stein
Sve objavljeno od stein
  1. Videćemo. Svakako neću ništa konkretizovati dok mi se ne slegnu svi delovi. Ko ga zna, možda i ne bude torusni trafo... Možda ne bude tih gabarita. Možda... Elem, prvo treba da dobijem sastavljene pločice montirane na hladnjake, shodno rupama na hladnjacima, moraću veoma verovatno da korigujem pozicije rupa na šasiji. Ove rupe su okvirno postavljene kako je u osnovi i dogovoreno, ali postoji realna šansa da neće biti idealno pozicionirane. Možda od okruglih, napravim malo šlicovane rupe, just in case...
  2. 'vako? Inače, drvenarija nije u originalnom planu, ali sam hteo da vidim kako bi... leglo...
  3. Ma daaaaj... ...ovo je samo jedno malo AB pojačalce od 2x100W na 8...
  4. Biće i to, čim sredim gips-karton ploče. Do tada mi ne pada na pamet da se zezam sa 300€ zvučnicom i pločama. Blesav jesam, ali ne toliko da uništim pola kolekcije ploča i iglu koja se ne može menjati. Uostalom, bez pojačal nema muzike, tako da svakako prvo mora pojačalo. Pošto sa pojačalom i nema šta mnogo da se radi ovde (kutija se reže na laseru a ostalo mi sastavlja Zolika), onda polako :)Elem...
  5. I... skoro pa završeno...Sledi provera detalja, poklapanje, preklapanje, zazori, tolerancije, osmišljavanje stalka, nogica, postolja, nečega na čemu pojačalo treba stabilno da stoji i da ima adekvatan protok vazduha u radu. Još nisam smislio da li ću i šta ću s prednje strane, a kada budem znao, uslediće i adekvatna prerada unutrašnje šasije. Za sada sigurno znam da moram da modifikujem šasiju na toleranciju od +0.25mm za plastifikaciju jer šasija treba da bude od materijala koji nije otporan na koroziju.
  6. Ne može. Trafo u sredini znači probleme sa spregom između elektrolita, previše žice da se pospaja 0VDC tj nulti potencijal...
  7. Malo sam doterao šasiju i dodao zadnju ploču sa otvorima za dve vrste ulaznog signala, low i high level, a u zavisnosti sa čega će izlazni stepen dobijati signal. Izrađena je rupa i za izlazne konektore (zvučničke terminale) i rupa za "combo" prekidač/osigurač/IEC mrežni kabel. Mislim da mi regulator ulazne osetljivosti na samom pojačalu nije potreban, mada je i to moguće, ali onda bih to uradio sa prednje strane i dodao još nekoliko ulaza za line uređaje a i preklopnik... hmmm... Za sada, samo ovako, jer je veoma izvesno da će biti rezova u aktivnoj skretnici a ne pasivnoj (zbog OB subwoofera)...
  8. @Andrija: Hvala, trudimo se Dodao bih da nema potrebe raditi direktne usporedbe sa originalnim Quadom jer se to već zna. Original ima ceo niz sitnih nedostataka koji se sabiraju u jednu celovitu prevaziđenost uređaja za današnje kriterijume. Počevši od napajanja, zaštite od prekomerne struje (limiter), zastarelosti komponenti, pa sve do nekih detalja kao što je zvučni finiš, originalni Quad 405 nije loše pojačalo, ali kao što Impuls reče, ima ih danas mnogo više mnogo boljih.@Leonardo: Upravo dobro rečeno. U ovom slučaju, pokušavam da eliminišem Aluminijum jer mi ni jedna od prednosti koje nudi ne ide u prilog. Prohron sam odabrao upravo zbog jednostavnosti izrade i oblikovanja na laseru i apkant presi i visokog nivoa reflektivnosti. U mom slučaju, neće biti zavarivanja niti brušene površine što eliminiše potrebu za obradu površine poliranjem, brušenjem ili lakiranjem. Uvek ostaje mogućnost da ne bude tako kako je zamišljeno, ali se onda lako ispred prednjice može staviti ploča od stakla ili drveta. Nadam se najboljem mogućem ishodu
  9. Dodao bih link gde se može skinuti Fisherov pdf sa svim profilima hladnjaka, zarad reference, ako nekome zatreba...http://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/f.cool.e.pdf(ako slučajno ima problema ovako direktno, onda je strana sa njihovim linkom http://www.fischerelektronik.de/index.php/61/?&L=1 )U Buerklinu ga ima na 100 i 200mm visine, 200mm komad je 54€ 0.3K/Whttps://www.buerklin.com/default.asp?srch=B115070&l=e
  10. Jednostavno, na "apkant" presi :)Postoje noževi za savijanje od 10 do 2500mm i bilo šta u tom dijapazonu može da se ugura između dve površine (sedišta i noža za savijanje), ukuca se ugao i udaljenost, graničnik se pomeri do kraja komada koji treba da se savija, stavi se komad, pritisne papučica, nož se spusti na materijal i savije ga. (jest, mašina sam košta više nego moja kuća i sve što imam, ali mi je dostupna )Elem, rezanje aluminijuma ne ide. Kod nas se može nabaviti praktično samo hemijski čist aluminijum a takav se topi i prlja ivice reza. U aluminijumu mora da bude najmanje 5% Magnezijuma da bi se efekat topljenja umanjio. Međutim, pošto se aluminijum izuzetno lako obrađuje na "hladno" tj mehanički, nije neophodna tako visoka tehnologija kao što je laser. Prednost lasera je što sa čelicima radi ultra brzo, čisto, a bilo kakva promena u dizajnu ne zahteva promenu i izradu novog alata. Samo se koriguje crtež, unese novi crtež u mašinu i ona bez razmišljanja jednostavno izvrši komandu. Rezanje jednog ovakvog komada, recimo traje manje od 30 sekundi...
