnice utice na induktivnost, to je sustina...i tu uticaji mogu da budu saroliki kao i brojne vrednosti. A svako prema ukusu moze da zaliva kalemove ovim ili onim mazama, voskom od livadskog ili sumskog meda, aralditima, silikonima, epoksima...
Ne znam sta je to "jeftina" bakarna zica, u finim namotajima koriste normalnu neosvestanu bakarnu zicu, nebitno da je i domace proizvodnje koja je odlicnog kvaliteta, jednostuki lak, sto je pozeljnije s obzirom na niske napone i vaznost medjuprostora. S obzirom na velicinu ostalih kapaciteta, parazitni kapacitet je daleko nebitan. Moze se traziti, filozofirati i praviti kvadratni profil ili sestougaoni, ali je potpuno nepotrebno za variranje induktivnosti. Bitniji je poprecni presek kalema, koji je kod finih namotaja kvadratan... korektne geometrije., odnosa precnika i prozora... Da li su merenja fals, meni nebitno posto su saglasna sa merenjima koja su obavljana kod mene u labu, nesto drugacije problematike, ali saglasnih ponasanja. Tako da da su principijelno ok, brojne vrednosti ionako nisu upotrebne, svakome prema sopstvenom slucaju.
Ima i dobrih kalkulatora, samo treba obratiti paznju da su vrednosti orijentacione i da postoje mnogi "K" faktori, zivotni, koji uracunavaju razne neidealnosti, a najcesce prave realnu razliku izmedju kalkulusa i realizacije... Isto je i sa simulacijama sema, procesa...gde odredjeni nivoi preciznosti modelovanja komponenti definisu tacnost.. http://www.nessengr.com/techdata/brooks/brooks.html
Neki minimum esnafa se mora postici, e sad gde ce se postaviti lestvica, ili gde ce se usmeriti nekakav audiofilski fokus, to je licni aspekt odabira. Dobra bi bila posebna tema, da se povremeno zabaci neki detalj. Ja licno insistiram na slozenijem bazicnom poznavanju problematike(a ne ucenju iz kopiranja kroz slikovnice i prezentacije drugih radova), primeceno ocito rasirenoj pojavi da se sama induktivnost i indukcija poprilicno povrsno tretiraju, iako je induktor jedna od najkompleksnijih i najneintuitivnijih pasivnih komponenti, o kojoj se, kao po pravilu, najmanje zna, i da se obrati posebna paznja na funkcionisanje kalema i postojecu transformaciju energije, reverzibilnu. Posto se, cesto, znacajno bolduju neke povrsne cinjenice i sa njima manipulise i van realnih desavanja(koja su ostala skrivena, posto su neocigledna). A to pokazuju svaka merenja, bilo kog tipa, ukljucujuci i ova Troelsova, recimo namenska, ali u bilo kojoj drugoj primeni su slicna desavanja identicnih pojava...struja, kao najbitnija(napon je sporedan....? ) i formiranje polja, koncentrovanog ili rasutog, svako ima svoje benefite i mane... Da se malo razmotre Bruksovi kalemovi, razni tipovi motanja, naravno koga interesuje...tako ce postati jasnije neke konstrukcije i lako prepoznatljivi zahvati u doticnima, na sta se obracala paznja i koji nivo zanata i znanja je ukljucen... Pa i do nekih lakih iznenadjenja kako su gorostasna imena hife pravila brljotine ili aljkavosti, ali zamazano marketingom, npr...
