stein
Sve objavljeno od stein
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Definitivno jedan od izuma za listu deset najbeskorisnijih izuma ikada!
  2. stein
    Lakiranje zvucnika
    Lakiranje se graniči sa umetnošću. Već je manje-više sve rečeno. Dodao bih samo da se opredeljenje za konačni izgled uzima kao polazna tačka. Ako se želi tek blagi mat lak izgled da se istakne struktura i tekstura drveta/furnira, radi se sa kompresorom i blagim nanosom laka u dva do tri sloja sa međubrušenjem (već rečeno) Ako se želi dubina i 3D efekat, ide se na deblji nanos, odnosno mnogo više tankih slojeva, najbliže opisu procedure koju je dao LukaLuka. Kako god, između svakog sloja laka treba odrediti adekvatan period sušenja, zaštititi od naglog sušenja (pretopla okolina - direktno sunce itd) potom prostor gde se lakira ne sme da bude prašnjav, svako zrnce prašine može da upropasti sav trud... Mušice, komarci i bubice obožavaju sveže ubojene/lakirane površine, pretoplo okruženje obožava da stvara mehuriće u nanosu... Ja bih za savršeno izvođenje ozbiljno razmislio o adekvatnoj stolarskoj ili autolakirerskoj radionici... U oba slučaja bi kompresor bio dostupan, potom iskustvo i znanje majstora... Ko ne plati na mostu, plati na ćupriji...
  3. Pretpostavljam da sa SONY test CD-om ovo obavljaš kako valja i treba da uspe, a sa nekim drugim CD-om možda uspe, a možda i ne. Sebi bih postavio prvo sledeće važno pitanje (pod uslovom da nameravam da prebacim režim rada u Hybrid) a to je šta može da krene po zlu ako se prebacivanje režima radi sa neadekvatnim CD-om? Može li software/firmware da se zaglupi i zanavek ostane u nekom zaključanom stanju? Može li se desiti da se parametri režima rada prikažu kao hibrid ali u dekalibrisanoj poziciji - piše jedno a radi drugo ili nedajbože pogrešno...???Ja bih pokušao da budem strpljiv i obilazim radnje tipa Demonoid i slično u potrazi za ovim CD-om (image-om istog...)
  4. Katodno sledilo sa ECC88, napajanje +/-35V, bazirano na JLTI, sa blagim izmenama, prvenstveno vrednost katodnog otpornika da se dobije dovoljan negativni prednapon rešetke.
  5. Lepo. Kutija zavređuje još rada zarad estetike, ali ako svira kako valja, onda je cilj postignut. Čestitke!
  6. Ako ćemo tako, onda je bilo šta što u imenu ima "of Zen", neefikasno je... :rofl:Moja pretpostavka je da bi jedna jedinica za klimatizaciju bila dovoljna. Pitanje je do kojeg minusa mora biti sposobna da radi. Druga opcija je ono o čemu sam već i ranije razmišljao, a reč je o izbacivanju kamin-kotla iz dnevne sobe, dogradnja kotlarnice i redovnog kotla za CG i postavljanje nekoliko radijatora u potkrovlje... O tom, potom...
  7. Eh, pivo... Za proslavu rođendana, ne znam koji mi bi, kupih 20 boca piva. Na proslavi se popilo 6. Hladno bilo, ne ide... Bolje i ovako da ga majstor polako popije nego da se baci :)Ako je sreće i zdravlja, prva faza svečanosti počinje u sledeću nedelju. Tada bi, naime, trebalo da ih stigne četiri, dve i plus dvojica. Dve ostaju, a dvojica samo u vizitu dolaze... O tome ćemo onda u "okupljanjima"... Ne znam šta gosti vole da jedu, šta im prija, šta im vera brani ili ne, ali vina uvek može pokoja boca da se svečano otvori i posveti...Ove zime nećemo nešto grejati, tek eksperimentalno sa kaloriferom, pa ćemo da vidimo koliki učinak ima. Sledeće čemo već znati koliko grejanja treba da gore bude prijatno za boravak.
  8. Veoma korektno...Postavljanje šina, knaufa, mineralne vune, zaptivanje spojeva ("bandažiranje") knauf masom, gletovanje i bojenje na cca 130m2 510€. Knauf masa, glet i boja uključeni u cenu.
