Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Pogresna definicija. Pasivan znaci da nema u sebi aktivnih elemenata kao sto su poluprovodnici ili lampe a moze i da pojacava a i ne mora. Ako aktivni pojacavac radi kao bafer, nema pojacanja ali je i dalje aktivan. Pasivan koristi samo otpornike potenciometre kondove trafoe... sa trafoima moze da ima i pojacanje ali ce i dalje biti pasivan. Ako poredimo pasivan i aktivan bez pojacanja onda je razlika u tome da sa aktivnim imamo nizu izlaznu impedansu i manji uticaj sledeceg stepena na zvuk preampa, ali sa pasivnim ne unosimo izoblicenja aktivnih elemenata. Varijanta pasiva sa trafoima je jos veci problem jer je trafo induktivno opterecenje za izvor a visoka impedansa za sledeci stepen pa se cesto dodaje bafer (aktivni stepen) i ispred i iza. Kada se koristi pasivni preamp pozeljno je da sledeci stepen bude sa visokom ulaznom impedansom a tu su lampe najbolje resenje.
  2. kupio jutros vagicu novu za 300 dinara. Sta cu kad sam navucen na silicijum
  3. https://www.notebooksbilliger.de/sennheiser+hd+630vb+over+ear+kopfhoerer
  4. upropastio si igranku. E takve kao ti ne treba zvati na zurku
  5. da li neko zna sta je ovo, odnosno cemu sluzi? SuperFi je izbacen iz pogadjanja jer je video to na istom mestu gde i ja
  6. dobro da nije 35.1831 ili 35.15380
  7. kako ne moze da radi u linearnom rezimu? Evo primer: senzor za svetlo koji reaguje na smracenje; nije klasican optokapler sa led diodom i foto tranzistorom vec samo foto tranzistor. Onda senzor zaprljanosti vode u sudomasinama. Senzor zagadjenosti vazduha u Zepter jonizatoru. Ja sam 1995 projektovao pretvarace u kojima optokapler radi kao povratna informacija za izlazni napon i to radi jako dobro jer ako se meri pad napona na otporniku i to preslikava na izlaz optokaplera. I to tako sam radio detekciju mreznog napona. Zbog razlike u karakteristikama optokaplera na sekundarnu stanu se stavi trimer i odsteluje za svaki primerak priliom pustanja u rad. Naravno da se medju sobom nisu lako mogli menjati sa jednog na drugi ali se trimerom moglo ustelovati da svi u odredjenoj grupi rade kako treba, na primer CNY17-1 nije mogao da se menja sa CNY17-2 ili -3 zbog razlike u pojacanju. Kada radi u prekidackom rezimu projektuje se da uvek led dioda bude pogonjena dobrom strujom kako bi sekundarna strana bila u zasicenju. U takvim slucajevima vek optokaplera se jako smanjuje i obicno kad mi dodju uredjaji na servis sa dosta godina i imaju dosta optokaplera obavezno ih menjam da se ne bi vratio uredjaj posle nekog vremena na popravak a i da proizvodnja ne stoji zbog propusta od par evra Sto se tice uticaja karakteristike optokaplera u datom sklopu pojacala pokusacu obicnim recima da kazem. Ako se pojacalo ugreje, greje se i optokapler i njegav napon kolektor emiter pada i smanjuje bias sklopa. Tako sklop za bias radi. Sem toga optokapler meri pad napona na sors otporima i na osnovu toga regulise pobudu mosfeta
  8. recimo optokapleri u komunikacijama su cesti. Na primer kod rs232-rs485, navodim kao primer iz racunarskih komunikacija, ako se zeli galvansko odvajanje idu brzi optokapleri da bi preneli sve podatke kako treba. U industrijama je ovo standardno jer se ne sme dozvoliti da razlike u potencijalu uzemlkjenja izmejdu jedne i druge tacke uredjaja koji se povezuju naprave problem. Ukucajte na googlu samo hcpl i ponudice se gomila optokaplera za prenos podataka
  9. ali to su toliko jednostavne stvari u elektronici. Kao kad bi ja Vama rekao: e onaj je napravio da gad stisnes tri tastera na tastaturi domah otvori neku aplikaciju. Malo je neobicno sto se optokapleri obicno koriste u prekidackom rezimu, ima i h skoro svakom uredjaju u napajanju, mada sam i ja koristio u linearnom za merenje izlaznog napona na pretvaracima u povratnoj sprezi i za merenje mreznog napona. Kada rade u prekidackom rezimu onda ih dobro naprze i vek im se skrati. A naprze ih jer postoje velike razlike u karakteristici od primerka do primerka.
