2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Kad moze Sir ,mogu i ja .Sto se tice skutijavanja dva komada forumaska. Dogovor pao sa NIXIE ce resi vu metar i bice gotovo i to.
  2. I ja Sam sjebao jedan pin kad sam menjao elektrolite pa sad vise nista ne cackam.Dobio je jedan premost I gotovo.Stampa je kao flis papir zato bolje da to urade profesionalci (mladji)
  3. NIXIE jedva sam ovo promenuo a ne smd buve.Promenucu samo blokov kad nabavim WIME i dalje nista ,sitno to bre sve.
  4. SIRE evo radi se kutijce polako,sutra busimo terminale i tako to.Ce ga sklepam u kutiju a da li tvoji vu metri rade ili samo dekoracija.
  5. Promenjeni kondovi /jedva sam ih utrpao/ sa 1000mf 35v na2200mf 50v i bogami se promenila kompletna zvucna slika .I visoki i srednji i basovi mnogo bolji cak mislim da se i snaga povecala ili je samo dinamika ovako na brzinu ce vidimo.
  6. 640 OHM nisam video gde stoji prekidac izvini NIXIE.
  7. Pojacalo je 2x100 w a vu metar je 64 kohm na punu skalu .Napajanje 24 v 10 A.
  8. Moz neka semica sta, kako ,koliko.Kad se nacrta i napise mogu da uradim al bas sam tesko.
  9. Stigli delovi pa da se krene u skutijavanje.Planiram da zamenim elektrolite sa jacim ,bili 1000 mf 30v stavljam 2200mf i 50 v i pitanje da li je bolje ostaviti ove blok kondove ili zameniti sa keramickim jer jedino to imam ili ne dirati dok ne nabavim Wima mks4..Kako povezati VU metre na tpa3116 a da nesto ne zajebem.Molio bi audiotorijum za neki nacrt.
  10. 2a3
    Osvezavanje skretnice
    To je pravi primer pomoci koja je mnogima potrebna svaka cast nexi
  11. Nece Djura obecao jednom profesoru iz Amerike tako da sve odpada.Sire skutijavaj u ono sto imas sta da se radi.
  12. Moras zastiti autorsko pravo .Ima Djura jos jedno a neda.Ce platim sa onom breskovacom sa FAKa
  13. Nece meni samo SIR OLIVER da ima takvo skutijano .Sire sta kazes jel sam ga nacunjo sto bi lale rekle ova je od ampermetra a tvoja od voltmetra zato imas onako lepe cinceve za zvucnike.Bogami ja sam se zaljubio na prvi pogled u tu kutiju kad sam video kod tebe i eto kod CIKA DJURE je nadjosmo .Nem se ljutis sto ce biti isti dizajn ali stvarno je kutija fenomenalana.E pa eto sad meni zanimacije do mile volje.
  14. Bas takve nemam ,al bih ih bin ich natakao na 2a3 a ne na ovog prdavca.
  15. Dire Straits svira vec 3 i po sata veoma solidno ni ne ugreje se kinez a prilicno ga prasim /sam u kuci I deo./4 ohm Seas.Za slusanje onako kao radio do jaja.Sutra ce ga probamo na vece kutije mit lampen zusamenen.
  16. Promenucu posto nemere stati kabal u te konektore pa moram za sada kupiti luster kleme da napravim reducir ili dok ne bude skutijan pa ce dobije prave konektore,ove blok kondove ne mogu ni sa lupom da procitam koje su vrednosti a kamoli sa pistolj lemilicom da to zamenem/ali imam ko to moze /samo dajte vrednosti sta najbolje.Pot kad pojacavam pojacava se i sum a bruma nema.Napajanje je copersko fabricko schneider napon do jaja stabilan 24 v 10 A.Sa starim kompom koji ja momentalno koristim i muzika sa You tuba sasvim zadovoljavajuca sad ovako direkt a videcemo kad mu turim malo lampen.Prosecne sisteme za comp 2,1 koje sam dosad cuo ovo razbija sigurno za ove novce ,jes da slusam sa Seas al to mi je pri ruci,ne moz zeni sad makar kakve kutije,zna ona sta je to.
  17. Mater mu kinesku stvarno nije crko.Kupio sam nove zice telefonske za zvuje kad one u prekidu,da dobijes suvi triper dok nisam uzeo unimer u ruke nista.E sad radi i skutijo sam ga pre nego SIR OLIVER ,moz da prepise dizajn/suva klasika/daskovaca.Prvo nek se nasvira ovako onda ce vidimo sta dalje.Nek neko ko je to vec radio objasni tacno koje kondove i koje vrednosti treba menjati na plocici jer ja bas i nisam poznavalac elektronike kao i sto nisam ginekolog al volim da pogledam.
  18. Izgleda crko bez pipanja,j..o kineze, ce se manem ja tog .
  19. Veceras da kresnem pojacalce a on ni da krekne a pre podne radio.Dugo mi je i trajalo, sat vremena a crklo bez dima sta moz biti kad nista nisam dirao.Napajanje radi i ledovka radi na plocici a ni da krekne.
  20. Ovo sve bilo na brzinu i kako je tako je idem na posao pa sutra ,prekosutra dalje pa ce vidimo .Hvala Manic citao sam ja sve pa ce vidimo a Vukusic ecc 88 jos nije proban.
  21. Otvorio napajanje izduvao sa kompresorom posto je dobijeno i bilo malo prasnjavao i najzad zicke pa povezuj.Proradilo iz druge posto mi izlaz iz kompa malo labav pa sam imao samo brum bez tona a ja prikopcao na cd i proradilo.Onako na prvu loptu odakle ovom cudu toliko snage ,to me bas iznenadilo posto je vezan odmah na 24 v i 10A pa sta bude.Nije bilo belog dima srecom.Sto se tice zvuka onako na brzinu sa cd philips cd 380 bas muljav i veoma naglasen pa se srednji i visoki slabije cuju i nije odsecan nego traje tj,ima stajaceg basa i ne mrda iz kutija. Treba mu sigurno neki preamp da bi se bolje kontrolisao.Kad sam prikopcao na komp i you tube druga slika bolje su se basovi ponasali sto znaci da treba smanjiti pojacanje kao sto su i svi rekli.Za suprugu ce ovo biti pogodak jer se ovo njoj sprema da se oprosti od mojih kablova u dnevnoj sobi jer nikad ne zna sta je tamo ukljuceno pa popizdi kad oce nesto da poslusa.Za sad toliko ali videcemo sta se dalje desava tek narednih dana.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
