1291 -
19
Sve objavljeno od 2a3
Samo napred prisutan sam ja na casu odem pa dodjem.Zamenuo ad 8081 probao sa 2a3 i mini alephom i po meni stari 600 omac alnico vodi 5 prema o .Vraceni nazad i utvrdio da su visoki i srednji dobri a fali malo basa sto znaci da se bacam sad na krilca.Za pocetak mislim da probam sa jedno 15 cm .Sta mislite ili da budu veca da mogu da ih kratim ako treba.ps vole lala svasta da cuje.
Zahvaljujem svima na odgovorima i nabavljena nova tura philipsa 20cm ad 8081i 16 cm ima oznaku 2404 to se jedino vidi pa ce probamo ovih dana posto momentalno nisam u situaciji za novo pojacalo. Posto je Mokrin poznat po svetckom prvenstvu u tucanju vaskrsnjim jajima pozivam sve clanove foruma da spreme jaka /tako mi kazemo u mokrinu/tvrda jaja i posete na Uskrs Mokrin i naravno da oproba svoja jaja.Naravno mogu da se koriste i DIY jaja.POZDRAV SVIMA PA IZVOLTE.
Danas malo slusao moje daske onako na brzinu .Patricia B. i Leonard C. i da mi se prilicno svidja.Basovi umereni ai srednji isto tako jedino malo fali visokih ali samo mozda jedna nijansa.Nemam mogucnosti da merim nego cu morati od oka .Prvo moram napraviti postolje da bi mogli da stoje pa dalje eksprimenti sa krilcima .Pogledao sam sajtove i hvala sad mi je mnogo jasniji princip,ali bogami ta daska svira za sve novce/jes da su mali novci /.Jos jedno cudo sa daskama i mojoj zeni se svideo veoma zvuk,onda ja ne cujem dobo .Ne znam da li sam trefio slucajno velicinu ploce/tu sam imao/ sto znaci da ce eto trebati samo mala korekcija visokih.Dajte neke predloge kolika krilca mislim na sirinu ako neko zna pa da pocnem odatle.Zasad probano samo sa 2a3 lanpama.Evo slika drivera.
Pozdrav svim forumasima.Vidim covek danas pokreno temu open baffle a ja bas to da nas radio tj probao prvi put u zivotu.Uzeo jednu povecu oplemenjenu ivericu id 25 mm izbusio rupe zavrnuo zvucnik ustekao u lanpe i bogami za tako malo para i malo vremena veoma dobar rezultat.Zvucnik stari philips ad3800am 600 ohm 3 w 20 cm FR i prilagodni trafo na 8 ohm.Posto i ja nemam nikakvog iskustva sa ovakvim daskama molim komentare i sugestije sta dalje .Dosad sam te zvucnike probao u razne konstrukcije i jedino mi se ovo danas dopalo.Evo i koja slicica, moze i sa cvecem bolje svira.
google ,,Jericho horn plans,,.Jedan kondezator na visokim 3.3 mf i lanpe i ja mislim da je to za te novce veoma dobro.Saba 20 cm .
Evo samo mali prilog ,moj drugar ima uradjene Jericho horne sa sabama kao FR samo 3,3 mf na visokim ,pojacalo 2a3 i to veoma dobro svira sto se kaze na uvo bez merenja.Magneti alnico.Nema potrebe za veliku snagu sa ovakim kutijama e sad sto se tice merenja to ne znam.Pozdrav
Karp feeder takmicenje u B.V.Selu ali necemo o toj temi.
Merenja ce biti tek sledece nedelje jer ja nisam zaduzen za hoch struje.Ja ne znam zbog seme sta nije u redu i sigurno to sve moze mnogo bolje ,jedino sto je mozda ovo jeftinija verzija zato sto su shuguang lanpe.Probano jedno 20 sema za nase usi ovo je najbolje radilo i dosad 6 ovakvih pojacala je napravljeno.Jedno je noseno kod Tatica u Senti i cak je i on bio prilicno zadovoljan zvukom mada mu se sema cinila veoma cudnom.Ima malo bruma ali to je zanemarljivo jer potrebne su mnogo skuplje komponente a naravno i neke ameriken lanpe.Zato sam i stavio semu ako moze eto da se poboljsa zasto ne .Znas ono lala oce al da mu ne udje.Hvala svima na savetu pa ce probamo .
Evo pogledao sam otpornici su 1,6k a ne 15k pot.za bias 100 ohm i potenciometar 50 k logaritamskii i blok je 022 mf ostalo isto .
Procitao sve ovo ajd sad lepo mi dajte tacno sta bi bilo najbolje da zamenem pa da se proba da ne bi bio onaj poznati dim a i je.... od ovog moze i da se rikne .Pozdrav
Bio na pecanje pa u bolnicu na usivanje prsta znaci opavdano odsutan.Ako mozes sa blazujkom da pravis samo napred jer za mene spada u najbolji materijal za izradu kabineta a ako mozes duplo jos bolje jer sam to rekao iz iskustva jer je to stvarno fenomenalna kutija i neces se sigurno razocarati. Ovih dana sledi i test naseg seta u sobnom okruzenju pa kad to zavrsimo slede utisci.Ako ce svirati u sobi ne mora duplo.
Samo napred ako si diy -er onda je to lepota i naravno sto bi se kupovalo jer onda tu nema erotike.Pozdrav
Momentalno se kuva nesto u nasoj kuhinji .Ima se nesto u planu pa ako budemo radili nesto tako naravno da ce biti pozivnica za goste.Prvo mi da se uskladimo, osmislimo a sigurno bi i jos neko sa voruma voleo da ucestvuje sa svojim skalamerijama pa ce javimo.