  11. Palo mi na pamet još nešto... Šasija koju ću ja svakako da odradim od lima, onima koji nemaju pristup tehnologiji obrade lima na laseru a žele da pokušaju nešto slično sa nekim drugim mnogo pristupačnijim materijalima i tehnikama/tehnologijama, može da se izvede od mediapana. Na mediapan se pričvrsti sve, a potom samo "oklopi" ili "zamaskira" nekim drugim materijalima, naprimer, može prednja ploča da bude od stakla, klirita, drveta...
  12. Nešto sam malo gledao, i našao profil koji bi idealno upao u ovakav koncep, reč je o Fischer SK93... Pitanje je samo gde se može nabaviti i pod kojim uslovima (cena i dostupnost)...
  13. Hvala, samo izlažem i razrađujem ideje :)Elem, nije uopšte vezano za Quada. Što reče kolega nam Impuls, moglo bi bilo koje drugo pojačalo, dodao bih, skoro pa bilo koji drugi hladnjak/ci, jedino ograničenje bi verovatno bilo vezano za disipaciju. Aleph5 i pojačala sa disipacijom od 150+W po kanalu bi bili mnogo nezgodni za izvedbu u stereo varijanti. Zbog sveukupne težine, definitivno ne bi bio zdrav pristup. Ali, sve do nekih cca 100-150W disipacije za stereo pojačalo, bez problema. Da ni ne pričam o GC, TDA 7294, i drugim AB pojačalima.Mene je osim dizajna Devialet pojačala, na ideju podstakla i činjenica da se uglavnom uvek svi "zalepe" za Alu ploče reda debljine 10mm za prednju ploču. Jedina realna prednost aluminijuma za prednju ploču je lakoća obrade i eventualno neki mali doprinos u dodatnoj masi za disipaciju. Međutim, sve ostalo ide u prilog nekim drugim materijalima. Primera radi, "Prohron" (takođe poznat i kao nerđajući lim, edelstahl, stainless steel, chrome stainless steel...) kudikamo je teži za obradu klasičnim metodama (bušenje, rezanje) ali se idealno lepo reže na laseru a konačna pojava materijala je skoro bukvalno ogledalo. Ne korodira, ne oksidira, ne zahteva poliranje, eloksiranje, bojenje, plastifikaciju niti neku posebnu negu. Suva krpica da se obrišu otisci prstiju i gotovo. Milimetar debljine je takođe već sasvim dovoljno. Bitno je dobro sračunati pozicije i uglove savijanja i rešen problem. Pošto sva težina elemenata ide na običan čelični lim od 1.5mm debljine profilisan i savijen za punu nosivost, spoljašnji "oklop" sa prednje strane neće biti izložen bilo kakvim naprezanjima, a samim tim ni vitoperenju. Rezanje laserom ne izaziva nikakve deformacije (mehaničko rezanje, izbijanje i bušenje mogu da deformišu ravninu materijala) tako da bi, ako sam u pravu, prednja ploča bude idealno glatka i izgleda "ukusno", što je i razlog zašto sam projekat nazvao "Gastronomique"... Mislim da je ovde visoko kotiran onaj deo priče koji zovemo "WAF"...
  14. Otprilike se sada više nema šta mnogo raditi na šasiji, ovako kako jeste ima sve detalje koje sam unapred mogao da predvidim. Bude li potrebe za još nekom rupicom, dodaće se da bude u skladu sa ostatkom kutije.
  15. ... nego, jel' to Biljana batalila platno?
