viktor1986
Sve objavljeno od viktor1986
  1. Ma pusti ih bre, ima da fejkuju i neke tranzistore od po dinar! Nikada nisi siguran.
  2. Imam kuci ove tranzistore pa me zanima da li jos neko imao iskustva sa njima? Raspored pinova im je prema datasheet-u a takodje i pojacanje...Jel su original ili ne?U principu treba mi 2SC2362G i 2SA1016G za jedan diy preamp ali tesko se nalaze pa zato gledam neke adekvatne zamene kao sto je 2SC1775 i 2SA872 a takodje i 2SA970 i 2SC2240. Ima i neko pouzdan i siguran izvor originalnih tranzistora? Ovi 2sc1775 i 2sa872 koliko se secam su kupljeni u itc-u...
  3. Zalemljeni su IRFP tranzistori i Vref! Preostaje da se dodaju elektroliti od 2200uF.Da li je pozeljno bajpasovati elektrolite na izazu a takodje i LED diode(u CCS-u i Vref)? Ove u napajanju cu u svakom slucaju bajpasovati...
  4. A nnneeee, pa sa cime cu onda da ?! Ja danas zvao Bgelectronic da vidim imali li nesto od kondenzatora, konkretno 2200uF 50V. Javila se neka zena i kaze da ima Elna, nije znala da mi kaze koji je raster u pitanju, ustvari ni ne zna sta je raster! Joooj ko je nju zaposlaio tamo! Ja rek'o bitne su mi te dimenzije sbog smestanja na plocici ali ona nista, kaze jedino da dodjem da pogledam ali sva onako nadrndana!!!
  5. Trenutno stanje plocice... Ima jedna greska, dobro da sam video na slici tooo!!!
  6. Znas kako, ima i ono " Ko pita udje mu kit.!!!" Sorry Pile, bilo ja jace od mene! Jel si spremio elemente za regulator?
  7. U principu, onda treba obratiti paznju na izbor tranzistora BC550 , tu mora neki drugi tranzistor da ide jer mu je Uce u tvom slucaju oko 56.2V, pomnozeno sa primera radi 5mA struje(zavisi od Idss gornjeg 2SK170) to mu izadje oko 0.28W disipacije. I na jos jednu stavr treba obratiti paznju a to je 2SK170 u seriji sa 100oma. NA drejnu to jfet-a ce biti oko 64.6V(ako imas tri diode od 1.8V)...Mozda je najjednostavnije da se izbaci jfet i umesto njega stavi otpornik, dakle sa katode led-ice ide otpornik od recimo 6.8K a zatim se na njega spaja 5.6K koji vodi do mase.Na krajevima spajanja dva otpornika ide minus kondenzatora a plus kondenzatora ide na +70V. Time propustas oko 5mA kroz tri ledice.
  8. Ma ni sam ne znam zasto je stavljao te grdosije u sam regulator, mozda ih je imao pri ruci pa je sa tim hexfet-ovima probao. Verovatno moze da radi i IRF520, kapaciteti im se razlikuju pa bi to trebalo pogledati na osciloskopu u svakom slucaju. Licno ne verujem da ce biti cujne razlike, mada ko zna, ima onih koji sve cuju! Ja imam kuci IRFP tranzistore, ostalo mi je od ranijih projekata tako da cu za sada da stavim te , ali cu kada mi ponestane mozda stavljati neke druge, u TO220 kucistu...Sada mi postar doneo 2SK170GR! Sta mu znaci ono 83 i 98? Jos jednom hvala.
  9. Zahvaljujem. A sta ce Bobanu fetovi, on nije pravio ove plocice?
  10. Za sada cu staviti 1N4004 diode bajpasovane sa 100nF. Kada budem imo vise novca a i sistema onda cu probati da cujem razliku izmedju obicnih i brzih dioda, ako ce je uopste i biti na sluh.
