16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Aaaa...to... Dooobro...
Ovo mi je taaaakooo poznato...
Sa ovolicnom kutijicom, nema smisla vozati kabel okolo. Ovako je na svega par cm od elektronike, a nazad svega ima, samo ne mesta... Posle ćeš opet da mi ispiraš mozak što komplikujem... :)Elem, svakako se mora dodati po neko ojačanje u ćoškove, a ovo onda ima i dodatnu svrhu... Komad lima tamo-vamo...
Dimenzije ove su korigovane.Cube-Box.PDFPlan je da kada sve bude gotovo, ista kutija može da se iskoristi praktično za bilo koje pojačalo koje je u redu veličine disipacije i snage kao ovo. Recimo, može savršeno dobro da se uklopi kakav GC ili nešto slično... Čak i neko manje cevno pojačalo, s tim, da se onda za cevke prerade nosači i otvori za ventilaciju. Meni posle svejedno :
Otvori za ventilaciju na dnu kutije. Ima nešto slotova ispod rebara i okrugle rupice sa strane pločice. Gore će biti izdašnije jer nema prepreka kao dole trafo...
Malo si se upustio u detalje koji su manje bitni, kao što je debljina zida... ali nema veze. Sada već neću, ali možda neko u međuvremenu da neki dobar predlog za komponente koje bi se uklopile u budžet. Ja imam nekoliko kombinacija u glavi, ali kao što rekoh danas mi je već mozak na nuli. Previše se družim sa svojim projektom izrade kućišta na kub...
Pripremljen nosač za elektrolite sa slotovima za vezice i rupama gde će se stavljati odstojnici za zaštitni lim protiv pregrejavanja kondenzatora. Taj lim neću ni crtati jer će biti ručno izrađen...
A oće da liči na grejalicu ili traktor?
@Nerro: Za 700 evra možeš da napraviš sistem "boli glava"... Ne samo zvučnike i pojačalo, nego možeš još i neki solidan CD plejer da kupiš... Sada, sa dodatnim informacijama koje si dao, sve počinje da bude mnogo lakše. Elektroničar po struci, dostupnost alata, solidan finansijski budžet, milina. Još samo definiši gabarite prostora i gde želiš i kako da slušaš muziku pa će da padaju prvi predlozi...
Pa šta ako je off.... Zašto bi sad ti bio bolji od nas...
Najlakše ja ako postaviš gore posle editovanja da bude u perspektivi. Sada radim na integruši i tek kada pokrenem PhotoWorks vidim kako izgleda render. U svakom slučaju, najbolje je kada se radi sa vidljivim ivicama... Još bolje je što možeš da prikaz objekta snimiš kao jpg i bez rendera, samo u opciji "Save As..." izabereš JPG umesto *.Part ili *.Assembly :)Evo rezultat snimka na taj način... sada se vidi i nosač hladnjaka koji sam u međuvremenu pripremio.Sa donje i gornje strane je savijen, savijen je dole bočno i po visini prema nazad, što računam, uz dobro pritegnute hladnjake treba da bude stabilno. Lako je moguće da ču i po dubini kutije ubaciti jednu "šinu" koja će povezati prednju i zadnju ploču i spojiti i ukrutiti sa nosačem hladnjaka. Zlu ne trebalo. Ne vidi se na ovoj slici, ali sam između hladnjaka prosekao jedan slot za provlačenje kablova za napajanje.
