Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Opaa! Lepo....Sad jos samo da se ovi sumaheri iz banzaija jave...i konstrukcija jesen/zima moze da pocne
  2. Sync
    D class
    Nije frka...polako.Ja moram sad da narucim nove toruse za babela. Izvadim postojeci od 600w 21-0-21v i odmotam ga na 21-0-13V. Pa tek onda finish ovog.Znaci po iskustvu cekanja izrade torusa, tek za dve nedelje
  3. Sync
    PSM WG candidates
    Kako su samo skakutali...ko da rade sa nuklearnim otpadom.
  4. Sync
    PSM WG candidates
    Slusamo ga sasvim vec dovoljno..Taj ako se rasplamsa...
  5. Vidim ja da cu te morati ukljuciti u Gagijevu i moju prepisku...sve pokvaris.
  6. Htedoh reci da ako su plavkaste...to je kina.
  7. I koje boje su membrane?
  8. Sync
    D class
    Kelco ima dobar deo svega...LM317 taj specificni i 0603 smd otpornici velicine 1.5R i 3.3R su trenutni problem.Ove Murata x7r od 2.2uF...kelco ima 1206 100nF i 220nF od 63v isto x7r....tako da je to resivo.Feriti dal wurth, coilcraft i micrometals preko semplova.Downsvicer isto sempl texasov. Shotky smd dioda za njega preko Vishay semplova.Ostaju elkovi i izlazni 0.68uF mkp....mali elkovi na putu signala po volji i afinitetima...naponski filteri ispostovati min kapacitet i napon, low esr po mogucstvu.Ulazni naponski pana FC po volji ako se ima dobar filter posle trafoa. Negde naleteh da treba u naponskom filteru bar 33000uF da bi pariralo 'najboljim' svicerskim napajanjima. Macku o'rep to...Tas5630 prima diferencijalni signal...znaci ako imate balansiran izvor bez DC moze direkt na cip ici. Jako ne voli dc na ulazu.12V za ventilator, cliping detektor, sync...sve opciono.
  9. Sync
    D class
    Oni LM317 sto sam ti vec rekao...ostalo imamo. A ko nema, moze se snaci preko semplova.Naravno 63v dosta...100-220nF 1206 ce raditi posao...ima ih x7r u kelcu.Otpornici 0603...1.5R i 3.3R su egzoticne vrednosti ovde :DPazi plocice su bolje od Ei sto radi...ja prezadovoljan.
  10. Sync
    PSM WG candidates
    Bodem Mlaju...sto se mesas...pusti ga sa se znoji malo..
  11. Sync
    PSM WG candidates
    Nego sad gledam one sonido 12"...svaki drugi dip 10db...
  12. Sync
    PSM WG candidates
    Uzmi silikonski kalup.
  13. Sync
    PSM WG candidates
    To se na tebe odnosilo! Al kontam...nek im je toplo do sl proleca.
  14. Sync
    PSM WG candidates
    Eh rogati i ucebani...
  15. Sync
    PSM WG candidates
    A izes ga...mladje generacije vole hard core.Svira djubre neopevano... Rece mi SuperFi da su i njegove popustile napokon.
  16. Sync
    PSM WG candidates
    Al nemos Mlaju zahebati...a juce je hteo da spali horne.Mada kako ga voze ovi za deltalite sve je moguce do kraja...
  17. Sync
    PSM WG candidates
    Koj je sad tebi?!
  18. Sync
    PSM WG candidates
    Sl put kad se ovaj ukoci pravac Bach...
  19. Sync
    PSM WG candidates
    wolfenstein vs fallout 3?
  20. Sync
    PSM WG candidates
    Beyma se moja jeste usvirala dobila odlican bas i body. Po grafu svira visoko...Al kad ga pustim opet solo bez horne i dalje je to bunar...Kad bi samo znao gde da iskopam dva onakva lorenca u takvom stanju.
  21. Sync
    PSM WG candidates
    Ja ti kazem koliko god se budes trudio sa novim pro drajverima...nece to svirati ko stara skola.
  22. Sync
    PSM WG candidates
    Pa prodaj onda te kineske levke za paradajz i uzmi EV.
  23. Sync
    PSM WG candidates
    Ja prvo i htedoh sa onim 15" Paudio...al znas vec boljku oko toga. Hteo sam tebi da uvalim klicu. Al ne...oce on big econo sa qsc!
  24. Sync
    PSM WG candidates
    Bogami kad sam video Gagijeve EV kako su ocuvani...iskusenje veliko.Al bi me na kolac nabili svi koje sam navukao na econo. Ti Mlajo se ne racunas jer deltalite II nes videti...
  25. Sync
    PSM WG candidates
    Nema garezi kad Crni i Miomir daju inspirativni materijal za onanisanje...crnjak.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 239 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
