viktor1986
Sve objavljeno od viktor1986
  1. Ne bi valjalo, to hoces da kazes zato sto nije linearan? Ma otkud znam, nisam naknadno ubacivao modele, to je bilo vec u njemu kada sam ga kupio.
  2. Prema simulaciji je Ikoflexer bolji, jedino ne znam da li je Ok sto na 20Hz ima recimo -130dB i od tog trenutka krene da pada i to nekako linearno pada dok su ostali CCS-ovi ravni do nekih 100Khz i tek onda opadaju performanse...Ubacio sam LT1085, kod njega je situacija ista kao kod Iko. CCS-a, krene od nekih -105dB i na 100kHz stigne do mozda -40dB,ko da sam povukao dve paralelne linije sa iko. ccs-om, tako pada.
  3. Pogledao sam ovu tvoju simulaciju pa sam onda malo gledao kod mene, dirao neke vrednsoti i dosao do rezultata. Zelena linija je Ikoflexer CCS a crvena je CC2(sa slike gde su data tri CCS-a).
  4. Borko, MicroCap je kupljen. Nacrtao sam kompletno kolo(vidi se na slici). Kako sada proveriti impedansu, tj. potiskivanje? Za sada se ne snalazim bas dobro u ovom programu...Kako ti radis simulaciju?
  5. Viktor je apsolvent, ovog meseca izlazi na diplomski ispit i dobija diplomu.Tacno je Beli da sam se interesovao za osciloskop, udomio sam polu zavrseno pojacalo i od tog novca sam hteo da kupim osciloskop, prvo sam gledao neki novi jednokanalni, privukla me cena ali sam ipak odustao jer ima mali ekran, jedan kanal i od 10Mhz je bio. 300-320evra je kostao novi dvokanalni 2*20Mhz ali nisam imao kintu za to. Trazio sam polovne ali nisam nasao ono sto mi treba, ili su ga preterali sa cenama ili je bio neki mali scope, gledao sam i PC osciloskope ali...Novac je potrosen na generanu popravku motocikla tako da u ovom trenutku nemam dovoljno para za neki pristojan osciloskop. Bice i osciloskopa uskoro a do tada cu morati da simuliram. Znam i sam da bi mi bilo vrlo korisno da imam osciloskop ali takva je situacija...
  6. Znam za ovo, stampao sam sebi pre nekoliko meseci ovo. Negde ocigledno gresim jer je malo verovatno da simulator negde gresi. Dakle, kao sto u pdf-ovima stoji nacrtano, na red sa napajanjem je postavljen naizmenicni signal od 1V RMS a zatim se ide do CCS-a. To sam uradio u u mojoj simulaciji.Jedino ne znam tacno sta mu dodje onaj " swept", jer izgleda da taj 1V AC RMS treba da ide od 20Hz-200kHz. Koliko sam video Circuit nema mogucnost " swept" signala, mada mozda i gresim, moracu detaljnije da gledam i da probam. Videcu da kupim taj MicroCap, nadam se samo da cu ga preko neta kupiti.
  7. U ovom mom programu CircuitMaker, za CCS BJT+LED prikazuje -20dB od recimo 20hZ pa do nekih 200kHz, za CCS MOSFET + BJT prikazuje samo oko -10dB.Ocigledno postoji neki problem, zato sam te pitao kako radis AC analizu...Ne mogu da otvorim te pdf-ove, not found pise.
  8. E to, sada sam izgleda na pravom putu...To bi trebalo da mi bude CCS, posle njega ide neki shunt regulator(jos nije odluceno koji).nasao sam neku knjigu na internetu, koga zanima moze da pogleda Current sources & voltage referencesE sada, ti dakle savetujes da se izbaci RCCRCC i napravi mnozac kapaciteta? U toj situaciji, posle greca bih trebao da stavim neke kondenzatore? Sta znam, probacu da malo googl-am da procitam nesto vise o tome.
  9. Za diode OK, vidim da vecina savetuje brze diode, videcu sta ima od toga u domacin radnjama pa cu videti koje cu stavljati. Videcu da simuliram taj cap-multiplier sa mosfetom pa cu videti...Pre neki dan sam trazio drugi CCS, simulirao sam ga i dobio bolje rezultate i to mnogo bolje. Ovaj CCS je skinut iz Ikoflexer-ovog aktuelnog shunta regulatora. Ovaj CCS mi super odgovara jer ni jedna komponenta nema spoja sa masom(to mi znaci puno zbog trenutnog rasporeda na plocici). Imam problem jer ne mogu da simuliram kako se ponasa sa promenom temperature, simulator nece da mi prikaze te podatke. Najverovatnije cu danas kupiti delove za ovaj CCS da probam da li radi i kako radi. U simulaciji nisam imao J310 za Q4 pa sam stavio 2N5486. Takodje, u radnjama u kojima kupujem nema 2N5088 koji je stavljao Ikoflexer, stavicu BC550 umesto njega.Hvala svima. Najverovatnije cu imati jos pitanja, sada idem do grada...
