DamirDj
245 -
Postovi objavljeno od DamirDj
Beli , hvala na objasenjenju , znam da nije od indukcije , ali se nisam upustao u tu vrstu objasnjenja, jer sam znao da ce neko vec to bolje da uradi od mene.Rizikujući da opet neko pomisli da ga ismevam, a s obzirom da niko nije reagovao kako bi ispravio ovaj Damirov (verujem)lapsus, moram, s najboljom namerom, da ukažem na ovo, kako neko nestručan ne bi pomislio da se lapp kabl zaista, u ovom slučaju, "istopio od indukcije"; do topljenja kabla dolazi usled prevelike temperature u provodnicima koja nastaje kao posledica proticanja prevelike struje kroz njih (Džulov efekat), a nikako zbog indukcije.
... inače ne bi čak ni povezivanje dva kalorifera od 2kW na kabl od 2.5mm2 dovelo do njegovog topljenja u uobičajenim okolnostima; naravno ako je sve prethodno bilo u ispravnom stanju.
Kad smo kod toga, evo malo i par linkova sa tabelama dozvoljenih vrednosti struja kroz provodnike :
http://www.novkabel..../163/index.html
http://www.tehnickau.../cas/?conid=352
P.S. Zaboravih da kažem da je cena koju Damir pominje, od 250RSD/m za lapp kabl 3x2.5mm2, veoma povoljna; ako se dobro sećam, ja sam u jednom GB-u isti takav kabel nabavljao za preko 400RSD/m.
U pitanju su bila dva velika kalolifera od po 6kW svaki.
Igrom slucaja dobio sam na poklon od prijatelja pre dve godine Lapp kabel classic 110 od 5 x 2,5mm2 , koji sam koristio za moje manje ozvucenje. Onda me je jedan drugi prijatelj zamolio da mu dam za neku zurku, medjutim svih 30 metara je ostalo na koturu i on i ekipa spoje dva kalolifera na njega i naravno on se istopio od indukcije. Onda mi je taj prijatelj rekao da nabavim drugi i da ce platiti, koliko god da kosta. I tako ja nadjem uvoznika i ispitam sve.Na raznim forumima sam procitao da je ovaj shirmovani kabel odlican i da bi ga trebalo staviti u sistem.Zelim da cujem Vase misljenje. Znaci moze se nabaviti u Srbiji.Ima uvoznik i raspolozen je za saradnju.Ima raznih mera , tipa 3 x 0,5mm2 , 3 x 0,75mm2 ,3 x 1,5mm2 ,3 x 2,5mm2 itd. i nije nesto preterano skup, recimo cena za 3 x 2,5mm2 je oko 250 din. za 1 metar.Mozda cak i neka grupna nabavka???recimo ja bi uzeo jedno 5 metara 3 x 2,5mm2 (mozda i vise).Napomiljem da ima i drugih vrsta (Halogen free , tem. stab, 0,6/1kV itd.), pa bi mozda trebalo razmisiti i tome.http://www.lappkabel.de/index.php?id=620614&rel=bytcjP.S. mozda sam pogresio temu , ako jesam prebacite tamo gde treba. Hvala
Ima svega , sta znaci ne tretirano vesanje, ako mislimo na isto, a to znaci samo presovano i nicim namazano, onda ima.recimo zvunik 001 je 15'' i tretiran je , zvucnik 002 je ne tretiran i on je 15''izvini - nisam bio dovoljno precizan - centrator/spider imam , treba mi surround - gornje vesanje
citao sam temu za iskru i to sto vi trazite ce biti tesko naci, mada na ovim rekonima za hifi zvusnike su vrlo mekana vesanja tako da bi trebalo proveriti da li vam odgovara.slicno je kao sa one slike ''zvucnika 020'' ima takav recon i za 10'' i za 12'' pa mislim da bi moglo da pase i na 15'' jer je centrator veliki u precniku.kad smo kod delova - imas li extra mekih ( netretiranih ) platnenih vesanja za 15" drivere ?
Jeftino , ma mora da si komsiji isekao novi orman pa je zato jeftino. :) Masinski saraf obavezno i to inbus od 6mm ne treba veci, a matica ona sto se ukuca sa druge strane (uvek joj zaboravim naziv, a ukucao sam ih par stotina komada, nosim jednu u autu i onda kad ih kupujem samo pokazem i kazem hocu ovo)
mislim da imam, sutra javljamIma li recona za selenium dt205ti ?
Za video-rekorde se zezam, imam i ja par komada.Za ivericu DEFINITIVNO mislim da nece izdrzati , taj zvucnik na onaj QSC PLX3402. Ima da izadje na ulicu i malko ce da se proseta, pa se mozda vrati kuci.Lud zvucnik + ludo pojacalo i jos ludja iverica , hahahaha.Menjaj to.Sa cim mislis da zavrnes basove za ivericu?
Potpuno nov cena 300 eura
EXTRA SPRAVA
prijatelj prodaje , rado bi ga posedovao , ali nema shushe
2TB- 2000GB
...Ovo su rekoni za hi fi visoke bilo ih je 100 komada , mi ih koristimo za razne popravke recimo za nishke i shomodji visoke ,skinem ih sa nosaca i zalepimo na njihov nosac.Druga je slika magacin koji tek treba da slikam sta je u njemu , tu su uglavnom manji zvucnici 15'' 12'' 10'' 8'' 6,5'' ima nesto i 21'' basovaIma jos puno raznih recona i raznih pro drivera uskoro ponovo slikanjeNaravno sve je NOVO
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Lapp Kabel
in Grupne nabavke
Upravo sam zvao coveka (zanimljivo i on se bavi hi-fijom, pa smo se malo raspricali na temu kablova)Ceo program Lapp kablova moze da se poruci, samo treba da se odabere sta hocete.ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Cene su VP 3 x 1,5mm2 158,08 din + PDV i nema ga na stanju ,bice oko 15. aprila 3 x 2,5mm2 237,12din + PDV ima ga na stanju, 103 metra
