chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Nasao sam kod brata u stack-u 2 vrste CAT 5E kabela. Jedan je bakarne a drugi srebrnkaste boje,a na oba pise 24awg. Koji da iskoristim ?
  2. Trebao sam odma napomenuti... Hard je ATA i oznaka je 6y120lo . Ima 2 mb kesh memorije.
  3. Pa mogao sam da napisem i da kuva nes i tursku kafu, ali sta bih imao od toga kada bi me taj ko bi ga kupio pljuvao na svakom koraku. Cenu nisam stavio, mislio sam da je to ok sa moje strane, ali evo ako se zahteva neka okvirna cena neka bude 1000 dinara. Napominjem da je hard ISPRAVAN i radi vrlo dobro a to sto je bucan-vecina starijih hardova je takodje bucna.
  4. Hvala !Trenutno koristim neki mikrofonski kabel za signal, a za zvucnicki neki jeftini kinez. Eksperimentisacu i sa sata kablovima pa cu javiti ima li kakve razlike.EDITI, jel to CAT5 zica za signalni ? Koji je zvucnicki ?
  5. chakija
    SS DAC
    Pitanje...da li duzina usb kabela utice na perfomanse konvertera? Da li se direktan IS2 signal moze dovesti na bilo koji dac, na primer na ovaj moj sonijev u x222es ? Da li bi u tom slucaju bilo prednosti u zvuku odnosu na fabricki transport ? Kontavam sa desktopa da dovucem usb kabel u plejer-mini disk ili whatever ?
  6. Hard je ispravan, ali nazalost bez garancije. Jako me nervira sto je bucan, a i nabavio sam novi hard tako da mi ovaj viska.CENA : ponudite nesto
  7. Jel ima neka vec ustaljena-proverena varijanta za ozicavanje ? Kanim konacno skutijavati Babel pa sam mislio da priupitam koje zice koristite unutar svojih mašinčuga ?
  8. Ajte ljudi, dajte neshtA novoga...malo se tema ubudjala !Skino sam Yamamoto trio nekoliko albuma-valja to ali brzo dosadi. Robert Cray jos gore-sa albuma Time will tell jedino mi poslednja stvar dobra-ostalo boza. Ana Popovic sZabada-sto bi reko jedan moj drugar
  9. Ja igram samo dotu i PES u poslednjih 2 godine. Sve nesto osecam da ce me ponovo uhvatiti gamerska manija pa cu morati da menjam citav komp . Inace, sa nestrpljenjem ocekujem Starcraft 2 i Diablo 3, mada pre bi Godoa docekao nego ove Blizzardove naslove
  10. U pravu si, moja greska...
  11. Kako nema ? Eno na benchu ima review i nahvalise je samo tako !
  12. chakija
    Philips AD1256/M4
    Ma znam da je i on trazio takav zvucnik na hi-fi forumu.Jbt, kako to da je iskra imala tako dojajne zvucnike ?
  13. chakija
    Philips AD1256/M4
    MICHA, oces sam da se kaznis ili da te kolektivno kaznimo ? ZM kako to da tebi fale uvek isti zvucnici kao i Majdi ?
  14. chakija
    Philips AD1256/M4
    Sve je to super, al sta ces sa shjima kad pozavrsavas sve te tweakove ? Opet na policu ?
  15. Dual slot !Inace, takve su oko 12000k dinara. To je bio neki ograniceni kontigent(verovatno samo za srbiju) sa dosta skart kartica medju kojima se dalo probrati nesto valjane robe. Prva koju sam uzeo imala je artifakte, dok druga koju sam odmah dobio u zamenu radi samo tako (pu pu da je ne ureknem )
  16. Mozda covek radi nesto ozbiljno sa tom grafickom... :thank_you2:Anyway, ja sam ugrabio jedan od primeraka Gainwarda 4850 sa 512 po ceni od 7500 din i to pre nekih 3 meseca. Radi ko mutava !
