chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. chakija
    Open Baffle-part 2
  2. chakija
    Open Baffle-part 2
    Vix, jedini covek koji zaista razume moje muke ! Posle nekoliko casova slusanja, zakljucio sam da mi dodatna alfa ipak ne daje dovoljno bass-a. Razmisljao sam kako da utisam tu jebenu iskru a da joj ne stavljam nista ispred, tipa otpornik i sl. Kako sam samo bio glup. Resenje mi je sve vreme stajalo na polici i u prasini... Sinu mi malopre-Ei jbt ! Kao sto sam vec negde rekao, rec je o skoro identicnim zvucnicima, sa zvukom skoro istim. Oba su 4 oma. Anyway, razmislio sam kako da ih nabrzinu probam i skarabuzih ovo na slici. Vezao sam ih redno i u kontra fazu ofc. Rezultat je premasio ocekivanja. Bass-a ima drasticno vise, cini mi se po prvi put dovoljno, vise nego u bilo kojoj izvedbi u pasivi sa iskrama. Dobio sam 2x vise snage na iskrama. Ovog puta stvarno, ustanes, setas sobom i dalje vidis izvodjaca da stoji na istom mestu. Sto je jos gore, stanes IZA zvucnika i on je jos uvek tu . Problem je jedino u nacinu montiranja zvucnika i sto se malo preklapaju, ali to mi i nije toliko bitno buduci da sam vrlo zadovoljan eksperimentalnim resenjem. Mislim da cu napraviti nove otvore za Ei i iskru ali ovog puta ih staviti jedan iznad drugog i to horizontalno. Takodje mislim da bi bolje svirali u ovoj postavci, tj. "face to face" nego kad bi oba bila okrenuta prema napred ali jbg, mnogo ruzno izgleda (kao, meni je to bitno )Komentari ?
  3. chakija
    Open Baffle-part 2
    Ne... skinuo sam ga. Mislim da nema potrebe za njim u kombinaciji sa alfama. Kada sam experimentisao sa pioneerom i T-bassom, alfe du dohvacale i 30Hz ali se gubilo dinamike i prirodnosti na 80-150 Hz. Mozda nisam dovoljno eksperimentisao sa njim, dobitaka svakako ima, ali mislim da sa dve alfe napravio bi dar-mar babelu.Ram cu najverovatnije raditi od cevi.
  4. chakija
    Open Baffle-part 2
    Pa reko sam, svira DOSTA BOLJE nego sa jednom alfom, ali moram provesti jedno vreme slusajuci da bi utvdio da li mi je to dovoljno bass-a. Sama priroda bassa je nesto promenjena, kao da ima vise energije, zivahniji je Ivera je previsoka pa se njishe ko vrba. Moracu da razmislim da li da je uopste ukrucujem buduci da mi je ovo samo eksperimentalna ploca koja je trebala da pokaze da li ce dve alfe da isprate osetljivu iskru. Bem li ga ako ona nema 97 db !!!Kontam da zabusim kuku na vrhu ploce i na poprecnu dasku koju cu montirati na U krilca. Onda uzmem zice ili nesto i vezem za kuke i napregnem citavu konstrukciju tako da se ista ne savija vise. Razmisljao sam i o nekim letvama kao ojacanje ali kontam da bi se i dalje klatila.
  5. chakija
    Open Baffle-part 2
    Hahaha, jes vala, sifonjer al svira jbt ! Neka Babela vako, dodaje dodatni smek citavom sistemu . Mogao bih ga skutijati sade, pokrpio sam nesto sirotinje za diplomski...@impulsZnam ja da je to odma tu, ali nisam ni znao da ovi imaju u wobiju dok nisam danas otiso da pazarim busilicu.Dodatno zapazanje posle sat-dva slusanja----> ovo sviri fino...mozda bi cak moglo da ostane u ovoj varijanti. Kada se druga alfa razgazi bice VR' ! Takodje, dubina basa nije se puno izgubila sa manjim U krilima u odnosu na prethodnu plocu-mozda par herca.
  6. Evo jos jednog lepog topic-a Zahvaljujuci kolegi Weiss-u, dobio sam na sigranje +2 komata Alpha 15". Proveo sam citav dan praveci baffle-ove i experimetisuci sa skretnicama, polaritetima itd...Na kraju se ipak ispostavilo da mi treba jos nekih +2db da bi to sviralo kako treba. Jos jedna alfa je unela taman toliko basa koliko sam i ocekivao ;nekih +2 db na donjim oktavama. Interesantna stvar je sto su alfe u ovoj postavci morale biti stavljene u kontra fazu u odnosu na varijantu sa jednom alfom-sigurno zbog zavojnice od 6,3mH. Imam i induktor od nekih cca 1,5mH i probao sam sve varijante sa njim(da secem alfu iznad 500Hz), ali se ni jedna varijanta nije pokazala kao zadovoljavajuca.Evo malo slikica ormara, ali u bukvalnom smislu Posto sam ostao bez pionircica, necu moci da razglavljujem weiss-ovu alfu na signal generatoru, ali pretpostavljam da bi se dobilo bar jos +1db usviravanjem. Na zalost sto za tako nesto treba bar 100-200 sati glasnog slusanja Na slici 4 je data iskra koju sam dampirao sa spoljne i unutrasnje strane zivom gumom, s tim sto sam iznutra dodatno ubacio konflina...Selenium tweet je takodje dobio gume u supljine u hornici.EDITne obracati paznju na kinesku lemilicu u uglu (lopovi u sprintu su mi uzeli 1400 dinara a u Woby-ju je 950 )
  7. chakija
    Potato pit
    Heheheheh, drago mi je da si konačno progledao i da imas punu sliku oblina(u zvuku) !Sjajna stvar je sto u samogradnji u vecini slučajeva razvoj sistema ide uzlaznom putanjom. Keep on exploring
  8. chakija
    Econowave
    A da kazes i koji su dobici sa tim zahvatom ?Ja sam pre par dana nakrkao zive gume u sve supljine na mom selenium super tweet-u. Razlika kod mene je u prirodnijim i meksim visokima.
