pre>30g platio porez...
Sve objavljeno od pre>30g platio porez...
  1. Nisam probao spec lab inputs ali mislim da ni oni nisu 'direct'. naime Lab input zaobilazi raznorazne 'filtere' u snagasu ali ne zaobilazi potove za sensitivity. Sudeci po korisnickom uputstvu NAD je tada bio jako ponosan na tu dosetku. Normalno potovi treba da su na maksimumu osim ako je gain ostatka sistema (pre PP) toliko jak da se na PP tada koristi Vol kontrola samo u prvoj polovini gde je 'neprecizna i osetljiva na smetnje, shumove i sl'. citirao e onda smanjis sensitivity na manje od pola i sve ok. i tad pocne da se utisava, krcka i sl.
  2. nisam umeo da postavim bolji link nego sto su ovo gore...da pogleda neko ako ima vremena?
  3. Što je važno - meni je takva skretnica bila puno bolja kad sam skinuo zadnju stranicu sa kutije i koristio ju tako - open back box! @Zero ako se dobro secam ti si i primakao open boxove zadnjem zidu, to je sigurno pomoglo bas frekvencijama? ja im jos nista nisam ucinio, sve mi nekako dodje zao. original izvedba kod mene ima vrlo uravnotezen spektar i vrlo precizan i definisan bas samo sto nije MASTAN da trese zidove. ja ih vozim na starom Luxmanu 111a koji ima loudness ali ga ja nikad ne koristim.
  4. jedan moj ortak je u davna vremena čak 3 puta odlazio na pecanje, jer je bila opklada da pobedi onaj ko uhvati štuku lakšu od 3kg (pluspluskvamperfekt). posle 3eg izlaska jedan dobije štuju lakšu od 3kg. pre merenja u najbližoj čardi napunili mu štuku olovnim sačmicama
  5. da ta difrakcija je stvarno frcna...
  6. Hvala ti puno . Uzeo si varijantu 'kompresije' u onim dimenzijama? prvobitna ideja je bilada idena baffle otprilikena 90-100cm a woofer u kutiju
  7. ok a ja cu ta,man da smotam 2-3...mislim obicne
  8. imas na pocetku teme njegove specov e. donja frekvenca je navodno 80Hz. nemam kalem nikakav za sada je eksperiment u pitanju...svirace malko na stiroduru od 3cm debljine a izgleda da moze da se napravi i eksperiment kutija. koliko vidim sudbina mu je da stigne od OB sa bass helperom do obicne 'old school' kompresije... zena tolerise 'klasiku'. kad je videla 'zirafu' ili trudnog pingvina-kako hoces (u pink stiroduru) samo je skrenula na drugu temu
  9. dimenzije su (V, S, D) 60, 35 i 42. unutrasnje ideja je bila da se sece na 200 a ako bas mora na 300 ili 400 tako da i moje varijante odstupaju sto se tice kalema...trebao bi biti cak preko 6mH?
  10. pa 'ajde daj neku ideju. moja je bila da FR skratim 'odozdo' sa 100uF u seriji a bas 'odozgo' sa 4.7mH u seriji i 100uF u paraleli?
  11. https://www.dropbox.com/s/tkqicy5gyr4b91i/hfe_nad_106_1000s_service_en.pdf https://www.dropbox.com/s/191furihympnbck/hfe_nad_2100_service.pdf da probam je li radi...
  12. rek'o bi' da imam problem sa NAD 2100 snagasem. povremeno utisa jedan kanal, cesce desni nego levi ali i obrnuto. prokleta stvar ima po jedan pot po kanalu za tzv. sensitivity. preporuka fabrike je da se drze na II podeoku e da bi volume na pretpojacalu mogao da se 'odvrne' do daske ili bar 2/3. kad potove za sensitivity odvrnem na 'podne' to se ne desava ilise desava redje (jaca struja sta li?). povremeno pucketanje. povremeno i Balance pot na PP prouzrokuje slicno. cistio i strcao sa onim '60 i nesto' sprejom sto je za kratko poboljsalo stvar ali evo ga opet. potovi ili jos po nesto? ima li neke sanse da bajpasujem te potove za sensitivity na snagasu i tone kontrole na PP (NAD 1000) ili da cackam nesto drugo. Ne bih u zvanicni servis ako moze. ima seme na HiFi Enginu ali ne mogu da ih postujem ovde.
  13. Visaton B80 su stigli. G. Dobrin je odrzao rec a ja sam celo vece sekao stirodur da krenem sa modelom (sirovi univer 'ceka'). Umoran da slikam...sutra ili prekosutra ali sad vec vidim da nece biti dobro. Cvrsto verujem (ne znam zasto) u pravilo aerodinamike 'If it looks good it flies good'. A ovde ima nesrazmere. E da, je li neko ima slucajno 2 kalema od 3-5 mH (4.7 recimo) na prodaju, sa ne vise od 0.5 Ohm ili ih mota? (Ideja: Kalem u seriji sa basom, po 1 kond u pareleli basa i seriji FRa. Pa Zvu ili neko sa mernom opremom...)
