viktor1986
Sve objavljeno od viktor1986
  1. Ne krijem nista Zen! Ripple im je 30-40% manji nego kod Panasonic TSUP iste kapacitivnosti i napona. To je prvi razlog a ima ih jos...
  2. Nisam zainteresovan za te elektrolite.
  3. Farnell i mouser sigurno imaju.
  4. ZZZ za par dana cu postaviti svoje resenje ukljucenja glavnog torusnog transformatora. Nece imati taster vec prekidac koji ukljucuje mali trafo! U pitanju je BULGIN MP0045/1E2BL012, on ukljucuje mali trafo, dakle sa vrlo malom strujom radi! Glavni trafo ce imati kasnjenje, NE555 to radi i lako se moze podesiti koliko iznosi to vreme, da li 0.5s, 1s, 2s, 3s...Razmisljam sada, ali ne znam koliko je to pametno, da izmedju prekidaca i tog malog transformatora stavim jos jedan varistor? Ili je mozda pametnije da stavim samo jedan varistor koji ce stalno biti na mreznom naponu nebitno da li uredjaj radi ili ne?Evo i izgleda prekidaca! PREKIDAC I SOFT START.pdf
  5. Meni ova ponuda deluje vrlo primamljivo. Samo da nisu neki elektroliti sa velikim curenjem i slicno? Pogledacu datasheet pa cu napisati da li sam zainteresovan ili ne. Inace, meni ce uskoro biti potrebni elektroliti na 63V za Sigmu pa mi je ova punuda odlicna.
  6. Prethodna sema nije bila zavrsena do kraja, dodao sam dva elementa pa se nadam da ovako moze dobro raditi. Zamolio bih forumase da pogledaju pa da kazu da li treba nesto doradjivati i tako nesto. SOFT START I TASTER ISPRAVLJENO.pdf
  7. Evo i probnog rasaporeda elemenata...Dimenzija plocice je 100mm*80mm. Valja li?
  8. Iscrtao sam semu kola, u pitanju je Sipijeva sema tasterskog ukljucivanja i soft start sa NE555. U fazi sam crtanja plocice. Inace, predvideo sam da se moze izbaciti tastersko ukljucivanje tako sto se umesto kratkospojnika, na mestu JP1, stavi prekidac i kratkospoji se C i E BD139 tranzistora, naravno stavlja se i RL1. Imate li nekih predloga sto se seme tice?Taster i soft start.pdf
  9. OK, videcu narednih dana da nacrtam sve to.
  10. Videcu onda da nacrtam neko univerzalno resenje, ali bih ipak prespajao NTC ili otpornike nakon nekog intervala, pa da imam i za neke buduce projekte. Jedino treba videti kakvo kolo koristiti za premoscavanja ntc-a ili otpornika...
  11. Vrlo smirujuce, covek se totalno opusti dok slusa muziku. To je specijalna serija od 10000 komada, radjena bas za audio upotrebu i proizvodjac ih preporucuje za pojacala u A klasi. To je lek za nasu dusu!
  12. Tako je Borko, u pitanju je AB klasa a napon napajanja je +/-50V DC. @SipiTrafo ce imati dva sekundara, dva greca, CTM pravim tek na poslednjem paru elektrolita. Svaki sekundar ce imati ukupno oko 20000uF(2*10000uF ili 4*4700uF ili jedan od 22000uF). Dakle posto trafo ima dva sekundara, ukupno ce biti oko 2*20000uF.
  13. Nisu isti, ovi moji su lepsi i 100% su original !
  14. Trafo ce biti snage 300VA ili 400VA, bice dual mono verzija i svaki trafo ce imati svoj soft start, najverovatnije ce to biti u dve odvojene kutije...Bice torusni trafo i jedno 4*10000uF.
  15. Upravo tako, te IRFP240 proizvodi Vishay Siliconix a ne International Rectifier, to su originali. U kelco-u su Vishay Siliconix, ne samo IRFP240 vec i IRF510 i ostali koliko mi se cini...Imam kuci 40 komada IRFP240 Vishay Siliconix, evo slike...
  16. Ovih dana razmisljam nesto na ovu tematiku oko ukljicenja releja preko tastera i slicnih stvari pa mi treba savet za soft start. Prva varijanta je elektorova sema Elektor sema , druga varijanta je tajmer sa ne555, treca varijanta je Elliott-ov P39 projekat P39 soft start , cetvrta varijanta je skoro ista trecoj Cetvrta varijanta . Ne bih da koristim samo NTC u primaru, dakle jedno 3-4 otpornika vece snage paralelno i to prespajam nakon 1-2sekunde. Sta savetujete da radim? Napominjem, na jednoj plocici ce biti soft start i elektronika za taster.
  17. Pokusaj ovde, nadam se da ces naci ono sto ti treba.Aktiv2000
  18. viktor1986
    cista snaga
    Laki, na drugom forumu imas nesto o Legendu. Evo linka pa pretrazi forum.LINK Mnogi su radili Legend, ovaj novi osnovni su radili Dule i Nikko sa tog foruma pa od njih mozes saznati sta te zanima o Legendu.
