stein
Sve objavljeno od stein
  1. Imam samo jedan problem, a to je kako spojiti ivice sa prednje strane... zavarivanje će dovesti do diskoloracije inoxa a samo savijen i preklopljen lim nikada neće idealno da legne, potom, voleo bih da se šarafi ne vide... muka...
  2. Sve se može, jedino je pitanje smeštaja i gabarita. Trenutačno je kutija več za nijansu ispala iz proporcije u odnosu širina-dubina (malo je dublje) a visinu isto nisam fiksirao nego je određena kao zbir visine elemenata i visine prostora između... Pogledaću šta se može... Kad stignem kući...
  3. Za danas sam završio. Prva faza je gotova, nisam preterano zadovoljan, ali imam još nekih rešenja o kojima ću kada budem imao vremena. Sada je vreme za spavanje, sutra se rano ustaje i ide se na posao...
  4. Najavi se. Sutra radim a u nedelju je hephaj-dečiji rođendan (čitaj: jurnjava)
  5. Do ceve će lako, planiram da ulaze uradim najbliže moguće cevama, a od ceva ima malo do izlaza, cela kutija iznutra nije dublja nego 22cm... tako nekako. Sa nekih par volti nivoa signala na izlazu ceve, tu nema šta da se pokupi đubreta, posebno što će signal da ide oklopljen, uz to velik, pregradom odvojen od svih AC rasipanja... Imam još jednu varijantu, ali prvo ovu, pa od toga ide druga opcija na preradu... Dakle, prvo pravim skelet koji sve drži kako valja, a finale će se moći još filozofirati... Mora da mi bude i lepo
  6. Nadam se da će se i posle svega isprojektovanog uspeti inox lim saviti bez tragova, mada, na pitanje kako to izvesti, prijatelj (čiji je laser i presa za savijanje) me uverio da imaju neku specijalnu pastu kojom kada je to potrebno, namažu sedište/kalup i nakon savijanja se samo prebriše nekim odmašćivačem, posto je reč o nokoj silikonskoj pasti/masnoći koja je toliko gusta da je presa tokom savijanja lima ne istisne nikada potpuno nego se stvori tanak film koji sprečava da ostanu tragovi od prese... Elem, ispred lampi ide 4mm staklo koje se lepi pomoću dvoslojno samolepljive trake. Ne bojim se da će otpustiti jer sam istom trakom na Mini mi Morrisa tako zalepio nosač tablice, tj plastični okvir za registarske tablice. Kada sam prodao auto, hteo sam da skinem plastiku i prvo sam je polomio, a u narednom pokušaju da odvalim preostalu plastiku, odvalio sam boju sa karoserije... Evo ga sa staklom...
  7. Slušam ja uvek, pitanje je samo da li ću to i da uradim
  8. Ogledalo je napravljeno (odnosno 3D model komada lima od inoxa) a ostaje mi da se pozabavim iznutricama od lampe, što je posao za duge zimske mračne dane... Nešto mi se ne da baš sada, samo sam sklopio cevke tj samo balone i nogice zbog visine... Nastavljam da radim na modelu komada stakla i potom na poklopcu/stranicama i prednjoj ploči kutije...
  9. Pripremljena je i noseća prednja ploča i deo koji će da nosi podnožja za lampe. Taj deo još treba malo da se dotera i da se pripreme rupe za spajanje sa oklopom iznad trafoa na koji se montiraju i kondenzatori. Nešto se od toga vidi na sličici...
  10. Jedino ako mi ugraviraš ovo na prednju ploču...
  11. Rekoh s početka da bi moglo i na zid. To je bilo rečeno s uslovom da se uspe sve ugurati u plitku, plosnatu kutiju, nešto nalik na Devialet. Sa ovim delovima to ne može. Tako kako bi i moglo, opet bi bilo sve samo ne tanko, tj plitko, a onda bi mi bilo nakaradno pa sam preusmerio razmišljanje na neki podnostoječi dizajn. Suštinski, sa nekim plitko formiranim hladnjakom i rebrima reda visine 25-30mm koji bi recimo prekrivali zadnju ploču većim delom i nekim transformatorom visine reda 30-35mm (video sam i takve izvedbe u nekim japanskim pojačalima), ceo uređaj bi stao u kutiju koja bi bila manja nego koliko je trafo koji imam po najmanjoj dimenziji. Pošto nemam takav trafo i takve hladnjake, ne mogu nikako da svedem najmanju dimenziju ispod nekih 75mm - sam trafo bez pribora za montažu je 65mm, preorijentisao sam pokušaj u nešto što Zen kaže... neka dimenzija na kub... Videću kolike su konačne dimenzije kada se sve oklopi...
  12. stein
    Lepota dizajna
    Ne liči na motokultivator... Pitam se na čega liči... Sad će Sipi da se seti...
  13. Naravno, čim je definišem, biće kutija. Sada, ako nisi primetio, određujem unutrašnje gabarite koji zavise od gabarita elemenata koji treba da se smeste unutar kutije.