  10. Sta bi, obaveze pa zato nema odgovora ili...
  11. Kako radis simulaciju da vidis koji je bolji CCS? Ja pokusavam da shvatim kako da proverim koliko iznosi PSSR ali mi ne ide od ruke...Jedino sam za LM317 kao CCS dobio oko 50 do 60dB potiskivanja a za CCS sa ledom nekih 10 ili 20dB. Znam da bi sa led-ov trebao biti oko 105dB ali ja to nikako ne mogu da dobijem. Kako ti to proveravas u circuit-u, ili mozda koristis neki drugi softver? Dakle, kako uraditi AC analizu? Ja ubacio onaj signal generator i na postojece napajanje ubacio 1V AC ali ne ide... Mislim da sam u pocetku dizajniranja hteo da stavim LED CCS.Ne bih petljao sa dodatnim LM na ovo sadasnje, hteo bih da zadrzim RCCRCC(ili RCRC) na ulazu i da ne dodajem nista vise...Mislim da sam u pocetku razmisljao o tri verzije CCS-a, jedan je bio sa LM317, drugi sa led CCS-om a treci ovaj koji se sada koristi u semi. Mislim da je odluka pala na ovaj iz razloga sto mi je bio problem da iscrtam plocicu. Ne znam da li na isti led CCS mislimo, jel na ovakav CCS1 mislis? Problem mi je koliko se secam predstavljao otpornik od 5.1K, tacnije vod prema masi...Pazi Bobane, mogu da stavim zenerku, nije to nikakav problem ali treba da bockam i bockam zener diode dok ne nadjem dve iste da imam pravu simetriju izmedju + i - voda, uostalom treba imati u ozbiru da vbe darlingtona(ili Ugs mosfeta kao se on bude stavio) nece biti isti za NPN i PNP tip pa ce i to stvarati blagu razliku...Najlakse mi je da stavim zenerku ali sam hteo da ga malo zakomplikujem sa TL431.Sta znam, videcu kako se stvari budu razvijale, mozda cu na kraju biti primoran da stavim zenerku...Nego niko nista ne kaze za RCCRCC, a spomenuo sam da me to muci i tacno napisao sta me muci na pocetku teme...
  12. Video si posle da ono nije tranzistor vec da je TL431. Za C15 da stavim 1mF tj. 1000uF? Ufff, da nisi mozda kojim slucajem pogresio? OvdeTNT link vezano za TL431 su islo do 220uF...Sta kazete za C17, ja sam tu predvideo 10nF, gledao sam datasheet i uzeo skoro najmanji kapacitet a da TL431 bude stabilan, mislim da ako mu se stavi 100nF onda pocinje da divlja, a vraca se opet u stabilno stanje sa kondenzatorom preko 1uF ili 2uF koliko mi se cini onako napamet...Da li da ostavim 10nF ili da koristim neki elektrolit od recimo 10uF?
  13. Ja obicno u poslednje vreme uparujem sve sto se upariti moze, naravno nista strasno i ako ih samo stavim iz ladice.Aj videcu kako mi se uklapa na samoj plocici da stavim dva identicna shunta, probacu na papiru da iscrtam da vidim kako to izgleda...Koji blok kondenzator preporucujes, 100nF ili veci kapacitet?Bila je neka rasprava, sad da li na ovom forumu ili nekom drugom u vezi tog tranzistora, nekima nije jasno zasto je tu isao darlington a ne mosfet, pa sta ti mislis o tome, eto i Borko savetuje da se tu stavi mosfet, normalno uz gate otpornik od recimo 220oma.Pa jumper je postavljen na plocici jer nisam mogao da provucen drugacije vod mase do shunt tranzistora i onog otpornika, na semi je ostao nacrtan tako.