Nasa je mnogo jednostavnija a sto se nasih usiju tice sasvim dobro radi e sad posto smo matori mozda i ne cujemo ono sto treba da se cuje.Naveo sam da zvucnike nismo slusali u sobi nego na otvorenom, terasa pa nemamo pravu sliku.Kada su pre 25 godina radile u diskoteci razbijale su u paru 2 karlsona sa hornama la skala i mogu ti reci da takvog zvuka u okolini je retko ko imao.Znaci guzvu ljude /upijace/fakticki nisu osecali i stvarno traze veoma malo snage da bi dobro svirale.Ovo sto smo mi radili jesenas je takodje eksperiment koji naravno kosta ali jos nismo uspeli da slusamo u sobi da bih ti mogao nesto vise reci.Na tebi je pa kako hoces.Tako idu igrarije vec 30 i kusur godina pa je zato najbolje kad je ekipa onda manje boli neuspeh.
Verziju karlsona sto smo mi radili je bez krilaca ,pogledaj pdf sto sam ja okacio jer postoje dve vrste ili dva projekta izrade zvucnika jer to sto si ti nasao na netu je neka novija verzija koju mi nismo radili. Moje misljenje je da ipak to ispostujes jer sve pregrade imaju i ulogu ukrucivanja pa mozes dobiti kojekakva brecanja od siline pikova jer kutije stvarrno rade neocekivano ako ih budes terao velikom snagom a za to u stvari i jesu.Izgledaju jednostavno ali su veoma zahtevne prilikom gradnje pa je uvek bolje raditi sa vise pomagaca.Znaci strpljenje i uspeh nece izostati.
Evo ovako je to otprilike izgledalo u Kikindi .Desetak ljudi je ovo radilo a poseta bila fantasticna .Dva vajara ,cetir elektonicara i ostali mi traktoristi.
Tako je druze philips 807 sa kapicama sve radjeno rukom kao i 2a3 i sve ostalo.Inace mi smo ekipa od 5-6 prijatelja koji se eto zabavljamo i druzimo uz ovakve radove.Uglavnom sve projekte radimo zajedno pa onda sedeljke slusanje po koje pice/bude nekad i vise/ pa ako ne valja onda ponovo kao i svi koji se time bave.Uredjaje ne prodajemo uglavnom ili menjamo ili poklonimo .U ekipi imamo i jednog original nemca koji je eto i nas snabdevac ideja, sema a i delova.Kad nesto skripi imamo Djuru iz Kikinde koji sve radi iz glave sto se tice lanpi.On sad trenutno radi neke projekte sa zvucnicima od gline gde smo imi ucestvovali pa kad budem sredio slike videce se i to.Naravno da volimo sve sugestije i iskustva svih clanova ovog foruma jer mu je sigurno to i svrha.Nova znanja nisu nikad na odmet pogotovo kad se pojavi neki problem u diy gradnji.Evo jos dve slicice iz nase kujne.300 b i 6v6
Pozdrav drugar .Moras dati jos neke podatke napr.cime ces ganjati taj visaton ,vrstu muzike ,vece ,manje kutije ,velicinu sobe itd da bi ti neko od ovih ljudi sa foruma pomogao.Potrudi se malo oko toga pa ce lakse biti resen otprilike koja kutija jer nece niko napamet da ti nesto predlozi pa posle kuku lele onaj nas propade.
Lepo fala sto bi reko lala pa ce probamo to da uradimo cim bude vremena.Evo jos nekih sto bi rekli dizajnova iz nase kujne pa ako se nekom svidi ideja pa izvolte.807 sa ecc81 se i jedno pred pojacalo sa pcc88 linear dupla trioda.807 skita negde po zemlji Srbiji.Pozdrav
Pozdrav svim forumasima sa severa Banata.Procitah na forumu dosta tema vezanih za lampe ali vidim da se slabo spominju 2a3 sad da li se ljubomorno cuvaju tajne i iskustva vezano za ove lampe ili dosad to nije toliko pominjano.Posto spadam u ljubitelje te lampe pa evo mog sokocala a i seme po kojoj je radjeno.Ja sam veoma zadovoljan zvukom i kod mene radi vec tri godine jedino da jos ubodem silvania jan 6sl7 i zavrsio sa tim.Po mom ukusu zadovoljava sva neagresivna slusanja jazza sa veoma linearnim zvukom.Voleo bih da cujem i druga misljenja vezano za ovu semu ako je neko to radio.
Pozdrav svim forumasima,Dobio sam ove kablove na slici pa me zanima da li vredi od njih praviti rca kablove ili kablove za zvucnike.Licne su od bakra a sirm ne znam od kog je materijala /bele boje i veoma tvrd/,presek je 1/2 kvadrat.Hvala unapred.
Evo ovako izgleda beta verzija sa EV visokotoncima koja jos nije slusana u sobi, pa ko moze i voli nek navali i napravi ovo sokocalo.
Znam za to i sve je to bilo odradjeno kako treba jer smo radili dve verzije jednu kucnu a jednu za capazu.
Najzad da isplivam iz ovih kompijuterskih zjb. sta ces sa matorim ljudima a nije traktor.Evo jedan savet ako neko bude radio karlsona za zurke i takve stvari obavezno se moraju poduplati sve stranice cak i prednji otvor tj lepiti sve duplo.Inace kada se potera sa velikom snagom imas utisak da ce se kutija raspasti znaci trazi veoma dobra ukrucenja jer pravi neverovatne bas pikove.Za kucnu varijantu sve standardno .Evo nekoliko slika moje ekipe kada smo pravili karlsona.
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 1380 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