  9. chakija
    KSS240a
    ...nije...jos...
  10. Probao ja danas malo iz zayebancije da se njakam sa plejerom...skinem laser mrdnem pot na ploči transporta(2 komada) i obrnem flat kabel. Vratim sve kad ono proradi ! Gremlini gremlini...
  11. chakija
    Econowave
  12. chakija
    KSS240a
    Di ima ovaj laser a da nije kinez. Kupio sam kineski pre par meseci i kanda je rikno(mada mozda i nije).
  13. chakija
    Econowave
    Gle majmuna sto ga golica leva šiška od crvenokose, haahahahah (na diy-audio se nisu videli ovako dobro detalji na avataru) Malo ima beaminga, primeti se na trenutke ... Stvarno je fantazija kakav slam ima ta beyma. Jos kad se razgazi ima da убија !
  14. Kud se i vracao... ZM, ocekuj me sledece nedelje da ti banem u radionicu !Privremeno resenje ce izgleda biti komp, AC97 i internet radio...101RU progresive house-techno
  15. Ljudi, odlepicu bez muzike . Koliko se meni cini , izgleda da je jebeni kineski laser otisao. Ako ima neko da zna gde bi mogao da nadjem oridjinal kss240a neka mi javi, plz.
  16. chakija
    Econowave
    Hehehe, stare nevolje sa bassom u sweetspotu...NIKAD ga nema dovoljno :cheers:Jbg, teško je naći pravu poziciju zvučnika u kvadratnoj sobi koja je pri tom poprilično mala. Znam to iz iskustva. Kada sam se premestio u sadasnju sobu sa pravougaonom ostovom i većom kvadraturom, bass je uvek bio tamo gde treba.Mislim da ce tvoj sistem jos dosta toga da pokaze u pravom svetlu kad se slože kockice. To sto sam se najezio par puta meni je dovoljan znak da taj zvuk ima nesto posebno. Kako wg crta slike po prostoru stvarno je posebno iskustvo. Mislim da sa pravim izvorom i l-paddingom ima da prosvira ko san. I jedna stvar, nemoj se zamajavati proračunom i teranjem maka na konac. Uzmi otpornike koje si kupio i atenuiraj taj selenium. Garantujem da ce biti daleko bolje sa njim preko grundinga nego ovako. I kada budes nabavio prave vrednosti otpornika, verovatno ces imati zamerki na odnos spl-a. Ovo će ti biti odlicna polazna tacka za dalje stelovanje paddinga-nemoj da te mrzi.
  17. chakija
    Econowave
    Ae kad sam već počeo... mislim da kad bih sad imo 1000e da spizdim na zvučnike, to bi definitivno bilo nesto od PD-a jer mislim da su bas bas ozbiljna firma.Kad pogledam ovaj PD1550 bale krenu same . Kakvo je tvoje iskustvo sa njihovim zvucnicima ?
  18. chakija
    Econowave
    Pa ok, sve to ima smisla ali ovde obično ljudi koriste male nivoe zvučnog pritiska i za te aplikacije, pogotovo kad je OB u pitanju, pomenuti zvučnici itekako imaju smisla. Da se razumemo, ja sam itekako pobornik livenih korpi i ozbiljno projektovanih zvučnika, staviše san mi je bio 4x porn horna sa PD1850 ili sa 18P300 koje bih držo u dvorištu . Do pre par godina sam mislio da je Alpha linija Eminenca namenjena neznalicama i da su to obične šerpe. Ova 15" koju slusam na OB me je u potpunosti razuverila.
  19. Pojačalo prodato.Ostale kutije i tweeteri.
  20. chakija
    Econowave
    Heheheh, imas pravo. Iznurio sam se ovih dana. Sutra je dan D !
  21. chakija
    Econowave
    Samo bih spomenuo sto se tiče seleniuma, 15PW3, koji je jako "sposoban" zvučnik za razne aplikacije. Inace i Alfa je zvučnik koji daje mnogo za ono koliko kosta.Htedoh pitati nesto...Kakvi bi bili rezultati kada bi se umesto w-g koristila neka c-d horna tipa http://eminence.com/hornflares.asp SST1 ?
  22. Nisu na prodaju više.
  23. Pričaću ti kakvu sam igranku imo pred štampanje... ...
  24. Za kss240A ide 12 pinski flat kabe. Ja sam uzo 16-to pinski jer su u orbitu samo takav imali. Iseko sam ga da bude identican starom kabelu i pristekao. Plejer se isto ponasa, javlja -no cd- na displeju. Laser fokusira ali nece da zavrti disk.
  25. Prokletinja opet počela da zeza...Izgleda da je ponovo do flat kabela, ali mislim da mi sad samo novi kabel pomaže.Jel zna neko gde ima da se nabavi flat kabel za kss240a?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1097 Gosta (Pogledaj celu listu)
