2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Valjda je sad dobro
  2. https://www.dropbox.com/s/kx16qn06s4v2kai/Karlson%20Coupler.pdf
  3. stavio u dropbox ali nemam pojma kako to radi
  4. Uradio na rghost.net tags karlson coupler
  5. Ne mogu da se setim koji je to driver bio ali mislim da je to neki madjarski kopija rcf i znam da je svirao do 2500 hz koliko se ja secam jer smo to tad radili za mog drugara koji ceka lepo vreme da ih unese u sobu kad zena ne bude bila kuci.Rekao sam da smo mi to pravili pre 25 godina i mislim da retko koja kutija moze dati takav zvuk.To se mora cuti da bi se moglo o njoj pricati a u to vreme su mnogi ostali bez texta kada su culi kako to radi.Jos nismo uspeli da ih cujemo u sobi ali bice i to uskoro.Ajde bre da li zna ko kako da smanjim pdf format sa 12mb pa da kacim crteze .Znam traktor da rasturim i sastavim a to ne znam.
  6. Imam folder za carlsona u pdf formatu od 12 mb pa neka mi neko objasni kako da ga smanjim na 200 da mogu poslati jer bas i nisam neki kompijuterista da bih znao to uraditi.
  7. evo i slika zvucnika
  8. Sada videh temu i divane oko carlsona pa posto smo mi to radili pre jedno 25 godina pa opet 2012 ili jesenas po zelji jednog naseg drugara.Posto sad moram da idem evo dve slike na brzinu a kad spremim dokumentaciju bice sve prezentovano sa slikama i sa kompletnim crtezima za izradu.Inace ovo je kutija koja u sebi objedinjuje hornu bas reflex i transmisiju.MI smo radili sa driverom od 38 cm.Bogami moze dobro da drma zidove neke manje diskoteke ali i da veoma mirno svira u nekoj sobi sa svega par vati.Za sada toliko javljam se cim sredim dokumentaciju.
  9. 2a3
    Sonido MLTL & OB
    Svaka cast zvucnici izgledaju extra a sigurno i zvuk.
  10. Ko nece ili ne moze /ne da zena/ moze i ovako za prvu pomoc kod mene zadovoljava i mir u kuci.
  11. 2a3
    Diy zvucnici za malo para
    Probati i sa i bez pa videti da li vredi
  12. 2a3
    Kao sto i ja rekoh svi trazili bas jedinicu.Mi smo slusali glasno mos fet crescendo 150 w dobro je prasilo. ali sto kaze elektricar banderas fali i gore i dole .Sam zvucnik svira od 100 hz do 20khz pa mozda probati i sa nekom skretnicom.Mi probali samo direkt.
  13. 2a3
    Posto ja bas i nisam neki strucnjak za comp, naucio ono sto moram i sto mi treba onda najbolje ovako google ,buschhorn,image,pa tu moz videti sve sto treba.Dimenzije kutije iseci po crtezu i lepiti prvo postaviti jednu stranicu sve pregrade tj lavirint sa jedne strane mazati lepkom pa lepiti na tu stranu.Najbolje je predhodne sve nacrtati na stranici i obeleziti svaki deo kao na slici.Kada se svenalepi na stanici onda najbolje preko toga 3letve i dobro stegnuti sa stegacima.Nakon susenja 24 h nalepiti drugu stranicu i tek posle toga busiti rupu za driver.A. Busch je nemac pa zato je sve na nemackim sajtovima.Sto se tice FR uglavnom nisu mereni davno su radjeni i u sobi pa na ,,uvo,, sto mi kazali.Uglavnom smo se vodili sa jednim projektom koga nazivaju EVEREST LAUTSPRECHE ,iz te konstrukcije smo mi radili nase.Buschhorn.pdf da li moze ovakoZa FR sam evo nacrtao na brzinu skicu tj. everest projekt koji je nama posluzio za gradnju kao osnova posto ne mogu da nadjem original.
  14. 2a3
    Pravo objasnjenje a to ti je koliko para toliko i muzike i naravno uglavnom bi svi voleli da voze porse.Posto ne moz svako tu je diy izvedba za svaku izradu.Na primer mi se lomatamo vec preko 30 godina sa koje-kakvim diy izvedbama a i originalima pa jos ne znamo sta hocemo.Zato strpljenja a i tu je jedan ovakav forum koji moze svima da pomogne jer sad skoro sve postoji na netu.Nekad se literatura cekala i po godinu dana.FR se lakse resava sa mnogo jednostavnijim skretnicama ali moras imat dobre drivere i pravu kutiju.
