2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Posle duzeg vremena resio da zavrsim dugo stajace Sease.Kutija od nekim Magnata upasovana litraza u brucku kompresiona.Skretnica probna po mojoj volji i nesto sa neta i proradilo iz prve,sto je i mene zaccudilo.Legle na 2a3 ko dupe na solju.Stvarno sam se iznenadio zvukom iz ovih kutija ili je to mozda zato sto nisam dugo slusao komresione kutije.No nastavljamo sa slusanjem pa ce vidimo u cemu je stos.
  2. Kablaza gotova i ukljucena.Onako na prvu loptu sa neizmenicnim ukljucivanjem ovih i drugih kablova ima razlike ,tj sta ja cujem.Mislim da se pozornica malo prosirila i da je potrebno manje usmeravanje zvucnika,drugo bolji su visoki i srednji a bas kao da se malo utiso ali je precizniji ,manje mumla sto bi mi rekli.Cak je potrebno malo vise odvrnuti pojacalo,sad koliko 2a3SE moze da se odvrne.Nastavljam sutra sa slusanjem pa ce vidimo.
  3. Nedelja,otiso u drugu smenu već uradjeno pa šta bude. Zene taki bili kući a sutra probam.Znam da nemam pojma al ko malo dete,neizdrz.U svakom slučaju tenka.
  4. Rca u npokusaju .Dobio zicke od SIR OLIVERA NA FAKU pa da probam po njegovoj preporuci.Nasao stari anteski kabal sa vazdusnom izolacijom.Resio sam da skinem i sirm pa sam dve zicice provukao kroz dva paralelna otvora u teflonskoj izolaciji.Zatvorio sa pistoljem za lepljenje i oblikovao sirinu kolika mi je potrebna na cicevima.Ce vidimo sta ispadne i kako ce se cuti ali tek sutra pa ce biti izvestaj.SIR OLIVER mi je preporucio da ostane sirm ali ce probam ovako.
  5. Javnio sam ti se
  6. Zvucno vizuelna izlozba u najavi ,,Toplina zvuka,, Djurica Stojanovic ,,Galerija TERRA Kikinda petak 27 oktobar u 19 h .Trajanje izlozbe nedelju dana ,sve informacije na tel 0601478656 Djurica.Ko voli i interesuje ga nek izvoli u Banat
  7. Uglavnom smo za ,,normalne ljude,,mi cudaci,bar nas takvim definisu.Ja ne znam sta njima fali,sto bi rekli.
  8. I šta kaže
  9. 2a3
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Eto sta radi FAK tim ljudima, ocedu zarulje pa to ti je.
  10. Ukrucenja ,,Radim po kucama ,, stavljena letva 35mmx45 mm a one mladje se satiru za nama.
  11. http://www.lautsprecherforum.com/forum/index.php?id=23
  12. Za one sa FAKA BUSCH horn sa VISATONOM FRS8 a i za koga zanima
  13. Radim ukrucenja po kucama /kruta veza/sa pomocnicom Nadom Macurom i to slojevito.
  14. Ok je sve to ali prvo treba da ubacim i da zalepim jos dva ukrucenja koja dodju naspram ili ti sredinom basa,To cu iz delova 3 letve 4x4 cm i dva kosnika kao slovo u od medijapana da se ta zona basa jos ucvrsti kao kod Troelsa.Ondak ce najverovatnije na CNC upustanje zvucnika i obrada ivica pod uglom posto ce front biti sa skajem pa se ivice moraju oboriti pod uglom da ne bi pucao.Krecem na posao i ne znam dal ,,cujete ,, al eto bas lepo sviraju.Dobio sam taj mek zvuk bez agresije i napora,inace nisi mogao slusati duze od 5 min.
  15. Definitivno ostajem na ovome jer sve drugo bar po meni degradira zvuk.U mome sistemu i mojoj sobi 3.5 m x 6.25 m sa mini alephom ,ecc88 ovako se pokazalo kao najbolje resenje.Sve druge varijante sigurno traze i mnogo jace pojacalo pa je to za sada opcija dok Crescendo ne bude zavrsen pa ce probamo.Veoma tesko uskladiti bas sa srednjim .Uglavnom sam podatke unosio na,http://www.fininamotaji.in.rs/ pa se tako otprilike i vladao.Nece davim vise,samo sam primetio da vise delova u skretnici pravi i vece probleme ,zajebavajuci zvuk,tako da je potrebno veoma veliko znanje, iskustvo ,merne opreme ,kvalitetnih delova a bogami i para. Sad da navalim na onu drugu stranu ,ukrucenja ,dampiranje i smirgl,arbeit.
  16. Sa jos jednom spulnom 1.1 mH i otpornik redno na -.
  17. Po meni bolje ovako radi nego paralelno,smireniji bas ,utegnutiji jbg na uvo.
  18. Sad vec mnogo pristojnije sviridu.Krecemo sa dampiranjem i lepljenjem ukrucenja koje nisam stigao dosad da uradim.Ukupan otpor izmeren 7.5 ohm.Mislim da necu vise ovoliko daviti jer je veoma malo na netu gotovih radova sa Vifama pogotovo trosistemci.
  19. Plus moze i ovako na Tisi na primer da se ne bi zalutalo.Zato postoje i DIY-lokacije Vojvodjanske razne.
  20. Neces se izgubiti ce ti budem vodic sa iskustvom i pecanjem velikih riba a u ribica.
  21. Tek posle FAK-a sam video /cuo/ gde sam gresio.Ustvari culi smo kako rade jedne iste kutije sa razlicitim sistemima tj. sistem sa kojim su ugodjene je pravi a ostali su tu negde pa ce to meni biti zvezda vodilja.Vec sam poradio na Vifama i veoma sam blizu kraja,, zvucnog dojma,, i u mom sistemu i mojoj sobi ce to biti zadoviljavajuce.Posle toga na merenje kod gosn. Djurice da proverimo uvce.
  22. Dobro ,a BRESKOVACU BANATSKU niko ne hvali ,pa valjda je i ona tamo nesto radila.
  23. Ne bi ti nista falilo ni da si bio u bazenu kao sto vidis iz prilozenih slika u natur bazenu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1299 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