  11. Fer i korektno.
  12. U principu onda predlazes brze diode? Razlog zbog koga ovo pitam je taj sto na Borinom sajtu ima jedan deo vezan za diode i tu se navodi da postoji pogresan trend u poslednje vreme sa upotrebom brzih dioda za napajanje i da cak najsporiju diodu treba usporiti.Evo uostalom teksta"Postoji POGRESAN trend u zadnje vreme da se za ispravljacke diode predlazu i koriste sto brze diode. Za to nema nikakvog opravdanja jer je i najsporija dioda na svetu jos uvek mnogo brza nego sto je to potrebno za ispravljanje 50Hz struje. veoma brze diode imaju mnogo nagliju promenu iz stanja provodjenja u neprovodno stanje pa to stvara povecan nivo stvaranja i radijacije visih harmonika. Cak je pozeljno sasvim suprotno - vec postojece diode bi trebalo jos dodatno usporiti a ne ubrzati, i to usporavanje se delimicno postize dodavanjem blokova od oko 100nF (kao sto sam malocas rekao) paralelno svakoj diodi u grecu. Ovi kondenzatori na taj nacin smanjuju nivo harmonika koji nastaju u diodama u toku rada. Naci ce te to tako uradjeno u vecini vrhunskih pojacala a i dobar deo svetski poznatih konstruktora (jedan od njih je i Nelson Pass na primer) zastupaju isti stav."Zato sam malo u nedoumici po pitanju koriscenje brzih dioda, mislim kada citam Borin tekst i vase predloge. Koristio sam ranije BYV27-200 diode!Sutra-prekosutra cu otici do grada da kupim diode, zeznuo sam se jer sam kupio 1N4007 iz kelco-a, kada sam gledao datasheet video sam da imaju veci pad napona od 1N4004. Vidim da i Boban trpa brze diode u pojacala, Pile...
  13. Predlog za diode? Da li koristiti standardne diode tipa 1N4004 sa kondenzatorima paralelno ili koristiti brze diode? Vidim da vecina stavlja brze diode i to svuda(pojacala, predpojacala...) pa reko aj da cujem misljenje ili savet o tome sta da radim...
  14. Ovo ce biti referentni napon. Led diode od 3mm, ima 11 zelenih i jedna koja svetli u crvenoj boji. Trebalo bi da Vref bude oko 23.4V DC.
  15. Pa pazi, bice malo frke sa elektrolitima na 35V, sigurno je bolje resenje staviti elektrolite na 50V...Mislio sam da montiram IRFP na donju plocu kutije.
  16. Vazi! Idem da lemim led diode za Vref!
  17. Auuu, na kraju cu i da skinem te otpornike!
  18. Znam da sam mlad i naravno jos uvek neiskusan u mnogim stvarima. Pazi, ja jos uvek nemam kupljen transformator pa da onda na osnovu toga odredjujem vrednosti tih otpornika. Ovako, ja cu staviti otpornike od 4.7oma pa cu da probam. Vidim da recimo Pedja Rogic koristi 10oma ali posle malo gledanja video sam da je ukupna struja koja tece 50mA, zato analogno tome posto ja imam duplo vecu struju stavici duplo manji otpornik i to je to, dakle 4.7oma. pa napona na njemu ce biti 0.47V. Moze li tako?
  19. Sta da ocekujem Bobane od trafoa, da zuji, da se greje, da obara previse napon...?
  20. Koliko vidim ti Sipi uporno gledas pogresnu semu! Ne treba meni informacija u vezi otpornika koji odredjuje struju kroz CCS, to se lako racuna! Pitam za otpornike u RCRC mrezi ispred ovog regulatora, jos jednom u postu #27 postoje dve seme, onu prvu ne gledaj, samo ovu drugu semu gledaj u pdf formatu.
  21. Auuu bre, 10-20oma? Dakle ako tece struaj od 100mA imacu pad napona od 1-2V na jednom otporniku!!! Ja mislio da stavim 2.2oma ali sam sacekao sa lemljenjem...Valjda treba potiskivati tih 100Hz, sta znam, zato i pitam koju vrednost da koristim za one otpornike.
  22. Regulisan napon na potrosacu treba da bude 24V(dakle +/-24V), pisao sam da cu koristiti trafo sa 25V AC! kao sto sam i rekao 100mA ide kroz regulator, oko 25mA ide kroz potrosac a preostalih 75mA kroz shunt, dakle ukupno 100mA.
  23. Neee Sipi, pricamo o rasporedu elemenata iz posta #29. Dakle otpronici R1 pa do R8. RCRC kombinacija.Postoje dve seme u postu #27, ona druga sema u pdf formatu u tom postu mislim da odgovara rasporedu elemenata iz posta #29.Savetuj me ako nije problem u vezi otpronika R1...R8.
  24. Imam jedno pitanje.Koju vrednost da stavim za otpornike od R1 pa do R8? Kapacitet svakog kondenzatora ce biti 2200uF,ukupno ih ima 4 komada najverovatnije na 50V, napon sekundara ce biti oko 2*24V AC ili 2*25V AC opterecen. Ja sam probao da racunam kada je u pitanju samo kondenzator posle grec-a i racunica ide ovako. 25V AC *1.41=35.25V - 2V(pad napona na grec-u)= 33.25V. Konstantna struja iznosi 0.1A pa je prema tome otpor potrosaca 330oma. RC iznosi 330oma*4400uF=1.452s, kada se racuna ripple napon o iznosi 0.1A*10mS(jedna poluperioda)/4400uF=0.227Vkakva je rada racunica sa RCRC? Savet?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