  15. 2a3
    Ovako ta kutija otprilike izgleda sa jednog naseg druzenja
  16. 2a3
    Posto sam ja to pravio red je i da kazem nesto o njima.Uzeli smo jos jedan par vecih kutija sad se ne secam sta je bilo tad mislim da je bilo sa kefom b200 i stavili jedno pored drugog i zvali razne ljude da cuju.Naravno da su samo buschhorne bile prikopcane i na pitanje koje kutije sviraju svi su rekli da su to te vece.Kada smo im rekli sta svira niko nije verovao i svi su trazili gde smo smestili bas jedinicu.Zvucnici su tad probani sa mos fet crescendo ab klasei pred pojacalo sa op 227 linear samo potenciometar.Naravno da to za te pare dobro svira.Znaci da basova ne manjka fale malo visoki i po mom misljenju bi bile uglavnom za rock, hard rock ,metal itd.Znaci malo su agresivnije i traze malo snaznija pojacala,ali ko kuburi sa prostorom i parama pa eto privremenog resenja.Mi smo radili sa ivericom 13mm debljine i visaton frs8 bez ikakve skretnice.
  17. 2a3
    Da to su slicni projekti samo sto je ovo samo horna.Ove kutije je konstruisao jedan doktor ili lekar sto bi mi rekli dr.Alexandar Busch.Da bi pokazao kako to radi on je s takve dve kutije ozvucio sajamsku halu i to veoma uspesno.Dakle i ovde kod stolara iseci po merama stegace polepiti ubaciti zvucnike i raspali.Kao i klipsch koristi zidove pa se tako i podesava u sobi ,blize ili dalje od zida.Mi smo radili sa visatonom frs 8 sto je bila jeftinija verzija pa bi tako ovi zvucnici kostali oko 35 eura a mogu da se nose sa mnogo skupljim.Lautsprecher Buschhorn Mk II ein Basshorn für 8er 10er Fostex Breitband-Speaker.htm Hifi.htm
  18. Pozdrav svim forumasima pa evo da pokrene jednu temu koja je kod nas vec skoro pala u zaborav pa se setih danas pa mozda nekome moze pomoci.Pre nekoliko godina smo po nacrtu jednog drugara uradili Buschhorne koje su nas potpuno iznenadile svojim zvukom.Ne znam koliko bi ova tema bila interesantna ali bi nekom sa ogranicenim budzetom donela mozda mnogo radosti.Sa malim ulaganjima oko drivera samo dva siroko pojasna visaton ili fostex od 8 cm i malo drvenarije i eto ti lepog zvuka da rasteramo ovaj sneg sa severa Banata.
  19. Najzad uradih i to i avo sad komlet slika pojacala .Hvala jos jednom svima za pomoc i strucne savete. Sad predstoji malo slusanja tranzistoraca posto je ovo se a klasa pa lampe sad malo postrani jedno vreme.
  20. Pozdrav svima evo da se javim.Radilo se ovih dana.Evo sad mini aleph izgleda ovako .Svaka cast svima naucih i ja nesto.Sada vec treba primaci glavu na recimo 15 do 20 cm do visokih da bi se culo blago sustanje.Znaci sve je bilo napolje pa sve ponovo .Oklopio trafo ,podigao i okrenuo kondove premestio zavojnicea masu uradio po crtezu.Znam da i kablovi bas i nisu bog zna kakvi /ves masina/ ali ovo ovako uradjeno zbog probe i bogami drasticne razlike, moz ovako i da ostane ali kad bude boljih kablova sredice se to.Mogu da kazem da se i zvuk iskristalisao pa sa obzirom da slusam lampe ovo uopste ne svira lose naprotiv cak veoma dobro. Zahvaljujem se svima koji su pomagali a uskoro krecemo i sa f5 da uradimo sta se moze uraditi.Ako treba nesto jos doraditi primam i dalje vase sugestije.Evo slike pa pogledajte .
  21. Momci svaka cast na iscrpnim objasnjenjima i strpljenju sa mnom i mojim sokocalom.Znam ja da to nije strucno uradjeno a posto sam sve procitao sto ste ponudili sutra polako krecemo u arbeit.Da li je bolje da trafo uspravim sa novim nosacem pa da dobijem vise mesta u kutiji.Veliko hvala.Mnogi imaju problema sa ovim stvarima.Postoji i jedan f5 uradjen skoro isti problem.Sto kazemo mi banacani jovo nanovo.
  22. Zavojnice sam spustio dole ali se isto ponasa.Sada sam ponovo prelemio iz tacke na kondovima i ovako najbolje dosad radi.Uzemljeno sa termistorom od 10 -20 ohm drugi nemam.
  23. Evo redom.Prikopcavam pred pojacalo ecc88 sa ispravljacicom ecl82 sema pokojnog ing.Vukusica.Probao bez njega samo cd nijansa bolje.Probao bez jednog ukljucenog kanala najbolje.Probao da priblizim ulaze isto.Menjao kablove isto.Aevo ovako je vezan ispravljac.
  24. Samo blago sustanje na visokim bas i srednji mir tisina.
  25. Uradjeno po nacrtu i za nijansu je bolje.Ostaje mi da probam jos da oklopim trafo pa cu videti.Hvala za semu vezivanja.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