  16. Malo sam radio na šasiji, nije gotovo ali se oblikuje...Komentari su i dalje dobrodošli :)BTW, razmak između hladnjaka i prednje površine šasije je neodređen dok ne budu gotove pločice. Trenutačno stoji na 55, očekivana konačna dimenzija je oko 30-35mm
  17. Ideja je da pojačalo ili "visi" na kosom krovu, dakle, ni pod razno ne bi bilo tik uz zid (da ni ne spominjem potencijalne probleme oko petljanja sa kablovima ako bi se približilo zidu), a najverovantnije da će imati neku vrstu "stope" ili dve, koja bi ga držala stabilnim nekoliko santimetara iznad poda. Pošto mrežni prekidač ide uz sam trafo, sa zadnje strane, mora se misliti na lakoću pristupa kod paljenja i gašenja. Ideja zapravo počinje na raskršću dizajnerskog koncepta "Devialet" pojačala i prastarog dizajna starih ESL57 i ESL63. Potom, moderni aktivni subwooferi mahom imaju hladnjake sakrivene sa zadnje strane sa svim kontrolama, a i zbog dubine i širine hladnjaka, zadnja strana je ispala najbolje rešenje. Poenta dizajna je da pojačalo i ne izgleda kao pojačalo. Kada ga neko bude video, da prva pomisao ne bude "Vidi, kakvo pojačalo", nego da se prvenstveno primeti kao komad post-modernog, iliti kako neki to kažu, "tehnokratskog" komada nameštaja. Što se tiče hladnjaka, bilo bi divno imati komad idealne veličine sa veoma plitkim profilom, reda 20 ili 25mm sa puno rebara koji bi onda mogao praktično ceo da bude zadnja ploča i da se konektori izbace u dno ili na poklopac a da se za mrežni prekidač rebra oglodaju na jednom delu, taman toliko da sve lepo stane.Što se tiče odabira samog pojačala, zapravo je svejedno. U ovom slučaju postoje gotove pločice sa delovima, a dizajn se može iskoristiti praktično za bilo koju konstrukciju. Marim ja... Meni odgovara iz čisto praktičnih razloga, a prvenstveno zbog činjenice da ovako modifikovani Quad405 bez ikakvih problema može da tera moje elektrostatike. Zolika je osim toga, osmislio fino rešenje gde se ulazni signal ne obrađuje na operacionom pojačivaču nego na cevkama a u detalje i ne moram, zna se gde se veliki signal vodi. OP u tom slučaju radi svoj posao, a to je korekcija greške. Ali, rekoh već, kada se osnovni dizajn sredi, u kutiju ide šta god, a to podrazumeva veliku slobodu. Pošto su hladnjaci sa zadnje strane, menjala bi se samo zadnja ploča... Recimo... Upravo radim na limenoj šasiji koja spaja hladnjake, trafo i sitnež. Kada to bude gotovo, na to se samo "navuče" prednjica koja će ujedno pokrivati i bočne i gornju stranu.Na prednjoj ploči (opet, pitanje detalja i elektronike) biće napravljen jedan otvor iza kojega može da se sakrije IR senzor, prikažu lampe, ili jednostavno napravi neki natpis, koji bi recimo svetleo kada je pojačalo uključeno... Za sada je finalni izgled daleko od gotovog, ali igranka traje, pa nema razloga za sekiraciju... Možda ovo nekom drugom da neku ideju...
  18. Quad 405 je oduvek bilo, da ne kažem ružno pojačalo... Stvar ukusa, naravno, ali ružno, mora se priznati... Zato smo odlučili da ga maaaalkice predefinišemo, bar što se tiče pojave... Radim na dizajnu kutije koja neće ići u policu nego ili na zid, ili na neki stalak, ili na pod, kako god ispadne zanimljivo... Prvi detalji su dostupni za auditorijum već sada :)Inače, Zolika Miković se petlja sa elektronikom, ja samo prtljam po računaru uz pomoć kojeg ćemo dobiti nacrt za rezanje na lejzeru... Quad 405 je dovoljno modifikovan da zvuči drugačije, ali dovoljno isti da sačuva sve ono što mu je i bila prednost u odnosu na neku konkurenciju u rangu...Za sada, postoji sam nekoliko delova u sklopu, izmene će biti obilate, manje na prednjoj ploči, malo više sa zadnje strane, a sve u zavisnosti od elemenata koji će se ugrađivati, načina spajanja elemenata (hladnjaka trafoa, kondenzatora itd)... Prednjica je grubo zamišljena kao površina od 400x400mm a postoji nekoliko mogućih varijanti izvedbe, a sve ćemo ovde prikazati...
  19. stein
    AVM Evolution M4
    Zanimljiv je tehnički podatak o snazi... Mislim da nije SE nego su veoma konzervativno dali izlazne vrednosti a verovatno zbog prelaska u AB klasu nakon onih prvih 40W koje deklarišu. Trenutačno samo jedan par na ebayu, 1299€...
  20. stein
    P: 2G DDR3 RAM
    Pošto sam našao način da nateram sva četiri bloka da rade (+0.05V u BIOS-u ) povlačim memoriju iz prodaje. Hvala što se niko nije javio. Sada imam 8G rama u mašini i radi k'o zmaj!
  21. stein
    Philips CDC486
    Ja sam svoj predlog dao, ali kad nije sudbina kleta htela da ti odgovara
  22. stein
    Philips CDC486
    Dobro onda, želim ti sreću. Ja sam samo zato dao svoju preporuku jer odnos konačne cena delova potrebnih za popravku naspram cene ispravnog polovnjaka ne mora da ti ide u korist, ali zabava tokom čačkanja i učenja nečeg novog je naravno neprocenjiva
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
