chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. UPRAVO ! Mislim da bi i dr. House odradio reanimaciju, iako je ovo bila operacija ravna neurohirurskom zahvatu
  2. Ne bi da se falim, ali uspeo sam da extrakujem slomljeni pin ili barem mislim da sam uspeo.Nemam dovoljno dobar fotoaparat da vam uslikam makro, ali za sada zicka stoji zalemita . Ostra britva i vr^ od shestara odradise posa. Otkrio sam taman toliko "mesa" na pinu da mogu da zalepim onu jednu malu tanku zicicu od cat5 kabela koju sam sa druge strane zalepio plastikom. Daj boze da radi !
  3. pa neka mrezica bi dosla u obzir...medjutim, ako cu primeniti takvo resenje onda ispada da sam dzaba krecio--a bogme sam se nakrecio !
  4. Na mom shiga clonu sam otkinuo pin za digital out od lc7860.Lemio sam ranije za njega neku zicku al sam je nehostice povukao. Bash je dobrano otkinut tako da vidim samo tackicu na kucistu chipa. Ima li nade nekako doci do ovog pin-a ?
  5. mislim da su oko 4mm debljine. Na njemu su i ranije tako stajali...Znam da hladnjaci nisu reprezentativni ali sta je tu je. Kada bih mogao iskoristiti perforiranu plocu ne bih ni radio varijantu sa shasijom- ploca gore, ploca dole i gotov posao . ZM kaze da hladnjaci ne smeju biti zatvoreni od gore i od dole NIKAKVIM limom :/ .Prednja ploca spreda ce ici izmedju hladnjaka kao sto je ranije planirano samo sto ce biti siroka koliko i prostor izmedju hladnjaka, mada bih mogao da stavim i da bude i malo sire. Oblik ce biti isti kao i na slici koju si okacio .
  6. Stein, hvala na pohvalama BTW, nisam reciklirao, jer nisam imao potrebni materijal-sve ukupno placeno 600 dinara Ne da me ne bi bolelo da imam mig-mag, vec bi izlecio rak-rane koje mi je ovaj razdrndani, 35 godina star iskrin aparat zadao !Moracu jos da razmislim kako da pricvrstim plocice posto su mi ove od napajanja taman knap i podvlace mi se ispod amp plocica. Verovatno cu ici shrafljenje sa odstojnicima za donji lim, a plocice za pojacalo cu pricvrstiti u 2 tacke tako sto cu provuci jednu zajednicku osovinicu-shraf za nju i rupu na plocici za napajanje.Hladnjake cu morati prefarbati, previse su ruzni ovako izgrebani i shareni. Moracu uzeti neki sprej koji mi je sync preporucio-onaj s kojim se crtaju grafiti
  7. Pobegle mi zato sto sam se morao jebati sa glupavim L profilima, a hteo sam da mi hladnjaci vire 2-3 mm. Rupe koje su na njima i koje sam iskoristio taman su tolike da mi ulaze 1-2mm unutar mesa spoja L profila, pa kad sve to spojis dobijes veoma zajebanu situaciju. Muda su mi se oteglila dok sam iznamico sve da valja. Moracu do stolara prvo da mu odnesem da mi napravi te poklopce i prednju masku...