  19. viktor1986
    Gerber
    Milan Krstic mi se javio na mejl i resio moje probleme. Jos jednom da mu se zahvalim na odgovoru, postavljam ovde odgovor. Viktore, Jasno mi je bilo u čemu je problem, ali izgleda da ja nisam bio dovoljno jasan u pisanju. Sve se vidi u pcb fajlu, samo možda nisi uključio slojeve "top solder mask" i "bottom solder mask". Evo šta sam crtao: slika 1 - Imam neke padove koji su spojeni vezama u top sloju ( jedna duža-izlomljena i jedna kratka-prava) obe debljine 30 mill. slika 2 - Hoću da cela izlomljena linija bude kalajisana, odn. bez solder maske. U "top solder mask" sloju nacrtao sam liniju od 50 mill samo preko izlomljene linije u "top" sloju. Debljina linije u "top solder mask" sloju zavisi od debljine linije u "top" sloju, a minimum je da bude bar 10 mill deblja. To znači da će ta linija biti zaštićena kod nanošenja solder laka (biće kalajisana), a ona prava biće pokrivena lakom. Takođe sam nacrtao i liniju od 60 mill, oko gabarita pločice, jer ne želim da lak ide do same ivice. slika 3 - Slično kao na slici 1, samo su sada linije u "bottom" sloju slika 4 - Hoću da samo izlomljena linija u "bottom" sloju bude kalajisana. Tada ponovim postupak sa slike2, ali sada u "bottom solder mask" sloju. Isto važi i za ivice pločice. Mislim da se na slikama, 2 i 4,vidi ono što sam naglasio plavom bojom u donjem tekstu. Svaki pad ili via u bilo kom sloju, pa i u "multi layer" sloju, vuče za sobom i "kružiće" u top solder mask" i "bottom solder mask" slojevima, ali to ne važi za linije ili el. veze crtane u "multi layer". Preko delove veza, koji moraju ostati kalajisani, moraš dodati linije i u nekom od odgovarajućih solder mask slojeva. Veličinu kružića u oba solder mask sloja određuješ u Design\Rules\Mask\Solder Mask Expansion, prema potrebi. Mislim da je po difoltu exspansion 5 mill, što se teško uočava ako slika nije zumirana, naravno predhodno su solder mask slojevi postavljeni kao vidljivi. Poenta je da sve što ne treba da bude pokriveno solder lakom mora se videti u obliku kružića, linija ili poligona u nekom od solder mask slojeva. To znači da su u EIPCB uradili pločice onako kako su nacrtane, oni ne vrše intervencije na pcb fajlu. Najsigurnije je aktivirati ove slojeve prilikom crtanja i neće doći do zabune. Izvini ako sam bio previše opširan, ali to je zato što nisam bio siguran koliko imaš iskustva u crtanju pločica, a hteo sam da se potrudim da budem jasan. Jedini je problem što sporo kucam pa sam hteo to da izbegnem slanjem pcb fajla. Pozdrav, i želim ti uspeha u crtanju. Evo i pdf fajla sto mi je posalo. Dakle da sumiramo, ja sam to crtao u multilayer sloju u nadi da ce to biti kalajisano kao i pad-ovi komponenata, prevario sam se jer ne moze tako. Nisam aktivirao opciju " top sloder" i " bottom solder" pa nisam ni video da postoji to, sada sam ukljucio i danas crtam... Objasnjenje
  20. viktor1986
    Gerber
    Zna li neko kako ovo napraviti u protelu? Kada sam radio jednostrane plocice, stavio sam multilayer vod(isto kao i padovi komponenata) ali su mi taj vod prekrili sa solder maskom. Kakva je situacija kod dvostranih plocica?
  21. viktor1986
    Mali shunt
    Ja bih samo vod mase provukao kroz pad-ove, onako kako je kod mene uradjeno, a i ovako kako si ti radio za kondenzatore od 2200uF, na kraju se vod mase spoji na onaj 22uF i onda se najkracim putem spaja sa drugim 22uF pa na sredini toga bude GND. Ako ja gresim, onda gresi i Ilimzn jer uglavnom citam njegove postove na audiofil-u...E sada, vidim da neki postavljaju shunt tranzistor(BD140) odmah posle CCS-a, a ne na kraju kao sto je vecina nas crtalo na kraju. Sta je pravilno?
  22. viktor1986
    Mali shunt
    Pedja, zasto si stavljao LM336 umesto TL431?
  23. viktor1986
    Mali shunt
    Pedja, sta treba da napaja ovaj shunt i o kojim vrednostima napona i struje pricamo? Nije lose ispalo.
  24. viktor1986
    Mali shunt
    Sipi, stavio sam samo za probu otpornik, cisto da vidim koliko se greju tranzistori i koje cu tr. da stavim. Vidis da sam na plocici koju sam crtao stavio JFET u CCS-u?
  25. viktor1986
    Mali shunt
    Sastavio sam na brzinu CCS. Stavio sam dva BC560C, svaki sa svojim Re otpornikom, dioda je bila L934EC(3mm crvena) iz kelco-a, a od baze do mase je isao otpornik. Sto se mene tice, ne bih dozvolio da disipacija po jednom tranzistoru predje 200mW, bilo bi pozejno da i to bude manje. Nacrtao sam PCB, evo kako izgleda demo verzija. Trudio sam se da vodovi budu sto kraci, videcu da li cu da menjam raspored jer nisam bas nesto zadovoljan, probacu da to bude bolje odradjeno ako moze a ako ne ostaje ovako nesto. Morao sam da stavim one hladnjake na shunt tranzistore, u pitanju je verzija za +/-24V DC i struju oko 70mA, sam shunt je udaljen oko 30-40mm od potrosaca, bilo bi to i manje da nisam stavio one hladnjake, a pri tome ima jos jedan aluminijumski flah na preampu(8mm), kada bi se svi hladnjaci skunuli to bi bilo samo oko 15mm od potrosaca...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
