2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Imam i ja Gosha mi poslao ja odustao od gramofona pa mogu poslati.
  2. Oce da bidne sas zmigavci,vidim da si spremio sijalice od yuga
  3. Lakse je decu napraviti
  4. Samo kako da ti posaljem
  5. Imam takav kuci tacno je 8 mm kuglica samo je malo nagrizena patina kuglice
  6. 2a3
    Hladjaci
    Ako neko ima neke visokotonce 8 ohm da mu cuce moze zamena,doplata, svaki dogovor dolazi u obzir,
  7. 2a3
    Hladjaci
    Hladnjaci dimenzija 130x250x80 i debljinna zida 18 mm.Dva komada ,komad tezak 3 kg ,za forumase oba 3000 din.Pogodni AB KLASU a i za A klasu.
  8. Ako nekom trebaju poklanjam osiguraci vecih dimenzija 6 komada ,32mmx6,3 mm.
  9. Nije bas tako kako izgleda ali za seoski standard bice dobri
  10. Da otvaram novu temu ako je tako bolje.
  11. Dosli u posed BAS VIFA MD25WO48/08 25-1500 HZ I SREDNJI K10MD19/08 300-8000HZ.Zelja mi je da napravim zvuje 3W CLASIC po Seas nacrtima ali kad dodju i visoki.Da cujem misljenja audiotorijuma ,predlozi sugestije.skretnice i sve ostalo sto ide uz to i da li ovo vredi stavljati u to.Kad se krene bice sve uzivo sa fotkama da se malo razmrdamo posle ove zimnoce. THE BANACANIN
  12. 2a3
    poklanjam releje
    Za mini FAK taman prodjem kroz ZR pokupim Zflazara ,donesemo releje/ce dodam malo stare zice da moz ih vezati/i eto za cas.
  13. Ja bi volo kad bi znao,sta ces matori sekes sa sela a truba za engleski.Bonamasu skino lako a ovo nemam pojma.
  14. 2a3
    Skutijavanje
    Walter to su bakarne platne koje mozes kupiti u prodavnicama gde se prodaju delovi za traktore i koriste se za dihtovanje hidraulike i imas ih raznih precnika od 4 mm do recimo 50 mm .Malo osmirglas super lepak i dalje vec znas.
  15. 2a3
    Skutijavanje
    Lampioni zavrseni,sijaju sa svom cipkom
  16. 2a3
    Skutijavanje
    Uporedno skutijavanje AUDIO TUBE LAB plocice od pokojnog Vukusica ecc88 i ecl 82.Jos malo pa gotovo.Probano radi sad jos finale.
  17. Tako je ManicP ,to je bio DJurica sa mnome.Na slici desni u prugastoj majici.
  18. Drago mi je OKIBOKIS da nisi odustao od gradnje ovog kabineta.Ja da imam drajvere sigurno bih pravio to za sebe,jer to stvarno radi fenomenalno.Nisam imao prilike da ih cujem u sobi nego samo na terasi i to sa mini alephom i f5 + predpojacalo ecc88.Niko nije imao ni jednu zamerku na zvuk ,a ekipa se ,,bavi ,, takvim stvarima vec jedno30 -tak godina.Velika pozornica cuje se sve ,svaki detalj kao da je uzivo svirka i potrebno malo ssnage/a i drajveri su preko 90 db/Jedini problem kako uneti to cudo u kucu a da nemas reci sa zenom,sto moj kolega ima pa ni posle toliko vremena nije dobio dozvolu ni da proba a kamoli da stoje u sobi.Licno volim i cenim zvuk tih kabineta a i moja ekipa.Evo i malo ekipne razonode.
  19. 2a3
    Skutijavanje
    Uporedo krece jos jedno kutijce za lampione
  20. Cika BRKO evo jedan 6v6 pre jedno 20 -tak godina ali u SE verziji i sa ecc85.Radilo dobro za ono vreme i poklomjeno burazeru i radi jos i dan danas.Malo neobicno dizajnirano ali to mi palo na pamet.
  21. 2a3
    Skutijavanje
    Posle duzeg vremena krece sa radovima
  22. Pronasao zamene 0p o7cp i BUK 456-1000B i originalene bc 516 u Nis .ELGO ELETRONIK.Zatvaraj.
  23. Video sam da ima bc 516.Tako je treba mi za crescendo milenium
  24. Potrebno ako neko ima i ako neko zna gde se moze nabaviti,OP 077 X 2KOM. BC 516X 2KOM I 2SK537X2KOM.Ako neko ima i zeli da proda javiti se na PP.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1299 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