jel' se ovako vidi? (editovan post iznad)
Dobro, prvo da rasčistimo... Koliko sam razumeo, primarni izvor zvuka ti je računar. Ako misliš nešto iole pristojno, a da ide sa računara, onda prvo pokušaj da sagledaš kako ti stoji muzička kolekcija, to ne košta ništa. Prvo što bi bilo poželjno da uradiš je da svoju muziku (to što ti želiš da slušaš) imaš ili u audio CD formatu, ili u nekom od lossless formata. U ove formate spadaju *ape (monkey audio), *.FLAC (Free Lossless Compression) i još neki manje rasprostranjeni. Wav je takođe dobar, ali zauzima nepotreban prostor na disku. Potom, treba ti plejer koji reprodukuje lossless formate, odnosno, plug-in-i za prepoznavanje i dekodiranje (zaisi koji plejer koristiš, preporuka je Foobar2000) Na tu temu može mnogo da se piše, ali je i internet prepun informacija, pa da ne drobim nepotrebno. Ako želiš sve sam da izvedeš, onda bih ti preporučio da izbegavaš proizvode firmi koje nikakve veze sa dobrim audio uređajima nemaju, a tu spada većina firmi koja pravi i miševe i tastature i koješta. Zvučnici se kupuju namenski za neki jasno formulisan projekat, a pošto tebi izgleda da treba i pojačalo, i zvučnici, i želiš sistem sa dva satelita i subwooferom, onda računaj da ti trebaju dve male kutije i jedna veća, i isto tako, dva pojačala za satelite i jedno za subwoofer, plus aktivna skretnica. Ako zanemarimo samogradnju, najbolji takvi zvučnici za najmanje para mogu da se kupe od Geniusa, sve je pristojno, uključujući i cenu. Naravno, pričam o kombinaciji koja je reda veličine 100+ evra. Međutim, i to je samo muzika za komp... Ako se nisi uopšte bavio samogradnjom, onda bi prvo trebalo da vidimo koliko predznanja imaš. Recimo, da se sagradi tri kanala sa TDA7294 ili nešto slično ne treba neka velika pamet, ali treba odmah da ti bude jasno da će kako god da kreneš, koštati više nego bilo šta kupovno za PC...Smisli neku cifru pa ćemo da vidimo šta se od toga može sklopiti...
Napravio sam model kombo prekidača sa utičnicom i nosačem osigurača. Sa unutrašnje strane ima više nego dovoljno mesta da se sprovede ožičenje ka trafoima, a da i trafoi ostano bliže zadnjoj strani.Bude li kome trebalo ovakvih delova u formi 3D modela, sada zna gde ima
Ja sam, da budem iskren, mislio da postavim vertikalnu ploču između hladnjaka i elektrolita sa odstojnikom, isti fazon koji se koristi na izduvnim granama motocikala i mopeda. Na površini lonca je vrelo da skida kožu s nogu, deset milimetara dalje, noga oseti samo mlakost. Na ploču bih pričvrstio s jedne strane elektrolite, sa druge strane na odstojnike, tanak alu lim koji bi služio kao izolator. Mislim da je to dovoljno jednostavno, jeftino i efikasno rešenje za potencijalni problem. Sada ću krenuti u postepeno precizno definisanje pozicija elemenata. Prvo moram da postavim pozicije konektora za napajanje i izlaze za zvučnike, potom mogu da postavim trafoe na adekvatne razmake, onda sledi napajanje i noseća konstrukcija za hladnjake, a lampe svakako imaju dovoljno mesta tamo gde se nalaze, samo se svodi na najjednostavniji način da se sve smesti.
1. Na veličinu kutije prvenstveno utiču parametri zvučnika, počev od veličine membrane do raznih drugih parametara i naravno, tipa kutije. Broj opsega na koje deliš sistem nema neke značajne veze ako koristiš zatvoreni srednjotonac, zapremina osnovne kutije koja se definiše prvenstveno za bas zvučnik se uvećava samo za razliku koju predstavljaju zapremina ostalih zvučnika/komore koje dodaješ u zvučnu kutiju. Mnogim zvučnicima je veoma velikodušno dodeljena preporučena zapremina, npr, Peerlessi koje ja imam, idu u preporučenu kutiju od 15 do 30 litara a u svakoj će zvučnik svirati drugačije, a i 15 i 30, što je duplo veća zapremina, upadaju u okvire preporuke.2. Bolje je imati dve zasebne skretnice, lakše je podešavati i ugađati ih, a ako je sve na jednom setu ulaznih terminala, i ne može se raditi sa više nego jednim pojačalom po kanalu. To znači u praksi da ti treba dva subwoofera, za svaki kanal po jedan. Za iole pristojan sistem sa subwooferom, preporuka je da se ne maltretiraš pasivnom skretnicom jer je rez veoma nizak, vrednosti elemenata za niski propust u pasivnoj skretnici velike i samim tim, može da bude veoma skupo dok se ne dostigne željeni rezultat. Jeftine subwoofer skretnice koje obično imaju zavojnicu motanu na jezgru od limova su totalno bljak, neprecizne i nisu ništa do jadno rešenje za problem. Rezultat je isti, jadan.3. To pojačalo je pregaženo vremenom. Bolje razmisli o tome šta konkretno želiš da sklopiš kao sistem pa ćemo u hodu da definišemo šta ti se uklapa u budžet i želje...
