viktor1986
Sve objavljeno od viktor1986
  1. viktor1986
    SIGMA pitanje,
    Ok, onda ce najverovatnije biti kako sam napisao u prethodnom javljanju.
  2. viktor1986
    SIGMA pitanje,
    Da pitam za savet oko izbora kondenzatora. Sta koristiti u povratnoj sprezi? Koji kondenzator tu staviti? Takodje, u napajanju me zanima koje kondove staviti, ima li nekog pravila oko tog decoupling elektrolita, da li treba biti low esr ili ne?Obelezio sam na slici sat em zanima. Ja sam mislio da u povratnoj sprezi stavim elnu Silmic II, za bypass Wima MKP2. Razmisljao sam i o MKP1837 ali je 100nF vecih dimenzija pa bih morao ispod stampe da ga stavim, predpostavljam da bi moglo i 22nF jer mi taj odgovara po dimenzijama ako bih isao na MKP1837 varijantu. Sto se tice onog 470uF(470uF -1800uF zavisi od precnika 100V, tacnije bice tu na 63V jer mi je napajanje +/-48V, razmisljao sam o dve opcije, Elna Silmic II i Panasonic FC. Imate li neke predloge, savete? Za kond. u povratnoj mi je maksimalni dozvoljeni precnik 12.5mm a za decouple je maks. precnik 18mm.
  3. viktor1986
    SymAsym 5.3
    Trka se vec odavno zavrsila. Ston ima li novosti o kom se uredjaju radi? Inace, sto se tice keramickih kondova...Vidi u Silkenu, imali su neku kolicinu stirofleks kondenzatora, mozes proveriti da li jos uvek imaju nesto od toga. Ako nema, vidi da barem bude NPO/COG tipa.
  4. viktor1986
    SymAsym 5.3
    Ok, jos samo dva kruga...Ne mogu da prepoznam o kom se uredjaju radi!
  5. viktor1986
    SymAsym 5.3
    O kom se uredjaju radi? Vidim da stoji moje ime tamo, ali ajde u poverenju da kazem da ja to nisam crtao jer to ne lici na protel, to je neki drugi softver, a ja sve radim u protelu. Odakle se pojavila ta slika?
  6. viktor1986
    SymAsym 5.3
    Za ON stvarno ne vidim da su obelezili pinove! Kod Motorolinog pdf-a se vidi, pogledaj skroz na kraju pdf-a gde su dimenzije tranzistora, vides da su pinovi obelezeni sa 1,2,3 i da pise sta je sta.
  7. viktor1986
    SymAsym 5.3
    Prefarbaj ih da izgledaju kao silver mica i dodaj natpis SM 15pF i ostalo ako treba!
  8. Obratiti paznju na ovo. Gledajuci ebay naisao sam na ovu sliku, pljunuti IRFP tranzistor!
  9. I jos jedna.Leonardo, moze li se ovako nesto uraditi? Jedino iamm zamerku jer se onaj klirit, ili sta vec je, nalazi uvucen, dakle nije u ravni sa aluminijumom spolja...
  10. Meni se ovakav dizajn svidja. Sa istoimenog internacionalnog foruma sam pokupio slike.
  11. Nista, tada radi i sa svim reaktivnim kombinacijama na 4oma. Ne znam, moguce je da je nesto puno gresim, zato molim i druge koji znaju tematiku da se ukljuce. Na slici sam dodao pravu za 6oma sa reaktivnim kombinacijama a takdoje sam nacrtao SOA krivu 100ms tc 75 stepeni. Opet kazem, ovo je za dva 2SK1058. Ne znam da li treba uzeti dva para tranzistora ili samo tranzistore u jednoj grani, nadam se da ne gresim sto sam stavio samo dva 2Sk1058 na grafiku. Pitanje je da li treba da uzimam Dc SOA krivu(1s) ili SOA krivu 100mS? Ili mozda ja gresim negde?
  12. Nacrtao sam SOA 100ms tc 75stepeni, izgleda da su dva para izlaznih sposobna da rade za reaktivnim opterecenjima od 6oma, 4oma ne moze jer prava sece SOA krivu. Ne znam da li ja gresim ali misimda ipak treba da se crta SOA kriva, jer recimo 2SK1058 i primera radi MJL4281 nemaju istu soar krivu. Donekle imas pravo, jer amp sigurno necemo terati do limita ali ako vec ugradjujem zastitu za to, treba je prilagoditi upotrebljenim tranzistorima.
  13. O g. Zen Tacno, mada moze biti i 15C ili 20C, zavisi od godisnjeg doba! Nego koji onda grafik treba crtati, SOA DC tc 75stepeni ili SOA 100ms tc 75 stepeni?
  14. Izgleda da nema bas zainteresovanih za ovu zastitu, samo 6 download-a.S'obzirom da pravim Sigma pojacalo od Bore bice mi potrebna zastita. Sigma ce raditi na naponu od +/-48V DC, sa dva para izlaznih tranzistora 2SK1058&2SJ162, emiterski otpornici 0.22oma, 1N4148+12V zener od gejta do zvucnika i jos da kazem da nemam osigurace u granama napajanja. Nacrtao sam SOA krivu za pozitvnu granu u kojoj se nalaze dva 2SK1058, u pitanje je SOA 100mS i DC. Nacrtao sam i prave koje predstavljaju 8 i 4 oma opterecenje a iscrtana su i reaktvna opterecenja za 8 i 4 oma. Cilj mi je dakle da zastitim izlazne tranzistore ali imam jedan problem, ne znam koju SOA krivu treba da posmatram. Ono sto sam nacrtao je iz datasheet-a za dva 2Sk1058 i za temperaturu kucista od 25stepeni. Da li treba crtati novi SOA grafik ali za 70-75stepeni temperaturu kucista? Ok, ako treba da li onda iscrtati i SOA 100ms za tc 75stepeni? Koji onda SOA grafik treba gledati DC 75stepeni ili 100ms 75 stepeni? imam veliku nedoumicu sto se ovoga tice, onako na prvi pogled ako bi nacrtao SOA Dc za 75 stepeni izgleda da ce reaktivna prava od 8oma seci SOAR DC krivu...