  8. Posto sam poprimio mnogo kritika kako sam lensitna (zasluzeno), ovih dana malo sam se "sigrao" majstora. Kao sto se sa slika vidi, veliki je problem bio uklopiti hladnjake koje sam dobio od ZM-a tako da imaju slobodnu ventilaciju odozdo,a u isto vreme ih pricvrstiti da kompaktno stoje. Ja sam primenio resenje koje se vidi i mislim da je u principu takva organizacija prostora najbolja, s tim sto se postavlja pitanje estetske vrednosti hladnjaka postavljenih odnapred. Meni se takvo resenje dopalo. Ideja skutijavanja je dobrim delom Sync-ova, s tim sto sam ja hteo shasijski princip tako da olaksam sebi montiranje bocnih stranica koje mislim da pravim od drveta od jedno 15 mm debljine. Mali prostor iznad trafoa bi bio pokriven metalnom perforiranom plocom 2mm debljine. Drveni poklopac i bocne strane, kad se gleda od napred, virece van povrsina hladnjaka i bice oborenih ivica pod 45deg do pola debljine tako da onaj deo koji se naslanja na hladnjak bude ravan (nadam se da ste skontali sta sam mislio). Sasija je uvucena oko 2mm ispod povrsi hladnjaka tako da se moze staviti i metalni poklopac (drvo je ipak bolje jer su mi neke dimenzije malo pobegle pa bi se to moglo kompenzovati obradom drveta). Sa cela, na mesto gde stoji trafo, stavice se drvena ploca debljine jedno 20mm. Moze i medijapan da dodje u obzir. Sa 4 imbusa ce se pricvrstiti, a rupe koje ce se u tu svrhu ubushiti bice lepo obradjene. Sa prednje strane bice zaobljena, a po visini taman toliko starija od hladnjaka da se uklapa sa drvenim poklopcem. Nogice planiram da stavim tako sto cu ubushiti prednje hladnjake, a pozadi mi je lako...Komentarisite, dajte neku ideju ?!
  9. chakija
    SILVER SA5050
    Jes vala, mada istini za volju ne mosh podici ko ja :buehehe:Sync, u pravu si SKROZ ! To svakako ne znaci da se necu odazvati pozivu...
  10. chakija
    OB za Davora
    Eto, jos ja da pazarim sfr178 i da imamo citavu gamu sonida FR Ima varga da progovori srpski :buehehe:Edit:ko je uzeo swr200? Jel to ona varijanta sa alniko magnetom ?
  11. chakija
    SILVER SA5050
    Nego, u medjuvremenu sam prodao mog vernog sonija tako da sam ostao brez izvora i silver chuchi usamljeno na polici. Njegova avantura kod mene je zavrsena i nakon svega moram napomenuti da nije ostavio dobar utisak.Pocetni hype se kasnije skrooooz istopio i tek posle par dana sam skontao da nema sta da trazi pored ovako zahtevnih zvucnika. Kako god, odlicno me je pokrio neko vreme, ali sta mi vredi kad sada spavam na zemlji :character13:Jos jednom tnx ZM !
  12. chakija
    OB za Davora
    Za OB tesko da ces naci univerzalniji bass helper od alfi. Selenium 15pw3 je zvucnik koji ja jos uvek hocu da probam, ali cisto sumnjam da bi se bolje pokazao. 2xSelenium+T-bass je mozda killer kombinacija ali u bi-amping izvedbi.EDITZSunce ti,pa koliko smo to sonida navukli u srbiji?
  13. chakija
    OB za Davora
    Jednostavno, koherencija(preklapanje)odnosno fazno uskladjivanje 2 drajvera je daleko bolje sa 6 db. Problem nastaje ako se alfa reze 6db preko 200 Hz. Onda se cuje onaj pik na 2 Khz koji alfa ima. Treba probati, ako ima mogucnosti, i jednu i drugu varijantu-nemamo iste FR drajvere, plus ti ces svoj rezati high pass skretnicom a ja moje teram bez skretnice. Moguce je da ce kod tebe doci do bolje situacije sa 12db...
