pre>30g platio porez...
Sve objavljeno od pre>30g platio porez...
  1. Podržavam TripleZ. Htedoh reći takodje da se i sa DACovima radi ista fora kao i sa tzv WINTEL "korporacijom". Da li su nove stvari tehnološki superiornije? Verovatno jesu? Da li je to stvarno potrebno ili se radi o "marketing pitch" zbog opravdavanja skupljih proizvoda? Nije AUDIO jedini primer. Isto se dešava u fotografiji.
  2. pre neki dan sam naleteo na nekog blogera koji je pisao o povratku vinila, onda mala istoriografija CDova. beše i ta priča Philips way, Sony way, 14 vs 16 bita i sl. Čovek je onda nakupovao polovne CDove 104ku, zatim jedan 1541 a onda i neke npr. Cambridge nove generacije. njegov generalni zaključak, posle slušanja i poredjenja, je da je starcima nedostajalo dinamike u odnosu na mladiće. to beše prva impresija. malko posle je pošteno zaključio da mu je uho tjunovano na nove CD plejere a da mu sećanja na stare nedostaju jer nije bio ni rodjen kada su se pojavili. dakle navika je čudna stvar. vredi jedino test "iza zavese"
  3. I meni...Imas pm
  4. hvala ZZZ. od skretnice ovde predlozene, kao i od celog koncepta se odstupilo i nova stvar se radi. skretnica koja je u pitanju je sledeca a za ovu kutiju a hval i tebi imenjace za savet za Super Fix. vec sam hteo da ga uzmem ali me tapetar kojem verujem vec ubedio da uzmem Sintelan. Povratak u srecne osnovacke dane
  5. hm nije mi palo na pamet da je beli lepak akrilan ali se vrli lepo skida u slojevima kada dospe na ruku...mora biti da je stvarno akrilni... s druge strane Ceresit ima neki akril lepak u kartushama kao za silikon, koji ne topi stiropor...proba, nema sta.
  6. Evo posle vise meseci da zavrsim ovu temu jednim pitanjem. Moze li se lepiti damping materijal ('sundjeri za jaja' i 'perloni...vatelini') Moment wood belim lepkom. Ili koji drugi lepak...? Od projekta je ostao samo B 80 koji cu kombinovati s W 170S wooferom. 'Perlez' ide u cosak dok se ne nakanim da iskopiram Tarkus projekt Da cujem ako ko moze da savetuje za lepak, pa da zapocnem novu temu. Verujem da ce se tamo pridruziti i vladac i vule, odlucujuci, za nastajanje potpuno nove varijante 2sistemskog BRa. Vladac ima i svoju varijantu.
  7. Kontakt 60 sprej i onda levo-desno 100 puta. Mada ce ti iskusni odavde reci da ga skines, ...alkohol, med. benzin...
  8. imas pm
  9. Treba pitati automehanicare cime poliraju farove sa unutrasnje strane. Ne vidim svetlu buducnost u poliranju 'organskog' stakla.
  10. poz vlajko pustio sam u zerovom stilu tweak (malo da odmorim ili skuvam paprikas) pa da radimo i javno hvala ti puno na nezabelezenom trudu
  11. bice da je ova ipak: https://sites.google.com/site/undefinition/tarkus
  12. no prob. jedini uspesan projekt za koji znam da je radio sa ovim slsom je Tarkus Undefinition woofer boks je bio S x V x D ovakav 33 x 60 x 41
  13. stani nista jos nije odabrano
  14. Peerles ima sledeci problem go golcijat svira do 4-5kHz...kada ga zauzdas postane muljav (u kutiji od 60tak L i u ocajnickom pokusaju kutije od oko 35L...od stirodura) i stisa se...ima i jedno brdasce koje ne moze da se ispegla. u fab.podacima pominje se i da je moguce raditi ga u BRu ali je vladac merio doticni primerak i kaze da po tim podacima moze jedino u kompresiju najbolje je svirao u 2 kombinacije 1 Cudna skretnica iz Stelle light 2 Go golcijat a prema B80 2.2 do 4.4uF znak cudjenja
  15. ima li ko iskustva sa ovim pojacalom...negde je oznaka DFA888 a negde FA888? navodno ima DAC 1541 i solidnu snagu (kad se zamene metuzalemski kondovi)
  16. i tako prodjose dani, nisam se uselio kako se vladac potajno bojao...ukljucilo se jos ljudi sa foruma (mozda se jave sami) merili, spajali, vladac je smisljao sto raznih drvenih kombinacija i spopalo ga stotinu znojeva ali nismo uspeli da napravimo upotrebljivu kombimnaciju 'Perleza' i Visatona B80. ovaj drugi je izuzetan driver, moze da se pegla ali Perlez nas je ubio. jedino smo zakljucili da ga nije moguce koristiti u ovoj kombinaciji (da podsetim...razmisljalo se o FAST principu, pa preko kompresije da bi se stiglo i do BR. vladac je probao i jednu egzoticniju, zapravo 2 kombinacije ali valjda ce da kaci merenja pa polako...) te da se usmerim u pravcu Visatona W200S ili W170S. kuriozum...'old school' je takodje radila solidno ali nedovoljno solidno (Woofer go a prema B80 kondic 2.2 do 4.4uF) ajd sad jos neko...ako moze pomoc
  17. 'ajd sad Zero...pa nisu bas toliko ruzni
  18. e pa ne znam onda...izgleda da ce kod mene ostati u originalnoj 'iteraciji'...mozda samo da izbacim 'staklo' i stavim nesto drugo... ne znam hocu li da izazovem gnev... u originalu se ne bi mnogo postideli u odnosu na puno stvari iz 000kategorije u euricima, samo da ih sukobimo iza zavese...slepa proba ja ih vozim na starom Luxmanu i tako mi slatko sviraju...od kada sam otkrio da sam slab na >14000Hz ne lozim se mnogo na visokotonce, pasu mi i Iskre
  19. jako slabom vidim ovo Mlajo...eff 89db? Fs oko 56...57? govorimo o gumenjacima, 4 Ohm?
  20. taj debeli materijal je neka vrsta sacaste ploce...unutra ima i kartona...gotov namestaj kod nas, pravljen sa tim sra.... je bio jezivo skup. s druge strane, ni DIY nije jeftin. onomad pravih sa burazerom policu 4krilnu, 70cm sirinepo segmentu, 240 u visini i 29-30 u dubini...izaslo me skoro 40000din...sve kupovano u Darexu, 18mm 'univer' kalvados finish
  21. oprez....NAD PP radi solidno sa NADom...i ono od 75 i ono od 100eurica su napravljeni znatno kasnije nego ovaj 'Naucnik'...u tom stilu SAE je uvek imao neka ruzna PP...sa klizecim potovima i GLASNIM dugmicima...ne zuri, slusaj... jeb.. PP koje mozes da 'cujes'
  22. sirova iveica u Darexu, za kutiju odoko 60L izasla oko 770 din po kom. od 18mm mozda bih ipak zbog obrade odabrao sper, pa onda MDF ali samo za prednju stranu...laksa obrada, neke stvari svrsce, matice koje ubacujes 'iznutra'...
  23. stvar je ukusa ali funksionalnost je verovatno bolja-hladjenje sa ovom varijantom, retro http://metalionline.com/aluminijumski_istegnut_metal.html isece se pravougaonik, ispod se zasrafi ili zavari ova...mrezica
  24. stvarno lepo
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 295 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