  17. chakija
    Nauk 900
    Imam priliku da nabavim ovaj kabel po dosta povoljnoj ceni od 260 dinara po duznom metru. Posto mi je dat rok do srede-cetvrtka da se odlucim za kolicinu, eto cisto da obavestim da ako ima neko zainteresovan da proba ovaj kabel.Ja trenutno rabim 6mm^2 isto NAUK 900 pa me zanima koliko i da li ovaj ista bolje svira.
  18. Ma ne zanima me ! Moj mozak je previse zatrovan, tako da sam se orjentisao samo na NE-Visaton, FR zvucnike !
  19. E prekog coveka...Pa nisam ni video tvoj poziv, a vec sam bio na putu u 7 ujutru juce! U Somboru nisam imao neta da proverim forum! Naravno da sam imao zelju i svratio bih da poslusam Visatone !
  20. Hahahhaa, pretpostavljam da je tako. Mada opet, ko ce Vama na vlasti verovati
  21. chakija
    X333ES VS X222ES
    X333ES je plejer kojeg je drugar doneo zajedno sa nekim srebrnim diy interkonetom, te sam se danas sigrao sa uporedjivanjem ovog plejera i moje matore 222-ke.Prosto je neverovatno koliko je osetna razlika u klasi izmedju dva doticna plejera inace iste generacije. Kao prvo 333 je bar 2 puta tezi, deblji, lepsi . Zvuk je posebna prica. Nisam verovao da ce razlika biti nesto velika, pogotovo sto je moj plejer blago tweakovan (promenjen opamp, skinute muting trandze, zamenjeni izlazni kondovi itd...). Razlika izmedju tweakovane 222 i oridjinale je osetna ! Takodje, ovaj X333ES je malo nabrijan-stavljena IEC uticnica i lapp kabel kao i par sitnijih unutrasnjih tweakova.X333ES bolje svira i to je odmah cujno-sreca pa imam tako dobre zvucnike i pojacalo da mogu odma da primetim razliku. Prirodnije, vazdushastije, DUBLJI bass-maaaalo muljaviji, visoki vazdushastiji. Daleko manje iskakanje DRECECIH deonica kod nekih numera. Anyway, ako neko odluci da pazari cd plejer, a razmislja izmedju ostalog i o nekim od ova dva plejera, moj savet je X333ES koji je obicno 30-50e skuplji. Razlika se itekako oseti.Kako stvari stoje kanda ce moj plejer otici na tarabu, ali pre toga moram probati i neki od plejera drugih proizvodjaca u cenovnoj kategoriji.Takodje, moram dodati da je pomenuti srebrni interkonekt uvecavao razlike izmedju 2 plejera. Uprkos mom gadjenju prema skupim kablovima i sto u kompletnoj aferi oko kablova spadam u one koji su ubedjeni da kablovi ne unose toliku razliku, ovaj interkonekt me je naterao da debelo razmislim o ozicavanju ampa i napravim neke dojajne interkonekcijske i zvucnicke kablove(za srednjake i visoke. NAUK na bassu je kontam sasvim dobar)
  22. Obavio sam posetu Somboru, bio na aerodromu, vido ministra Šutanovca, ali nisam cuo ni jedan dobar zvucnik, tacnije, ni jedan bilo kakav zvucnik. Upao sam u zescu krizu, pa reko da svratim do Batcha da vidim ima li tamo ista zanimljivo. Politicar ZM se zaneo crvenim slovima pa izgleda ne prima obicne plave smrtnike - jos jedna ne najavljena iznenadna poseta nije uspela .
  23. Posto idem do sombora sutra, jel bi mogao da navratim da vidim i cujem te frankestajne(u pozitivnom smislu ) od zvucnika ?
  24. Provizija =-------------------------------->
  25. Fala !Raspitacu se sutra u audio poweru koliko parica oce za te zvucnike.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