  9. Ma šta tu ima da se pogreši?
  10. A ako nema, može i bez pločice...
  11. Druga ruka, gletovanje, sutra ako bude suvo, sledi brušenje (šmirglanje) a u subotu ide neka boja na površine... i onda gotov diyarnik...
  12. Ako ćemo pravo, dao sam ih prijatelju koji ih je smestio kod svoje kuće u kupatilo. Posle je nešto pričao o maloj deci i plastičnim nošama...
  13. Lakins, tanki su vodovi na tom tvom ampu, pretanki. Slike su male pa se ne vidi najbolje, ali stoji da ne možeš raditi pojačalo snage pa još i vodove mase i napajanja sa takvim tanušnim vodićima..
  14. Kao vlasnik jednog primerka, doduše sa cevnim bufferom, mogu da bez ustezanja kažem da taj "famozni" Gainclone bolje svira od svih komercijalnih ampova u klasi cene, a bogami, nadsvirava i mnoge uređaje koji koštaju više. Budimo realni, i samo primera zarad, stavimo na vagu Technicsov visoko kotiran snagaš SE-A800S i odmerimo ga sa GC-om, onda kao što reče, pošteno urađen GC bolje svira. U već spomenutom Tehniksu nije nikakava sila od SS tehnike nego ovo: Dakle integralci... Nije za usporedbu sa Passovim pojačalima, Krellom ili Hiragom, ali to i nije tema. Obzirom na činjenicu da sav sitan materijal ne košta više nego 15-ak evra + napajanje, a svako može da ga sastavi i bez pločice, na paru hladnjaka za procesor, onda je to vredno pažnje. Poenta je da zvučno ne deluje kao pojačalce od 15 evra...
  15. Nadam se da ovo neće biti potpuna katastrofa. Program daje solidne cifre sa 25L zapremine i postojećim BR otvorom. Pošto su drajveri u originalu bili u onim famoznim, a zapravo šugavim plastičnim "MJ One" kutijama koje su same mumlale glasnije od samoga zvučnika, veoma sam ih se brzo ratosiljao. Drajveri nisu nikakva posebna ili spektakularna stvar, ali definitivno zavređuju bolje kutije od polovine plastičnog dinosaur-kinder jajeta...Evo kako je to nekada izgledalo...
  16. Da. Trebalo mi nešto ne samo reprezentativno, nego i full dinamičko, kako za direktnu komparaciju sa elektrostaticima, tako i za raznovrsnost u kući. Pošto se sprema i "Bastard!" a imam i onaj moj mali tube Buffered Gainclone, potom još kojekakvih fabričkih pojačala, biće fino za komparativne listening sessions...
  17. Pardon, iste kakve je Pile imao Tehnički gledano, još uvek su kod graditelja, ali nije sporno da ih ne prodaje više... Paše mi zapremina, pašu mi dimenzije otvora za drajvere (Vifa XT25 + Peerless), za skretnicu ćemo se snaći a kutije ne bih ni sam mogao napraviti za manje para niti bolje ili lepše...
  18. Ajde, pre nego nastavimo ovako "na slepo", okači neke slike pojačala kako si ga sastavio, potom spisak komponenti koje sada već po ko zna koji put spominješ, a insistiraš da ih iskoristiš.Na konkretna pitanja, dobićeš konkretne odgovore.
  19. Eh, viška... Nikad viška para neće biti... Dosta, toliko uvek bude... eventually
  20. Teško... Pošto nisi pitao pre nego si počeo... Da si pitao, ja bih ti preporučio LM4780 što je dva LM3886 u istom kućištu, i pošto se tako i pravi da budu u paru, budu i adekvatno upareni. Onda su šanse da imaš ovakvih problema minimalne. Veoma verovatno da se na pločici može ispreslagati da sklopiš ovo kao pojačalo sa po jednim čipom po kanalu, ali ovo je jedan od onih čipova koji se mogu izvesti i bez pločice... Ja sam tako radio, bez pločice. Može i protoboard...
  21. stein
    P: Zvucne kutije
    Ma daaaaj... ko će bre da ti kupi te kante za toliko para...