  15. Pronasao sam jednu zastitu sa upc1237 kolom. Izgleda da je bila objavljena u elekoru a znam i da je bilo problema sa ovom zastitom, optokapler je bio problem...Evo kompletnog projekta a i linka sa modifikacijom tj. ispravkom. PAX zastita PDF kliknuti na Save file to your PC: click here PAX MODIFIKACIJA
  16. Ah ta prehlada...
    1. ManicP
      ManicP
      Inhaliraš se malo fluksom i brzo to prođe :)
  17. viktor1986
    Hafler 9505
    Tek sada vidim da ste se vi raspisali! Poslao sam Zeonu PM na drugom forumu, nadam se da jos uvek ima sacuvan broj telefona od tog coveka iz Valjeva. Gledao sam na KP, ali taj oglas vise ne postoji.
  18. viktor1986
    Hafler 9505
    Imas PM. Da li imas kontakt telefon tog coveka iz Valjeva?
  19. viktor1986
    Hafler 9505
    Gde ste nabavljali izlazne tranzistore 2SK1058 i 2SJ162? Cena?
  20. Jel NEDIS ima cene na nekom sajtu? Gledao sam 2SK1058 i 2SJ162 ali nigde ne pise cena...Zna li neko kako se moze videti cena?
    1. Show previous comments  11 more
    2. dobrivoje
      dobrivoje
      Када на 3,5 евра додаш 20% трговачке марже и на све то још 18% ПДВ, добијеш 5 евра, па испада да то није тако лоше.
    3. viktor1986
      viktor1986
      Ne, koliko sam shvatio 3.5evra bi bila konacna cena.
    4. michabass
      michabass
      pa za par komada mislim da stvarno nije neka ušteda... ukupno 3 - 4 evra gore dole... i ja bi dobro razmislio da uzimam recimo 200 komada, a ovako... :-)
  21. Ako te zanima harman kardon HK-6600 mogu ti dati kontakt broj, koliko sam ja upucen to je u savrsenom stanju a cena je 180evra.
    1. Show previous comments  1 more
    2. ManicP
      ManicP
      Neka nova verzija Sigme?
    3. viktor1986
      viktor1986
      To je jedna verzija Sigme koja ce raditi na naponu od +/-48V DC. Ima malih razlika u odnosu na original sa sajta.
    4. ManicP
      ManicP
      Vidim, onaj dodatni tranz. TO-126 u sredini pločke. BTW, ubava pločica, al baš...
  22. diplomirao sa desetkom!
    1. Show previous comments  14 more
    2. Fukushima
    3.  krvimozak
      krvimozak
      Cestitamo! Poruka ya hifisha - ima, moja zenica dipl sa 9 a rezultati iz njenog rada posle objavljeni u casopisu sa SCI liste...
    4. hifish
      hifish
      Poruka za krvimozak - sta reci... Dal je falis ili kudis samo ti znas! :D
  23. Video sam taj oglas ranije, mislim da mi je cak i pisao na mejl ali nisam siguran. Koliko vidim trazi 180evra za njega bez sondi. Kada na to dodamo dve sonde, jedna kosta minimalno 30evra a ima ih i za 60evra( gledam cene u kelco-u a i pitanje je koji je kvalitet toga) onda ceo osciloskop izadje 180+60=240evra minimum a 300evra u full verziji. Bolje onda da kupim jedan ponudjen Hameg nego Voltcrafta! Guglajuci naisao sam na podatak da je Voltcraft u sustini firma Sinometer, valjda je za evropsko trziste samo promenjen naziv zbog bolje prodje na trzistu.Ne isplati mi se da mu dam mog Tomasakija, on bi meni trebao jos da doplati kada bih prihtvatio takav nacin zamene. Ja sam ulozio u Tomasakija 150evra ove godine a i iskreno receno ne bih ga prodavao ili menjao...barem za sada. Bice kupovine, ali kada prodam akcije...po vecoj ceni naravno nego ova sadasnja!Hvala ti sto gledas oglase i sto si javio za ovaj scope.
  24. Koju bi semu vi radili, gornju ili donju?Koliko je pametno sto sam ubacio TL431 u CCS-u? Na prvi pogled bi to trebalo da bude stabilnije(promena struje) od tranzistora i led diode koliko mi se cini, jedino je pitanje u pogledu suma i mozda jos necega...Moram napomenuti da je izlazni napon na gornjoj semi vrlo stabilan bez obzira na temperaturu, promene temperature se odrazavaju na drugu ili trecu decimalu dok je kod ove donje seme izlazni napon vrlo varira sa promenom temperature, za 10 stepeni celzijusa izlazni napon pada za 1V, za 20 stepeni 2V...Kada se uporedi pssr, donja sema je bolja. Storm, ti si radio ovu donju semu, kako se kod tebe to ponasa u radu?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
