Glogov_Kolac
Sve objavljeno od Glogov_Kolac
  1. Da li neko zna gde se u Srbiji mogu nabaviti srafovi za zvucnike manjih dimenzija, Napravih male kutije za PC sa full range Monacor SPX 32M koji imaju 4.3 mm rupe za srafove. Trazio sam svuda ali osim partsexpress-a (koji ne salje za Srbiju) nista nisam nasao. Rezervna opcija mi je de kupim obicne pa da ih farbam u crno.
  2. Glogov_Kolac
    Raspberry PI B
    Noviji model sa 512MB RAM-a. 700MHz procesor. Original box, napajanje i 4GB SD kartica sa LINUX-om. Cena 50e fiksno.
  3. 70e cena dolle
  4. Uz amp dajem jos jedni ovakvu metalnu kutiju, naravno novu.
  5. Prodajem navedeni snagas. Plocice su sa GB-a, trafo 200VA (sa srednjim tap-om, sekundar 20V 0V 20V), fast recovery diode u ispravljacu, kondenzatori Jamicon 2*10000 uF, sitni kondovi WIMA MKP, ostali LOW ESR CapxCon. Zvuk u poredjenju sa NAD 326BEE koga sam imao za klasu bolji.Cena 80E
  6. Moze lock. Sve nabavljeno !
  7. Uvek se setim da pravim nesto pred N. Godinu a kod nas svi to spoje pa ne rade do 15-og ;o((((
  8. dva sekundara u smislu da trafo nema srednji izvod, dakle dva sekundara od 24V (ili manje), a kad se vezu redno dobija se 24 0 24. Ovima iz trafca ili trafomatica treba po 10 dana da ga urade a sad ce jos i praznici a ja sam nestrpljiv da lemim ;o)))
  9. ako nek ima trafo za GC na prodaju neka javlja, ;o))
  10. Trazi se torusni trafo za GC 150-200 VA napona oko 20- 24 V sa dva sekundara !!!
  11. PCB-ovi nabavljeni zahvaljujuci Walteru. Ostao samo trafo. Ako neko ima viska 160 -200 VA (20 0 20 VAC) nek ponudi a ako ne onda www.trafco.rs ;o)))
  12. To spajanje moze da bude nepouzdano , a ako se radi o radialnom kondu to je gotovo nemoguce jer on ledne na pin celom povrsinom.
  13. Evo Zocky-jevog PCB-a u pdf formatu. Nazalost PCB nije dobro uradjen ako pogledamo kolko su udljeni elementi povratne sprege od pinova LM-a. Ako neko ima ovakav PCB sa GB-a: http://img690.imageshack.us/i/img6391m.jpg/ molio bih da mi posalje dokumentaciju za izradu.Nesicev PCB je isto odlican ali prelazne rupe i metalizacija istih su problem jer je PCB dvoslojna.Jos jednom hvala Zocky-ju i Nesic-u !
  14. Hvala Zocky ;o))Poslao sam ove fajlove majstoru Milanu. Ja ne mogu da ih otvorim jer radim sa Orcad-om a DXP se skida sporo na torrent. Ako su plocice kvalitetno uradjene (nadam se da ima i PSU PCB) mogu da narucim od Milana da uradi vise komada ako nekom treba.
  15. Ako neko ima PCB ili dokumentaciju za istu(pdf,jpg,Protel...) pa da uradim kod mog lokalnog majstora za stampane plocice ;o)))
  16. bassivius-ov kit sa lm4765 u opticaju ali vise preferiram nesto ovako : http://img690.imageshack.us/i/img6391m.jpg/. Takodje kupujem trafo za isti !
  17. Kupujem navedeno moze i samo PCB za napajanje i par gainclonova ili kompletne module. Dakle sve osim hladnjaka i kutije !
  18. Glogov_Kolac
    T-amp
    Sve je to lepo ! Ali kako kupiti te spravice i da li se isplati zbog troskova transporta !?
  19. Hiraga 160e
  20. Gospodo forumasi voleo bih da mi neko kaze kakav je kvalitet tog famoznog gaincloneta u odnosu na komercijalne. Naravno pretpostavlja se postena izrada i kvalitetni delovi.Mladom elektronicaru savetujem da ne ocajava zbog komponenti koje je kupio jer ce uvek moci da ih proda ili iskoristi za neki drugi projekat ako su kvalitetne.
  21. Glogov_Kolac
    PIC16F690
    Zasto bas mora taj. Cela ta serija ima isti set instrucija. Razlike su uglavnom samo u modulima koji su integrisani. Ako vec hoces da radis sa pic-ovima bolje je uzeti seriju 18F koja je em jeftinija i lakse nabavljivija em mnogo bolja u svakom bogledu (bolji i brzi cpu, vise modula i i/o linija, veca memorija)
  22. Ima u dajensu mox otpornika (niskoinduktivnih). Cena oko eur po komadu kolko se secam.
  23. Dac prodat. Hiraga 180e (pkostas je bio sprecen da dodje u Srbiju)
  24. Glogov_Kolac
    Lampizator
    To su opampovi koje koristi Pedja Rogic. Rade u nfb konfiguraciji sa zajednickom bazom . Imaju i buffer na izlazu (tzv Diamond buffer). Nadam se da ce zvuk biti podjednako dobar kao i sa lampama uz tu prednost sto zauzima manje mesta , ne greje se i definise "virtuelnu masu" strujnom izlazu iz DAC-a sto je i preporuka proizvodjaca za postizanje optimalnih performansi sa Tda1541.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
