DamirDj
245 -
Postovi objavljeno od DamirDj
Nadam se da je ovo probna kutija, posto ne znam koji lepak koristis , jer ce taj zvucnik razvaliti univer ivericu. Dzaba sarafi, kad lepak ne drzi. Sumnjam da si koristio epoxidna lepila.Da je bar cela od sirove iverice , pa lepo kvalitetan drvofix u D3 klasi i nek onda proba da se raspadne.P.S. Oni video rekorderi su do jaja
Drago mi je, jer se trud isplatio.Igore uzivaj.Uskoro ce biti gotovi i Large econowave.
ne stizem , od nedelje cu se potruditi.previse posla u servisu.jel će uskoro to uskoro?
RCF L18P300 vise nema,ostalog ima jos po 2-4 komada,ali ima i nekih novih stvari.uskoro dopuna spiskajel se rasprodalo sve ili ima neki ažurirani spisak?
Cudo ta voda (naravno sa peskom zajedno).
Tajminzi , pa zato imam digitalni crossover i njegovo stelovanje delay-a, mogu da namestim da viskoki zakasni.Trenutno mogu da nabavim 12" i 8" jer to ima na lageru, mada ne moze doci u srbiju pre kraja februara. Cena za 12" bi bila oko 25 eura za komad, a za 8" oko 20 eura.Za motazu horne sam mislio da isecem mrezicu u krug i da zavrnem istu za nju.Kako planirash te dayton horne da postavish...na mrezicu ?Izgleda to mocno, al sta je sa tajminzima i poravnanjem osa kalema?Ako mozesh nabaviti uz te 10" dayton i one vece od 12" po povoljnoj ceni...racunaj me za dve.
Evo jos malo experimentisanja sa izgledom tj. konstrukcijom satelitaRazlika je driverima i hornama za visoke. U pitanju je waveguide horna od 10" koju proizvodi Dayton audio i driveri bi bili Selenium D220TI od 16 Ohma.Znaci dva drivera i dve horne.Da li je ovo bolje i gore resenje (bolje je sigurno zbog onih gornjih visokih , a gore zbog???Slika sa desne strane je sa zastitnom mrezom.
Nisam citao ceo post, jar kad sam video Pcb odmah mi se vise nije citalo. Nije mi svideo vod mase.Daj prepravi to. Od mesta gde bodes zicu trafoa vodi do svakog elementa jedan manji vod.A zica koja ce ici ka uredjaju treba da bude tik do zice iz trafoa.Otvori nekog japanca i pogledaj kako su napravili masu na plocicama.Mozda nisam u pravu , ali bi ja to tako napravio.
Moj stari sistem isto nije lagan, i prosle godine smo se bas nanaosili i bome umorili. I to samo zato sto nije bio planiran za nosenje. Malo rucki, malo rekova , nema tockova itd.Ovaj smo planirali baz obzira na tezinu da bude maksimalno mobilan.I on i ja vozimo karavane i imamo prikolicu , a prijatelj mi ima toyotin kombi.Inace ima nas dvojica i jos dvojica koji rade za nas.I kako je zvucao Rinhus Hainz? Sa obzirom kolko kosta trebalo je da bude dobro.Ja sam prosle godine slusao ,Mayer sound melody, pa EAW kf760 + turbosound tsw218, po ko zna koji put berarov veliki sistem i janov onaj malji Jbl line Array sa martinom na basu. Najbolje je bio podesen JBL od Acima iz Bg-a u tuborg satoru. Bio sam i Osijeku na Shapeshifterisima i tamo sam slusao KV2 audio i ostao pomalo razocaran zbog male kolicine zvucika(u pitanju je stariji sistem).Tako da sam se i ja svega naslusao. Da li je neko slusao od Mise PSP njegov Coda Line Array?Интересантно нема шта!Волео бих да чујем када буде звршено, јер сам се разних озвучења наслушао.Задње које сам слушао је било комплетно озвучење Ренхус Хаинц.Питање:Како си замислио да носиш са свирке на свирку толике килограме и колико вас?стоН_Колд
Treba da zapocnemo moj prijatelj i ja novi PA sistem, sa kojim treba da radimo uglavnom DJ nastupe i slicne zurke.Sistem je zamisljen da ima 4 satelita i 4 basa. To ce biti glavni sistem, plus ono sto vec imamo.U satelitima su dve 15-ke (svaki 99dB) i jedan 3-incni driver (112dB)sa trotom od 2 inca, hornom od 30 x 60 stepeni. Max SPL ja 137dB.Bas je zamisljen sa tri 18-icna bassa od po 600watt/sin, kutija ima oko 650 lit i kombinacija bassreflex , bandpas, horne kutije. Basovi ce biti spojeni u nekoj slicnoj dipol verziji. Po proracunu maximalni SPL basa treba da bude na 70Hz i to 141dB.Impedanca satelita 4 ohma , a basa 3 ohma. Na svake dve bas kutije bice zakaceno jedno pojacalo od 2 x 2kW na 2 ohma, a na dva satelita jedno od 2 x 1kW na 4 ohma i na viskoki mono blok od 300-400watt/sin na 4 ohma. (verovatno neki Mos-Fet).Sve kutije ce imati minimum 6 rucki i obavezno tockove na zadnjoj strani.I naravno digitalni crossover.Evo par slika, pa da cujem komentare.
prodato, saljiProdaje se aktivna skretnica iz naslova teme, potpuno ispravna, očuvana, funkcionalna. Idealna za posao ozvučavanja ili isti posao za koji sam je ja kupio: pronalaženje pravih tačaka i strmina reza za sistem koji bi sa pasivom zahtevao neuporedivo više vremena, rada i truda. I koliko sam sračunao, i novca. Dobio sam rezultate i spremam se za veliki poduhvat izgradnje sopstvene verzije skretnice koja će biti u rangu sa elektrostatima i amplifikacijom. Stoga, Behringer sa originalnom ambalažom može da krene u potragu za novim vlasnikom. Početna cena je 10744 dinara kod Mitros Music http://www.mitros-music.com/products/1463-Behringer_Super-X_PRO_CX3400/1/ , spreman sam da se odvojim od ove sprave za tričavih 6500 dinara u nadi da ću za taj novac uspeti da sastavim svoju skretnicu... Nadam se da je računica svima jasna, trafo je oko 25€, kutija sigurno još toliko, dakle, ne ostaje mnogo za delove i štampanu pločicu... Meni je samo žao da ovu spravu rastavljam u delove da bih iskoristio napajanje kutiju i konektore, mada...
Kao sto iz naslova pise "male" PA kutije za ubijanje pijanih i ostalih ljudi.Stigao sam da ih zavrsim.Unutra: bass Beyma SM 112 mid-bass Beyma SM 112 Visoki JC spekers 160mm magnet 51mm spulna i naravno titanium. Horna JBL econowaveKoncepcija je 2,5way.Rez na donjem basu na 400Hz 12dB, na gornjem 1,5kHz 12dB i visoki isto na 12dB + l-pad.Kutija 105 litara . decibelaza negde oko 97dBZvuk je dobar , cvrst cak malo previse basa.Evo slika na uvid
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
PA zvucnici - Totalna rasprodaja
in Oglasi
jos
