djmilicic
Sve objavljeno od djmilicic
  1. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Šta dobijam ako malo "podgrejem" cevku sa radnom tačkom sa više struje? Sa ovim manjim otporom bi dobio, koliko sam čitao, tih max 60 mA. I ovde je, koliko vidim, DC grejanje.
  2. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Nisam ja. kupljeni pre metar dana. Posle mene je bio jos dugo isti oglas.
  3. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    42, da, sa oglasa.
  4. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Šala, naravno. Čekam da naleti neki kršten ELKO. Imam Nišikon, al’ je 220 uF i 450 V i treba mi za pretpojačalo. Dok se ne odradi DC grejanje i ovo će da posluži. Hvala na sugestijama.
  5. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Čekam da komšija ode na pos’o. U dvorištu mu krunjač i mešalica. Eto sreće!
  6. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Poslednja "iteracija" - ChemiCon elektroliti dodati u izlazne katode (10uF PIO + 47uF elektrolit + 10nF blok)
  7. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    5v, na anodi cevke je 290V, na katodi 46-48V
  8. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Koji grafik, nemam pojma. Na otporniku koji je oko 1k je pad napona od 46 i 48V. Napajanje na ulazu u trafo je 295-300V zavisi od napona u mrezi. Pad na trafou je oko 5V i eto matematike.
  9. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    46-48mA 245V
  10. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Još da nađem mesta da ga uglavim
  11. Sampioni http://tinypic.com/player.php?v=2ivz695&s=9#.W6oXD4oYyUk
  12. Za dobrobit DIY zajednice, ako ti treba štela tamo, naći ćemo.
  13. tu i kupljeni, rodbina od prijatelja u mene, elpok je od el + pokrajac. kod ARENE
  14. Ikar su, naterali ste me da izvrnem pojacalo naopacke, a tesko ko tuc
  15. Nisu chinese nego neki italijanski
  16. Zato ja stavio OBODIN
  17. A meni se neki smeju za kondenzatore
  18. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Pošto žena na putu, uneseno sokoćalo u sobu. Prvi utisci: definisaniji, čvršći bas, napokon ima i udarac. Moj hodajući instrument za merenje (ćerka) je isto primetila malo tvrđi zvuk, kao i više detalja. One bejme napokon su počele nešto i da rade. Bolje svira sa 5c3s nego sa 5u4g. Čekaju se nove izlazne cevke. Što se tiče snage - čini mi se da je ima i više nego kod el34 i lakše je "kontroliše". Brum postoji, čak sam mislio da će na ovih 97dB biti i jači. Malo da ih izgustiram, pa mi je sledeće da dodam još malo kapaciteta na izlaznoj katodi. Sada je to kombinacija PIO od 10uF i bloka od 10nF. Naponi su podešeni prema Saxovoj šemi.
  19. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Hvala, već neko vreme hoćem da uložim zamolnicu za isto. Apropo belog dima i čika sa kamionom - niš od te rabote. https://drive.google.com/open?id=1gm5wXNwFaf8Jrsopbm55efVNf-dnPAvt Za sada još na radnom stolu, zarad tweekovanja napona, kondenzatora... Za sada je na AC grejanju (neizdrž nije dozvolio čekanje da se sklopi DC napajanje). Druženje sa Fostexima malo kasnije. Hvala još jednom svima na savetima, podršci, sitnoj za.ebaniciji... Idemo dalje.
  20. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Dok se cedi spulna drugog izlaznog krenulo se na dzigerice Za koji dan ćemo vidimo da li ću čuti muziku ili videti onaj beli dim na koji sva elektronika radi.
  21. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Nisam jos montirao ventilator - to je za njega
  22. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Hvala vi
  23. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Posle onih Neskorovih 300B, dvoumim se da li da postujem slike svoje sklopocije, al’ ajd’. Sklopljen jedan izlazni trafo i spreman za ugradbu (2112 namotaja 0,25mm u primaru sa 6 sekcija po dva sloja od po 176 namotaja i sekundar sa 115 namotaja 0,4mm u 5 sekcija; izolacija između primarnih namotaja paus od 0,08mm a između primara i sekundara NMN od 0,3mm - svaki sloj lakiran prilikom motanja). Jos je povezano 220 napajnje svih trafoa (samo tri komada) i ispitano grejanje 5V i 6,3V za drajver pentode.
  24. I zensko koje ne mere da pomeri kredenac
  25. Pobedio si. Moji Fostexi su oko 55.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