Evo, uspeo sam da strpam sve u kutiju 25x25x25 cm, čak i hladnjaci su stali unutra. Ništa nije precizno fiksirano u prostoru, ali je blizu konačne pozicije. Sada bi trebalo osmisliti nekoliko komada lima da se sve to i namontira na čvrst oslonac, potom, da se izbuše sve rupe za sklapanje, ventilaciju...Dodao bih, ovako se lampe i pojačala (izlazni stepen) nalaze veoma blizu, malo je gusto iza hladnjaka, ali pošto se pojačalo po navici ne greje previše, ne očekujem da će industrijski kondenzatori prerano izdahnuti. Sa donje strane i na poklopcu će svakako biti obilato prozračno, jedino moram da izmislim dobar način da postavim sve konektore, pogotovo ulazne RCA konektore pošto će verovatno biti unutar kutije, dakle, mora biti izuzetno čvrsto i na poklopcu mora da bude rupa dovoljno velika da se postavi bilo kakav masivni konektor u rupu. Srećom, imam baš takve masivne konektore pa će to biti lako smeriti i odrediti veličinu otvora...
Ne mogu da se setim gde sam ovo video... (...a ne mislim na izgled ovako poslagano, to je očigledno koncept Alefa5)...
Evo i pdf sa sve dimenzijama kutije... spoljašnjim, naravno...final gastronomique.PDF
Ovo je taman nešto nalik konceptu koji radim. Jedina zamerka je što su zaboli vijke kroz drvo. Mogli su s istim naporom da to izvedu i da se vijci ne vide, e, onda bi bilo za bez zamerke
Problem je u ivici (edge) i sastavu iste... Kada se pogleda segment od četiri površine gde su spojene stranice sa poklopcem, ima savijanje tj radius po ivici koja ide na relaciji napred-nazad, i radius po prednjoj gornjoj ivici, levo-desno, međutim, spoj leva i desna stranica sa prednjom pločom nikako neće biti radius, osim ako se spoji stapanjem, tj zavarom delova. Onda mora da se desi neumitno, diskoloracija i veoma izvesno, deformacija koja se mora mehanički obraditi (brušenje, poliranje...) a to nikada ne ispadne lepo, i uvek ostaje trag na limovima reda debljine kao što je ovde slučaj (1mm)Ostaje opcija da se prednja ploča spoji naknadno, kao na većini klasičnih izvedbi, ali mi onda sleduju šarafi koji će se videti, osim u slučaju koji mi je CNC Guru predložio, ali proverom sam došao do saznanja da to ne mogu ovde da izvedem...Evo kako izgleda detalj spoja prednje ploče i stranice u krupnom planu. Postoji zazor koji se nalazi sa boka a proteže se od vrha do dna kutije. Lepljenje nije opcija. Saviti ga da se idealno poklope površine je isto tako moguće, ali nerealno za očekivati bez ozbiljne deformacije dela u gornjem ćošku, taman da bode oči... Probaću, ako stignem danas, da izmajmunišem verziju gde su i hladnjaci unutar kutije i da poklopac nekako rešim kako se to i inače rešava a da probam prednju ploču da skrojim da bude za nijansu "jača" od ostatka kutije. Moraću onda da proverim da li Leonardo može da mi nađe komad aluminijuma reda veličine 25x25cm (otprilike) i recimo, jedno 3 do 5mm debljine... Ili da jednostavno uzmem onu moju dasku od višnje i isečem na meru, obradim, lakiram i gotovo
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
