![](https://www.diyaudio.rs/uploads/set_resources_65/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
DamirDj
245 -
Postovi objavljeno od DamirDj
Eto i ja sam poceo da razvijam veliki econowave koji to nije.Sync ,ne razumem u cemu je problem???Ok, nazvao sam temu econowave. Nisam ni napisao da je econowave horna, nego hajde da nesto pravimo pa da testiramo kao radi.Nadam se to podrzavas.Malo se igramo pravljenja ozbiljnih zvucnika.Ovo nit je jbl horna iz originalnog econowave projekta niti sam projekat...Na audiokarmi se upravo razvija veci econowave al i drasticno skuplji...QSC poveca horna i B&C DE250 kompresioni...kretnicu nikako da prilagode do kraja uz mnogo ozbiljnije merne sisteme.
Zasto ne Fostex ft17h????Ма ту би могао и Монакор ХТ-95 или још боље МХД-180.Ако их још праве!стоН_Колд
Rez ce biti 1,2-1,5kHz , a super vikotonac od 10-12kHz.To cemo videti kad bude gotova kutija.Dvoumim se da li da kupim neki pravi srednjotonski driver (mozda cak i selenium d205ti) pa da spustim rez na recimo 800 Hz jer je na basu tu mala rupa.
Snimio sam ga Behringerom i graf ne bezi daleko od pdf-a.bas izgleda dobro , iako je graf po svoj prilici poprilicno umiven ;
[quote
mada - ako ces ga koristiti kao supervisoki - i APT80 bi odradio posao
Imam 4 kom. APT80 i nikako to nije zvuk koji bi zeleo da ga imam u sobi.
Sve zbog membrane koja mora biti min. titanijum. Nadam se da je takva u fostex-u. Posto imam motane ft66h i u njima je titanijum.
Eh da je neki berilijum.
Poceo sam da pravim veliki Econowave.Zamislio sam ga isto kao i sa Beymom.U ovom slucaju ide definitivno trosistemac i to sa 15", hornom i super viskotoncem. Kutija je velicine 1120 x 450 x 470mm. Unutra negde oko 125 litara.Vizuelno bi trebao da podseca na JBL K2 9800. Po proracunima bi trebao da ladno svira 26Hz -10dB. Osetljivost oko 96,6dB.Zvucnici koji idu unutra su: HiPOWER L15/6523c Selenium d220ti u horni JBL 2370 (horna je kopija ,ali odlicno uradjena od 8mm ABS plastike) i Fostex FT17h http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/ft17h.pdfVisoki jos nemam, narucicu ih sledece nedelje iz holandije. Zanima da li je ih neko slusao i kako im se svideo.Molim komentare posto je ovo veliki projekat i veoma tezak (bice teska jedna kutija oko 60kg).
Eminence Aplha 8MR stari oko 2,5 godine u odlicnom stanju. http://www.usspeaker.com/alpha8mr-1.htm8 ohm ,Odlicni za trosistemac.Kolicina 4 komada.Cena 25 eurica komad.Sve zajedno 90 eura.
Hajde i ja da pitam nesto.Da li bi trebalo ubaciti visokotonac (ili vise njih) nazad na kutiju. Kao sto rade neke firme npr. http://www.operaloudspeakers.com/c4_12/.ashxUostalom zasto to rade???? Ja sam na jednom mom projektu to uradio sa visatonom g25ffl. Viskotonac sam izbusio u konus, pa sam ga stavio u cev koja ide do kraja kutije .Naravno ferofluid sam izvadio. Rezultat je bio veoma povoljan ,jer mi se to svidelo zbog velicne prostora. Mozda gresim.Zanima me Vase misljenje. Koji kvalitet viskotonca, koja kolicina, koji rez, pozicija itd.???Da li bi to trebalo uraditi i sa recimo SS 9700?Hvala unapred na odgovorima.Evo par slika
I kakav je zvuk???Jel vredi to praviti?
Momci ajte na jedno pivo iz mojih zirafa (jbg fali pivo ali bice ga)
Posto idem do sombora sutra, jel bi mogao da navratim da vidim i cujem te frankestajne(u pozitivnom smislu
) od zvucnika ?
Sutra ja ne mogu da te ugostim (imam previse posla koji moram da zavrsim), a i zvucnici vise nisu kod mene nego u jednom selu pored Sombora(Gakovo).
Za sledeci put mi se najavi dva tri dana unapred i nema problema.
Bili su prvo tamno crveni, ali njihov novi gazda je rekao da ih prefarbam u crno.I meni su bili lepsi crveni.Pa finiš baš i nije neki... Crno nije više u modi... :thank_you2:Ja ne znam zašto se niko ne odvaži pa malkice pokuša neku boju...
Trebalo mi je 8 dana da ih napravim.Bass sam imao od ranije i ovaj sam sastavio od nekoliko zvucnika 21 cm(membrana Jamo, vešanje shomoghi ,magnet Coral italijanski, korpa ITT nemacka , naravno moj namotaj na kaptonu bakarnom zicom i phase plug moj rad).Skretnica 6dB na visokom (kondiš motor run 4uf 450V ,plus l-Pad) i 6dB na basu (1,5mH).Kutija sendvič 16mm iverica i spolja 8mm medijapan. Finiš mat crn sa lakom polu sjaj.Visoki Monacor DT300, izvadjen feroflud.Bassreflex pozadi fi 75mm.Kutija je modifikacija Tony Gee-a http://www.humblehomemadehifi.com/Classic.htmlSamo jedna mana , samo 84 dB-ela.Zvuk je neverovatanEvo slika
Ne brini za slike, nista strasnije od ovoga nece biti.Da ima i ta anlogna aktiva (desno na slici) , a levo je digitanli speaker menager za main system.Basovi u kutijama B&C 18TBX100 4 kom., RCF 18P300 2 kom. , RCF 18N4012 kom.Line ArrayEminence Gamma 10 16 Ohm-a 16 kom., Visoki u Line Array-u Eminence PSD2002 16 Ohm-a 8 kom.Pomocni system Mid-bass A&d V1230 8 kom.Visoki Selenium D210Ti 4 kom.Monitoring EV L12Selenium D210tiLiči na moju, DX3400... Biće da sam se malkice zajebunio, mala slika, slab vid...
Da, Behringer DCX2496, fantasticna je.Svasta mozes sa njom.Ja bih samo dodao da imaš dobru aktivnu skretnicu... ako je to ono što mislim da jeste...
Da, Club Loreto SomborDa cura je iz Apatina@ Damir:Sto se tice slaga, da nije druga sa desne strane iz Apatina?Klub je, pretpostavljam, Loreto (ako se secam enterijera)?
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Large Econowave
in Zvučnici