  10. Samo mi nije jasno zasto od jedne jednostavne upotrebe optokaplera pravite Nobelovu nagradu i otkrice ravno medjuplanetarnom putovanju. Optokapler je namenjen za to sto radi i koristi se tako vec vise decenija u mnogim drugim uredjajima u linearnom rezimu.
  11. To na slici je Dartzel a Dezorel je firma od DVV
  12. bakarni stub povezan sa sinama i izlaznim terminalima.
  13. da https://www.6moons.com/industryfeatures/roadtoursoulution/3.html
  14. sve je to jadno u odnosu na ovo, profesionalni Panasonic releji, Dale otpornici, Mundorf blokovi, Wima FKP blokovi, Philips polipropileni, kvalitetni elektroliti, bakarne sine za provodnike...
  15. Bajlag znam sve to, cak mogu i da izmerim sa mojim unimerom, ali je suvise da mi sa 5V za par sekundi padne na 3,5. A i elektroliti propadaju vremenom pa se moraju osveziti.
  16. Imam neke nove koji mi stoje godinama, kvalitetni, markirani, na sraf. Skoro ih polako pocnem formirati da ne bi probili i kad sam skinuo sa napajanja primetno se prazni iako je velik kapacitet. Nisu za nista drugo nego za baciti, kao i zvucnica koja stoji godinama nova. ili laser nov u nepravilnom polozaju skladisten
  17. ako imate ispravljac napunite jedan za 5V i ostavite ga odspojenog od izvora i sutra nam javite koliki je napon na elektrolitu. mada ako je los i za sat ce pokazati pa mozete i nakon jednog sata napisati
  18. Koliko sam ja razumeo Neskora njemu je jedan kraj zvucnika na masi preko konda, drugi na drejnu i to direktno. To je potpuno ista situacija kao da je kond stavio na drejn a drugi kraj zvucnika na masi. Ako i postoji sors otpornik on ce raditi kao strujna povratna sprega jer ce se napon na njemu preslikavati u zavisnosti od impedanse zvucnika. mozda bi trebao biti manje vrednosti jer mislim da ce sa 4 oma ugusiti signal
  19. Moze da se upotrebi u svakoj semi pre drajvera, zvucno su odlicni kao i njihovi jaci modeli 1358/3421. Jace od toga idu 1837/4793 pa 1930/5171 pa 1941/5198 pa 1302/3281 pa 1943/5200. Problem je gomila kopija na trzistu pa su Toshibe lutrija. Moze se prepoznati po kucistu. Nekad dok su bili dostupni Toshiba tranzistori su pokrivali sve segmente u pojacavacima racunajuci i ulazne 970/2240 i jfetove 74/170. Bilo to lepo vreme kad je svega bilo a danas samo prekidacki mosfeti
  20. Svaki tranzistor ma koliko imao slicne karakiteristike sa drugim ima svoj zvuk. Nije merilo samo capacitet baznog spoja vec i prenosna kriva. Trebalo bi za svaku komponentu birati optimalnu radnu tacku ne bi li se dobio odziv harmonika kako je konstruktor izmislio. Zato ako je u semi 3423 i 1360 onda to treba i staviti. sanyo zvuci praznije i sa manje basa i naglaseniji u srednjem
  21. I ntc mora da se prilagodi za odredjenu aplikaciju isto kao i otpori
  22. opet polemika bez razmisljanja. NTC ce se ugrejati i smanjiti otpor, tada ce rele da prebaci i preklopi ga. Ako odmah nakon toga mrezni napon prekine ne kratko pustie struju kroz ugrejan ntc i to ce biti velik pik. Tako da je otpornik bolje resenej za takve situacije. kad bi umesto citanja neta ukljucili malo logiku imali i brza i bolja resenja umesto visednevnog polemisanja oko neke jednostavne stvari
  23. Evo vam pa citajte objasnjenje http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
  24. Nisam rekao da ih ne stavljaju nego da je i panasonic i nichicon kvalitetniji od united chemicon. Ali je united chemicon jeftiniji i preovladjuje u upotrebi. Moje iskustvo sa starim uredjajima je bas takvo da i Elna i united chemicon propadnu a nichicon i panasonic jos traju. Sem u tuneru Pioneer F99x gde je toliko malo prostora a visoka temperatura pa i Nichicon propadnu nakon 15 godina svakodnevnog rada
  25. Po ovom iznad Mikinom spisku malo je Corsairovih proizvedeno u Seasonicu, vise CWT. A imam i seasonic i corsair rmx i znam pouzdano da se znatno razlikuju
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 148 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