  14. PozPre izvesnog vremena sam radio na Salas-ovom shunt napajanju, sve je Ok, radi! Posle izvesnog vremena sam malo razmisljao i nacrtao drugo shunt napajanje, za koje prilazem semu i raspored elemenata, a cilj je da se to odradi kako valja. Cilj je bio da se izlazi napon kontrolise potenciometrom jer sa led diodama moze postojati blaga razlika izmedju jedne i druge grane...a i zbog TC dioda, sto je veci broj dioda to je i opadanje izlaznog napona sa porastom temperature veci.Trenutna verzija plocice je radjena prema Ilimzn-ovim savetima i plod je mog razmisljanja oko smestanja komponenti. Krenimo od pocetka, tacnije od grec-a, od Ilimzn-a, koga smatram vrlo iskusnim covekom, sam dobio informacije da ce i sasvim obicne 1N4007 diode dobro raditi na tom mestu. Eventualno tu mogu ici i UF4007 ili mozda neke druge jer ovde nisu i pitanju velike struje. Zatim dolazi ono najvaznije sto me muci a to je RCCRCC. Trenutna verzija plocice je radjena za low esr elektrolite, zato je stavljen i zobel. Da li je bolje koristiti low esr elektrolite na tom mestu ili mozda koristiti neke iz audio serije tipa Nichicon KZ, FG, KT? Uostalom, ja sam stavio RCCRCC zbog viska prostora, mada ne znam da li tako da ostavim ili da se ide na RCRC ili mozda nesto trece. Ovo me najvise dakle brine jer zelim da se to uradi kako valja. Zatim na red dolazi CCS, kopiran je iz Shiney napajanja. Pitanje je da li koristiti IRF510 i IRF9510 ili uzeti neke druge, nikad nisam merio Ugs za te IRF510 i IRF9510 pa ne znam da li se oni mogu upariti...U svakom slucaju ako se ne mogu upariti prema Ugs-u, vrednost otpornika R17 i R18 ce se za nijansu razlikovati kako bi struja u obe grane bila ista. Zatim ide shunt, isto je iscupan iz Shiney-a s'tim sto su izbacene diode i dodat je TL431. Trimerom podesavamo izlazni napon i prema vrednostima sa seme, izlazni napon moze dostici do +/-27.5V DC. Na izlazu je kondenzator od 100uF, prema Ilimzn-omvima recima na tom mestu ne sme ici low esr kondenzator ali sada nisam siguran da li onda obican kondenzator treba bajpasovati sa 100nF... CCS i shunt tranzistori se montiraju na hladnjak(PR130 iz kelco-a) a na plocici su predvidjene rupe za cirkulaciju vazduha.Saveti, predlozi? VB sema.pdf
  15. Ljudi, jel ste gledali fudbalsku utakmicu?! Znaci ne mogu da verujem! Sta reci posle jedne takve utakmice pune preokreta!
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      koju utakmicu ?
    2. viktor1986
      viktor1986
      Pazi ovog sada!!! Anderleht i Partizan!
  16. Pile, moje saucesce.
    1. Show previous comments  2 more
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      iako ne znam sta je u pitanju ...... nije ni bitno da znam - Pile - moje saucesce ;
      znam da niko nista pametno i utesno ne moze da kaze u takvim prilikama ....
    3. Beli
      Beli
      Baš me je ražalostilo kad pročitah ovo ... kad smo se zadnji put čuli činilo se da je najgore prošlo i ... šta reći, sem - C`est la vie.
      Bane, moje iskreno saučešće.
    4. zerowaf
      zerowaf
      Također i od mene primi saučešće!
  17. Kolege, jel potreban soft start za torusni trafo od 300VA?
    1. stein
      stein
      vidi komentar kod Glogov Kolac, za turi ntc
  18. Ima li novosti vezano za selektor?
  19. Nadam se da ce sve ovo ispati kako treba. U pocetku uopste nisam sumjao u Damira, cak sam gledao malo njegove radove i znao kome da se obratim ako bi mi bili potrebni neki drajveri, ili mozda cak i kompletnu kutiju da mi napravi, ali sada cu se dobro zapitati zbog ove zavrzlame oko fake drajvera! To je vidjenje sa strane posmatraca i pre svega dobronamernog kolege. Na kraju vam zelim da se obojica nadjete u nekoj kafanici i da
  20. Moje saucesce kolega. Inace, lep gest od tebe.
  21. Zna li neko kako moze da se izbegne placanje pdv-a, jel to moze preko firme ili kako?
  22. Poslao mi je taj lik sto prodaje Simemens osciloskop slike. Da li je normalno da obe horizontalne linije na ekranu klize na dole??? Kod njega je to tako iako treba da obe budu skroz horiznotalne... Pri tome ima samo jednu sondu za osciloskop i nema servisno uputsvo...A i visina ekrana je mala, ima samo 6 podeoka umesto 10. Rekao sam coveku da je realna cena MOZDA 100evra pod uslovom da su one linije normalno horizontalne a ne da klize na dole. A on trazio u oglasu 250evra!!! Evo slika koje mi je poslao Slike
  23. Ne mogu da verujem kako je lose igrala Srbija! Znaci strasno!
  24. Pa pazi, prvenstveno sam mislio da uzmem onaj nov Sinometer, kosta 150evra u tagor-u. Uvideo sam i ja da to nije bas najzgodnije resenje, ipak ima samo jedan kanal, mali ekran(48mm*60mm), 10Mhz je...Mozda bi i bio dobar u startu ali kasnije bih mozda imao problema...Pa pazi, nije problem da dam i 200evra (250 je maksmim i preko toga trenutno ne mogu ici) ali da zaista bude odlican polovan osciloskop kome ne hvali ama bas nista i koji ce me sluziti jos barem 10 godina, da bude dvokanalni i tako...
  25. Sipi, jel ti to gledas oglas sa ebay-a? Pogledacu slike kada mi bude poslao mada cena mi je bas nerealna...Inace, onaj Sinometer jednokanalni osciloskop od 10Mhz ima vremensku bazu 0.1uS!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