  14. Don Markone shvatam tvoj neizdrz ali uzmi u obzir i ovu finans. kalkulaciju. 2 kutije, 2x broj drajvera, 2 x skretnica. Drvo: tzv sirova iverica iliti univer, za visinu 60tak cm u Darex-u 2x 800 din. Drajveri: od 2x20eura za VT do 2x40 ili 2x60 eura za BST ili B. Hoces 3sistemce, jos kinte. Nek bude 4x20eura. Sve sa KP. Skretnice( mnozina): 4x100uF posto ides na coravo, je oko 4x300 ili malko manje dinzi (Sanken). Nek bude 4x280. Kondovi (bez 'mame i tate'). 2x kalem, vrednosti izmedju 3-5mH 'ajde nek bude 2x4.7mH je na KP 2x22eura http://www.kupujemprodajem.com/Kalemovi-za-skretnice-5113694-oglas.htm?filter_id=108284 Sa tim si resio samo neku bastardnu skretnicu izmedju I i II reda. Mozda ti zatreba jos kalemova? Zbir: 115 eura. ja kao potpuno covek 'slabog audiofilskog' karaktera mogu da zamislim da cu pre na gomili imati 50 ili 60 eurica ali ne 115. Nemislim da specijalno moras bas da gledas one polurastavljene kutije, istrci na KP i nesto drugo ali bolje polovno na KP nego ovo drugo. Tacnije bolje polovno sa KP, u medjuvremenu prevrtanje interneta i ucenje o pravljenju HiFi kutija pa kad dodje vreme...skupices za par godina dovoljno novca za nesto mnoooogo bolje. nekako me svrbi to MARKO95 jer kod kuce imam jednog MICU97 koji je isto tako poletan i idealistican (sto i treba da budete u tim godinama). Pozdrav e da nisam uracunao cenu za kondove koja je jos tricavih 10tak eura i napomenu da je ovo sve najniza cena...
  15. @boban sve sam se nadao da jos postoje odgledah ovaj clip pa sam 'guglao' ali je.. ga, sve sto mozes da nadjes je 'stecaj...u stecaju' a onda i 'pozar prilikom secenja metala...'
  16. Sta mislite o ovome? Proverio, jos je na KP: http://www.kupujemprodajem.com/Ljudi--10057657-oglas.htm?filter_id=813913
  17. pretpostavljam da sam ja medju poslednjim koji je pre tebe trcao ovu stazu kojom sad i ti trcis, samo pre oko godinu dana. u mom slucaju je to bio i pocasni krug (utehe radi moze se reci da jos traje ali svi znamo da je u pitanju dusevna bolest ) nema zamene za slusanje uz maltretiranje potova, prekidaca. 100 oglasa, 100 odlazaka. i uvek moras da 'zamislis' kako ce to svirati u tvom prostoru. mozda imas vise namestaja i oblozenih zidova nego prodavac, mozda manje i slicno. cena od 50 eura se racuna zapravo kao 50 + X = Y. na 50 eura vrlo bi me GRRRRRR da moram da crknem jos 15 za pot makar i BlueAlps...itd itd s druge strane DIY ce uvek biti skuplje resenje, samo nismo radi da to priznamo. kupis Harmana za 50 eura ok pravis ili kupis kutiju za DIY pojacalce...i ona ispadne oko 50 ili viiiiiiiise eurica. no DIY radimo da bi bilo kvalitetnije e u tome idemo daleko (kako ko) otprilike kao kada te nagaze Cigani u csardi...dok stignes do cilja ispraznise se i dzepovi. e je.. ga ovo jetrebalo da ima optimistican ton
  18. a je li ima u leopardastom uzorku, da napravim 'NY Pimp speaker'? @Zen sala na stranu, danas sam narucio sirov univer i sutra pocinjem probnu kutiju, hocu reci OB s kutijom ali da ne OFFiram topic vise...
  19. A da pogleda na KP. Ima tu polovnih dajvera. Ima jedan lik iz B.Topole...prodavao je vec fabricki montirane drajvere Corall ili tako sta, na prednji baffle. ima i zadnje stranice ako se ne varam, skretnice fabricke. Mislim da je trazio nesto malo para za sve to. Fale 2x4 stranice @boban i vladac cime je najbolje finishirati sirovu ivericu? git pa poliuretanska farba, furnir ili nesto trece? nije bas off ovoga
  20. I ima skoro ganc novu nalepnicu pozadi... A taj Jamo...je li to cena po kutiji ili za par?
  21. after all ovo je DIY forum ipak mislim da se neke 'konfekcijske' stvari ipak postuju
  22. ne znam za taj rad... kad dezuram, moja satnica je 175 dinara, pa puta 24h. kucnjak uzima 300 ili vise dinara na sat, zapravo poslednji put je bilo 350 din/sat. ko ce to vrednovati? pocetak i kraj sveta...AR, nekad su to bile...danas bi rekli...taman zvuk, gladne kutije i sl. mada ne znam nikog ko bi u zdravoj pameti strovalio 2.6kila eu u bilo koji AR?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 295 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