Dynaudio Monster.... na kraju T+A Criterion TAL 160
vladd je odgovorio/la Anubis's temus u Hi-Fi audio
Raspored utice na formiranje polja sto je sustina samoinduktivnosti, i svaki uticaj na to polje kvari dejstvo samoinduktivnosti. Neki materijali uticu vise neki manje, tipa nemetala, ali deluju na polje, Nekada je potrebno i podlogu izbusiti i odstraniti matrijal ispod otvora kalema. Za skretnice je overkil...ali... -
Ili se trazi savet za realno sagledavanje situacije. Danas se dele saveti sa svih strana, a najgratiji su "demokrate, kojima je parola "mnogi kazu" ili svi govore"... ili kada Kija posalje poruku Luni, to postaje pravilo i obicaj a na ETF ili struku se pljuje jer je dosadno i bez drazi... -
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije ovo lose ni za kedere -
Zamisli tek politicke emisije, to je vasar jajara, intriga i traceva...drugo i nemaju sta ili ne smeju da pricaju. Mislim da voditelj mora malo da se bori i da drzi emisiju u nekom smislu. Jeste da je jedan nacin pustiti svakoga da prica svoju pricu, iznese stavove, a drugi je da ih malo kanalise i drzi neku temu ili ideju, posto nisu bas svi isti. Mogao je serijal da nazov i "price iz doline zvuka", ovako je malo naslov spektakularan i poznat, a spica retardirana, no nebitno, preskoci se. Gledao sam par emisija, mojih poznanika, nesto sa linkova i jednog skolskog druga, koji je imao vrlo slicno zivotno putesestvije, pa sam vise uzivao u uspomenama proslosti, sto nije bas objektivno i dovoljno za ocenu emisije, ali se formirao taj utisak da su u pitanju sabrane price. Interesantno je slusati nekoga ko je entuzijasta, tipa Nojkovica, koji je neke svoje resurse podredio hobiju, a ne profitu u propovedanju profitnih mantri, vec posvecenost hobiju i to je posebna dimenzija kombinovanja nekih resursa, informacija, prilika i kreacija, fokusiranosti i truda u bavljenju hobijem. Odabir ljudi sa kojima se diskutuje problematika, obrada selektovanih informacija, problemi pri realizaciji, opiranje sumovima dezinformacija i pomodnosti, selektovanje kvaliteta ispod marketinga, zelja za kreacijom odredjenih sustinskih a ne pomodnih ideja...to je posebna dimenzija bavljenja hobijem... Ali i ozbiljno zahtevan posao za voditelja, koji sve te razlicitosti treba da hendluje u nekom cilju ili pravcu, pa sad ili emisija zarad emisije ili emisija zarad ekspresije prema hobiju...
Probaj da kupis neku pristojnu sondu, ne bas najjeftiniju, i tretiraj kabal pazljivo, motaj je na precniku 20-30cm. Skopu nista ne fali.
Vala bas, ako pokazuje cetvrtke onda radi. Problem moze biti u sondi, inace obeleh i upljuvah se objasnjavajuci decurliji da ne motaju sondu oko dlana kao kanap za ves...
Preporuka https://www.3me.rs/osciloskopisvi/ Garancija i eventualno servis su pri ruci
Realno nema jeftino a dobro, ali se moze jeftino uklopiti da bude dobro, ali je potrebna skupa oprema da se definise sta je to u jeftinoj(relativno) komponenti upotrebljivo i prilagodljivo. Na kraju je na neki nacin skupo. Kondovi cesto imaju strujne limite, pa bi trebalo obratiti paznju da se ne uniste varnicom koja je strujno neogranicena, prakticno izvan mogucnosti konda. Neki profi kondovi, narocito visokog napona, imaju vrlo definisane i procedure punjenja i uslove praznjenja. Uglavnom se vodi racuna o kolicini energije sa kojom se maniulise. -
I to je sustinski nebitno, ko kakvu mantru gudi, meni je samo besmisleno jednu vrstu nemira i nespokoja menjati sa drugom. Corav posao. A svi vole simplifikacije, lake misli i jednostavne definicije...lak i prhutav zivot. To kao srecu proizvodi. Stvari su ponekad proste, nema dobro a jeftino, postoji dobro i skupo i postoji dobro i besmisleno skupo jer ima neki prizvuk mode ili trenda. Postoje i sprave koje imaju ugradjeni veci procenat mode od kvaliteta za veliku cenu, ali su poprilicno prepoznatljive. Ono sto je sustina, je ne praviti sebi stres oko bilo koje opcije. -
Poenta je da ne panicis, vec da uzivas u spravi i muzici, i ne kukumavcis. Ne moras da ih menjas ako su dobri, ali ako hoces da si "miran", a nisi, nabavi sveze, istog kvaliteta ili bolje, ali se javlja nemir troska. E sad, niko ne menja klipove i hilzne na novokupljenom polovnjaku, da bi mu motor bio u punoj kondiciji, vec koristi kako jeste, posto dodatni trosak moze da bude zbunjujuci. A da se samo zameni reda radi, da bi bilo "novo" a losije, ili bez revizije svega ostalog, mislim da nije posao. Mada, u hifi mora da bude sve savrseno sto je proglaseno da treba da bude presavrseno, samo su korisnici nesavrseni Uzivaj u zvucnicima, proveri sta treba i smanji nemire, a ako hoces i zamene, onda to i uradi kako je najbolje ali sacuvaj vedar duh...