  14. Što se tiče dizajna, to se može raditi na milion načina. Ograničenje je činjenica da imam šta imam (pojačalo radi pa je to veliki plus ) i sada radim dvostruko korisnu stvar. Lomim se učeći neke nove trikove u programu, i ujedno spremam nacrte za delove kutije, pa makar kako to završilo. Možda se nikome osim meni neće dopasti, ali ko još mari za to. Kada bude gotovo, a biće, imaću jedan kompletan uradak. Poenta je da ja tu malo mogu da pametujem na temu elektronike. Nit' sam nešto stručan, nit mogu sebi nešto posebno da priuštim u trenutku koji već predugo traje. Polako se sve formira, imam viziju i sve sam bliže onome što sam zamislio. Za nekoliko dana, sve će to da se namesti... Kada bude gotovo, neću morati mnogo da se mislim, samo da pratim tehničke crteže sa jasno definisanim dimenzijama... Daće dragi Bog da se skocka i električna šema pa da se i to izvede, a uklopiću se sa gabaritima elemenata sigurno. Sada je fokus baš na pripremi delova kutije i ništa drugo. Ali i to je neki projekat... Nije li?
  15. Sada već malo preteruješ. Strpi se malo. Ako ja mogu da sačekam... Možeš i ti, ajde budi iskren pa priznaj da se nigde ne žurimo
  16. Zadnja ploča će dobiti još falcove sa obe strane praktično po punoj visini a prema prednjici i falc sa gornje strane. Prednja ploča će takođe biti tako skockana, ali tek kada se sve po pitanju rupa u unutrašnjem delu završi. Radim kreiranje novih elemenata kutije unutar sklopa, a sve se radi u odnosu na postojeće elemente. Kada postavim sve elemente za koje znam da će biti upotrebljeni, uključujući i podnožja i lampe, e tek onda će biti kreirana prenja ploča i tek onda finalno, poklopac + stranice. Moram da vodim računa o limitima koje ima nož za savijanje, odnosno, postoji ograničenje u odnosu dužina stranica i razmaka između dva savijanja. Razmake moram ugoditi tako da kraj prve savijene strane ne udari u nož kod drugog savijanja. Još uvek nemam jasno definisanu ukupnu visinu kutije, pa zato nisam savijao zadnju ploču, možda ću morati da je povećavam po visini, a gornja linija zadnje strane mora da bude iznad gornje linije, tj vrhova lampi. Takođe još nisam 100% siguran gde će se tačno postaviti ulazni konektori (plan je što bliže lampama) i to sve tek onda kada izradim i routing kablaže, ugradim mrežni kombo-prekidač, konektore za zvučnike itd...Ima još jako mnogo da se radi, a sve proveravam po nekoliko puta, problem mi na momente predstavlja nepostojanje određenih delova pa moram da zamišljam kako, kuda i šta treba da se provuče, savije, postavi, zategne, zalemi, zašarafi... Trebalo bi tako da se izvede da se u slučaju potrebe sve može lako rastaviti za modifikacije ili servisiranje sa posebnim naglaskom na mogućnost da se ne mora skidati/demontirati dva dela da bi se prišlo trećem... ... i da na kraju sve bude i estetski lepo, moderno i jedinstveno, ali i ponovljivo sa nekim drugim pojačalom, sa možda nekim drugim hladnjacima uz minimalne intervencije na zadnjoj ploči i tako dalje... Ne računam na pojačala u A klasi, samo na nešto što se može ohladiti približno ovom ili sličnom količinom/masom hladnjaka...
  17. Dodajemo delove... polako...
  18. Evo kako to izgleda bez posebne grafičke, render rađen u **"PhotoWorks"-u, a svi materijali za kutiju su dobili svoj izgled na bazi odabranog materijala (u ovom slučaju je to "plain carbon steel", dakle konstrukcijski kvalitet čelike tj običan konfekcijski tzv. crni lim, jedino sam trafoima i kondenzatorima dodao površinske atribute, plava je medium gloss plastic, a trafo je white high gloss plastic. ** Photoworks se "dodaje" tako što se ode u Tools > add-ins > selektuje se photoworks u oba kvadratića....
  19. Pošalješ mi adresu na PP i šaljem ti. Lampa nije nova ali je ispravna. A detetu ili deci kupi sokić ili neku svesku, igračku, ženi cveće, sebi nešto, nema veze...
  20. Ja sam cvikeraš od vojske. Astigmatičar, minus sa cilindrom. Sada i ja imam dvoje naočara kao i svi matorci
  21. Naočare za čitanje i sedenje pred kompjuterom... Prve u ovom životu...
  22. Kada sam kupovao ove moje, nisam ni znao da postoji nešto što se zove "Sonido"... :)Za Fostex sam čuo još kao balavac... Jest, i ovi moji su sa velikim magnetom (25W nazivne snage) i banana koricom za membranu ali i "made in China"...
  23. Jel' valja ako je Philips? :)Imam samo tu jednu. Neispravne i pohabane sam pobacao... Meni ne treba. Ako tebi odgovara, it's all yours...
  24. Transport, marža + porez, transport, carina, marža... Zavisi kroz koliko otpremnica se sprovede.
  25. Šteta što moje malo cevno pojačalo nema izvode za manje nego 6.8 oma zvučnike... A i to sam već odradio, sada radimo nešto drugo
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