  14. chakija
    OB za Davora
    Jos jedna bitna stvar je amplifikacija...Za one bez mrga sa kilo uF u pojacalima tesko da ce biti pravog bass-a. (potvrdjeno sa harmanom i pioneerom-hk se ukakio a pioneer pogubio ) Babel+Alfe daju jedan specifican zvuk koji ce se nadam se svideti Davoru. Za mene je to pojam prirodnosti, brzine, kick-a. Jedina mana je nedostatak "slam-a" koji treba da te protrese kod nekih numera.Jedva cekam preliminarne rezultate Nema smisla da jedino ja i Vix uzivamo u OB zvuku
  15. chakija
    OB za Davora
    Velicina je vazna, a kolicina takodje Kod mene 2xalfa daleko bolje sviraju nego 1x po strani. Sto se tice sirine baffle-a, kod alfi konkretno, nema potrebe ici vise od 50 cm jer se ne dobija znacajnije nizi bass, ali se dobije neprecizniji. Ravna ploca, bez krila je kod mene najbolje svirala. Probao sam i neke kvazi H baffle varijante i U baffle i svaka od njih daje jos neki herc nize, ali zato dinamika i kvalitet samog basa je najbolji (opet po mom uhu) kod I baffle-a. Sto se same skretnice tice, 6db/oct na bass-u je po meni najbolje resenje na nekih 100-150 Hz (opet kad su alfe u pitanju). Ima dosta likova kojima se svidelo i 12/db skretnica na 700 i vise herca. Probao sam i nije mi se dopalo na duge staze. Alfe su izuzetno dobri zvucnici, pogotovo za onoliko koliko kostaju. Mesta za igranje ima dosta i treba ispitati i naci pravu meru. Tu je takodje i prica o T-bass kolu koje dodatno poboljsava bass podrucje, medjutim(opet po mom nekom iskustvu) kod alfi nema potrebe primenjivati ga jer mi nekako ubije zilu u mid-bassu. On je vise primeren za jedinice sa manjim Qts faktorom, no to ta je prica prikladnija za neku drugu temu.
  16. chakija
    OB za Davora
    Ovo super izgleda. Ja sam imao slicu ideju ali sa tim sto bih napravio tako da mid i visoki mogu da se stave na H frame, nesto slicno sto je i MJK uradio u njegovom H frame projektu za 18" Goldowood.
  17. chakija
    OB za Davora
    Za to pravilo prvi put cujem, no ako je u pitanju dobijanje sto nizih frekvencija ta sirina ploce ima smisla. Medjutim, problem nastaje kod srednih tonova gde dolazi do reverbacije i prigushenja odredjenog dela spektra pa samim tim i losijeg zvuka. Ovo se manifestuje manjom zvucnom scenom i shoutingom. Sirina baffle-a treba da bude duplo veca od pune duzine zvucnog talasa od 0-0 koji treba da se dobije. Zbog toga je i npr na 1000Hz lose da imas sirinu od pola metra jer dolazi do pojava koje sam pomenuo. Pogledaj Orion-e kako izgledaju-ne mogu biti uzi.Idealno bi bilo kad bi ploca u bass podrucju bila 2x sira a da je kod mid drajvera prakticno ni nema, samo kako to ostvariti i na sta bi to na kraju licilo ???Offsetovan FR drajver je u neku ruku najidealniji kompromis.
  18. Ako jos niste videli, a i ako jeste, pogledajte ponovo
  19. chakija
    OB za Davora
    Ajde da cujemo malo i o samoj ploci kako ce izgledati i od kakvog materijala ce se praviti ? Da li ce biti U ili I oblika ?
  20. chakija
    OB za Davora
    Ovo sto je chika ZM reko apropo velicine zvucnika itekako pije vode ! Licno sam se uverio kad sam probao male monacore sp130x. Razlika je ogromna u korist iskri, a sad kad imam 2x po kanalu jos sam zadovoljniji. Dinamika je ta koja najvise trpi smanjivanjem drajvera iako imaging i samo "utapanje" u zvucnu sliku je bolje kod manjih drajvera. Treba probati i jedno i drugo pa oceniti. Meni licno je smetao taj nedostatak zivosti i brzine kod monacora iako je imao pomenute prednosti u odnosu na iskre.
  21. chakija
    OB za Davora
    Jao sto lepo izgledajuuu ZM, pitaj weiss-a, ima jos jedan par za dzaba kod njega
  22. chakija
    OB za Davora
    Lepo, samo ima da se zdravo nasikira dok se ne usviraju alfe. Toplo preporucujem jedno 3 dana krchkanja na signal generatoru
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1121 Gosta (Pogledaj celu listu)
